有损传输线是指什么
冬至配饺子 来源:攻城狮原创之设计分享 作者:孙十八 2022-08-24 18:08 次阅读
有损传输线,是在传输线理论模型的基础上,进一步靠近实际的模型,因为在实际的传输过程中,必然会产生损耗,因此,在能量通过传输线传输时,就会产生能量的损耗,传输线的损耗和很多因素有关,这也是高速信号能量处理的棘手之处,比如阻性损耗,趋肤效应,临近效应,表面粗糙度,介质损耗,能量辐射损耗等等。
阻性损耗,就是导线电阻导致的能量损耗,直流信号这个比较好理解,而交流信号的电阻损耗跟信号频率有关。
介值损耗是由于板材导体的表面粗糙度不同引起。而阻抗不连续也会引起能量反射导致能量的损耗。
另外而且还有串扰效应导致本体信号能量会耦合到其他信号线上,导致本体的能量损耗,而辐射损耗能量一般比较小。
在高频设计中,由于信号本身的电压摆幅比较小,而且变化很快,因此过大的能量损失,就会导致信号传输过程中,从起始端发送到接收端的信号质量有改变,因此可能会导致接收端的信号识别不正确,尤其是需要高速时钟同步采样的信号。所以在高速电路设计中的能量损耗是需要理解背后的理论基础的。
审核编辑:刘清
  • 传输线
  • 高速信号
  • 时钟信号
    PCB Layout中的三种走线策略
    传输线的直角带来的寄生电容可以由下面这个经验公式来计算:C=61W(Er)1/2/Z0 在上式中,C就是拐角的等效电容(单位:pF),W线的宽度(单位:inch),εr
    发表于 03-13 11:35
    传输线特征阻抗是设计中最重要的因素
    传输线的这种特征或者是特性,称之为该传输线的特征阻抗。特征阻抗是信号沿传输线传播时,信号看到的瞬间阻抗的值。如果信号沿传输线在传播的过程
    发表于 01-21 07:11
    PCB设计中的Stub天线对信号传输的影响
    。这是因为传输线瞬态阻抗计算公式为:Z=\sqrt{\frac{L}{C}}Stub就像并联在传输线上的小电容,Stub越长,电容量越大,阻抗也就越低。2.信号反射:
    的头像 发表于 12-24 17:21 879次阅读
    PCB设计中的Stub天线对信号<b class='flag-5'>传输</b>的影响
    DAC3482的I通道输出电路,传输线变压器有什么作用?
    下图是DAC3482的I通道输出电路,这里T11是1:1的传输线变压器,T4是4:1的变压器。如果IOUTA2是20mA,IOUTA1是0mA,求分析下此时IOUTA2输出是多少,为什么?这里的传输线变压器有什么作用?前面两个100欧电阻中间接地有啥作用?
    发表于 12-20 07:50
    穿墙式bnc公头特性阻抗是什么
    德索工程师说道特性阻抗是指在传输线中,当信号在传输线上传播时,传输线上任意一点的电压与电流的比值。对于射频同轴电缆和连接器来说,特性阻抗通常是一个固定的值,它由传输线的几何结构、材料特
    的头像 发表于 10-21 17:09 398次阅读
    穿墙式bnc公头特性阻抗是<b class='flag-5'>指</b>什么
    平衡传输线标准的重要性
    对于需要长距离通信的系统。本文将探讨平衡传输线标准的重要性。 一、平衡传输线标准的必要性 1. 提高信号完整性 在长距离传输中,信号完整性是一个关键问题。不平衡传输线容易受到电磁干扰(
    的头像 发表于 10-04 17:26 479次阅读
    用逻辑驱动传输线
    电子发烧友网站提供《用逻辑驱动传输线.pdf》资料免费下载
    发表于 09-21 11:23 0次下载
    用逻辑驱动<b class='flag-5'>传输线</b>
    高速数据传输线缆组件 恶劣环境中的可靠选择
    无法确保高品质的数据传输,因此需要 ODU高速数据传输线缆组件 的加入。 ODU高速数据传输线缆组件 ODU可以提供基于标准传输协议的高速数据线缆组件, 充分满足各类恶劣条件下的数据
    的头像 发表于 08-22 09:32 475次阅读
    光纤线传输速度及线配比是什么意思
    光纤线传输速度及线配比是两个不同的概念,下面分别进行说明: 一、光纤线传输速度 光纤线
    的头像 发表于 08-15 09:47 2363次阅读
    有损传输线及其特性介绍
    电子发烧友网站提供《有损传输线及其特性介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 14:24 1次下载
    传输线的理论基础
    电子发烧友网站提供《传输线的理论基础.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 09:32 0次下载
    简述光纤传输线路的基本组成
    光纤传输线路作为现代通信网络的基石,其基本组成涵盖了多个关键部分,共同协作以实现高效、稳定的光信号传输。以下是对光纤传输线路基本组成的详细描述,旨在全面解析其技术架构与工作原理。
    的头像 发表于 08-09 15:15 1071次阅读
    高速差分讯号传输理论
    差分信号的传输需要一对传输线来实现,那么这对传输线又叫做差分对。能够用单端传输线组成差分对的两条传输线。和单端
    的头像 发表于 08-08 08:27 997次阅读
    高速差分讯号<b class='flag-5'>传输</b>理论
    为什么选择hdmi光纤传输线
    HDMI光纤传输线,也称为光纤HDMI线或HDMI光纤线,是一种通过光纤传输高清视频和音频信号的设备。它采用了光纤技术,具有以下主要优势: 高传输
    的头像 发表于 06-05 10:02 588次阅读
    如何用Bounce diagram来计算传输线上的瞬态响应呢?
    在分析传输线的瞬态响应的时候,经常会用到Bounce Diagram,大概的图形是这样的。
    的头像 发表于 04-07 11:13 698次阅读
    如何用Bounce diagram来计算<b class='flag-5'>传输线</b>上的瞬态响应呢?
