TMI6283H解决阀门/小电机供电电流和电压瞬间冲击的问题
拓尔微电子 来源:拓尔微电子 作者:拓尔微电子 2022-08-24 18:44 次阅读
现代生活越来越智能化,随着这种趋势的发展,阀门/小电机系统被应用得越来越广泛。而大部分小系统,都需要两路供电。一路给MCU控制电路供电,一路给小电机/继电器/电磁阀/水阀/空气阀供电。如:快递柜/共享移动电源充电箱子/净水器水阀控制/IPC等等。
02
对于电机和阀门类负载,启动瞬间电流非常大,如下图1:有1uS 17A的脉冲电流,输入电压被拉垮,此时MCU有重启的风险。其次这类负载在停机瞬间,都有非常高反电动势。如果不分开供电,有烧坏控制电路的风险。
03
由于EMI和安全原因,必须靠近电机供电。某些系统受限的情况下,必须用一根很长的电源线连接,在热插拔和震动引起连接器瞬间掉电时,都会产生LC震荡。有非常高的峰值电压。如果输入端不做保护,就有烧MCU的风险。
TMI6263H能完美解决上面两个问题。TMI6283H内置两路开关,SW1接电机或阀门, 有输入OVP功能,能解决系统输入电源线过长的问题。输入输出18V耐压,能解决反电动势的问题。并且SW1内置软启动功能,调节SS电容容值,可以调整输出电压软启动时间,减少电机的冲击电流,可以有效解决电流冲击的问题。SW2 Vin2接Vout1,Vout2接MCU或控制电路。
详细规格如下:
  • 电机
  • 电磁阀
  • 拓尔微
    请问TPA3112上电瞬间电流冲击声音怎么处理?
    参数和评估板上面的是一致的,负载为2.2欧姆的喇叭,上电瞬间会有电流冲击声。另外增益最大时,关闭音频信号喇叭会有沙沙声。电流冲击声和沙沙
    发表于 10-14 08:07
    开关电源冲击电流的控制方法
    开关电源的冲击电流是指在开关电源启动或关闭的瞬间,由于电容和电感等元件的瞬态特性,电路中会产生一个短暂但非常大的电流。这种冲击
    的头像 发表于 10-10 14:58 1237次阅读
    LMV324电机电流采样引起供电电压升高怎么解决?
    过程中发现的问题是:电机运转的时候运放端5V的供电会被抬高到6.1V左右,在高边的那一路经过运放电路处理后轨到轨输出了一个接近抬高后的电压的电平。 请教一下我这套电路的问题是出在了哪里?
    发表于 08-09 07:00
    电压发生器试验装置 冲击电流发生器试验装置
    武汉凯迪正大KDCW-20电压发生器试验装置,用于低压配电系统中电涌保护器(SPD)测试,能够模拟并产生符合特定波形的冲击电压(1.2/50μs)和冲击
    的头像 发表于 08-07 16:45 347次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b>发生器试验装置 <b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>电流</b>发生器试验装置
    TMI2243一款固定5V输出电压降压型同步DC/DC转换器芯片手册
    TMI2243是一款具有固定5V输出电压的宽输入范围降压同步DC/DC转换器芯片TMI22435V 输出时最大输出电流 2.75A 宽输入电压
    发表于 07-30 11:18 0次下载
    90kw电机软启动瞬间电流多大
    的影响。软启动技术作为一种新型的电机启动方式,可以有效降低启动电流,减少启动过程中的机械冲击,提高电机的使用寿命和运行效率。 二、软启动技术的原理 软启动技术概述 软启动技术是指在
    的头像 发表于 06-18 14:07 1871次阅读
    电机启动瞬间电压太低如何解决
    ,我们首先需要了解电机启动的原理。电机启动时,需要一个较大的启动电流来克服电机内部的摩擦力和负载力矩,使电机达到额定转速。这个启动
    的头像 发表于 06-14 10:07 5846次阅读
    涌保护器冲击电流怎么选
    浪涌保护器(SPD)的冲击电流(Iimp)是一个关键参数,用于衡量SPD能够承受并泄放的最大放电电流冲击电流。以下是关于浪涌保护器
    的头像 发表于 06-09 16:38 1462次阅读
    继电器吸合瞬间电流尖峰是什么原因?
    单相并网逆变器在继电器吸合瞬间L、N线上有15A以上的冲击电流,会是什么原因?此时母线有500V,H桥没工作,不存在充电的状态,X电容5uF左右。
    发表于 05-10 16:20
    IU9028宽工作电压,6A持续电流H电机驱动芯片,兼容DRV8870和A4950
    的头像 发表于 04-02 20:46 720次阅读
    IU9028宽工作<b class='flag-5'>电压</b>,6A持续<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>H</b>桥<b class='flag-5'>电机</b>驱动芯片,兼容DRV8870和A4950
    冲击电流作用下氧化锌电阻片的动态伏安特性
    在大冲击电流的作用下,ZnO非线性电阻具有动态伏安特性,作用在阀片上的实时电压值不仅和实时电流值有关,而且和波头时间有关,并导致冲击
    发表于 03-22 08:00
    冲击电流测试的测试步骤是什么
    探讨冲击电流测试的原理、方法、应用场景及其重要性。 首先,我们需要了解冲击电流测试的基本原理。在电力系统中,当电器设备接通电源时,由于电源电压
    的头像 发表于 03-18 11:16 2210次阅读
    <b class='flag-5'>冲击</b><b class='flag-5'>电流</b>测试的测试步骤是什么
    开关电源冲击电流测试方法有哪些
    方法,整理如下: 介绍开关电源冲击电流测试方法的背景和意义 开关电源作为一种常见的电力设备,被广泛应用于各种电器和电子设备中。然而,由于电源装置的开关行为会引起电流的快速变化,导致电网上的电流
    的头像 发表于 03-12 11:30 3277次阅读
    空载电流是什么意思 冲击电流和空载电流的区别
    空载电流是什么意思 冲击电流和空载电流的区别  空载电流是指设备或电路在没有负载的情况下流过的电流
    的头像 发表于 03-08 17:12 2824次阅读
    启动冲击电流怎么测试?开关电源自动化测试系统来助力
    开关电源启动冲击电流是指电源在输入开启的瞬间在输入线路上产生的最大瞬间电流。该冲击
    的头像 发表于 02-29 14:24 1120次阅读
