近年来,北方城市集中供热积极推广热计量收费新模式,以达到节能减排的目的。目前热计量收费主要通过使用热能表实现,热能表作为贸易结算使用的强制检定工作计量器具,首次检定与复检都必须由当地计量行政部门指定的计量检定机构检定合格后才可以安装使用。热水流量标准装置是热能表检定装置的重要组成部分。用来计量小口径民用热能表的热水流量标准装置主要基于两种方法,标准表法和质量法。
(1)基于标准表法的热水流量标准装置的工作原理是将标准流量计和被检表串联在管路中,用水泵把(50±5)℃的热水注入到检表管路中,依次通过标准流量计和被检表,最后返回水箱。待检测完毕,由标准流量计获取并计算得出流经被检表的热水标准体积。
(2)基于质量法的热水流量标准装置的工作原理为将被检表串联在管路中,用水泵把(50±5)℃的热水从水箱输入到被检表管路中,最后汇集于称重容器。待检测完毕,由电子天平获取称重容器中增加的热水质量。使用两支二等标准铂电阻温度计分布在被检表管路的前后两端 (如被检表管路较长,可增加温度计,均匀分布在管路上),通过计算获取流经每个被检表位置的水温。最终计算得出流经每个被检表的热水标准体积。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
装置
355浏览量
22731 -
流量
250浏览量
24646 -
计量器具
18浏览量
2824
热点推荐
多普勒超声波流量计在农田灌区监测的设备原理、参数及应用
多普勒超声波流量计是农田灌区输水流量监测的核心设备,水利工程技术人员结合农田灌区渠道、管道的输水特性与精准灌溉的实际需求,完成设备的适配性设计与部署,使设备可实现灌区不同输水节点流量的连续、精准监测
灌区信息化之农业高效节水流量监测技术应用与实践
灌区是农业生产的核心载体,流量监测则是实现农业高效节水与水资源精准配置的关键环节。在灌区信息化建设进程中,高效节水流量监测设备凭借智能化、精准化的技术特性,成为串联水源调度、输配水管理、田间灌溉等环节的核心枢纽,其技术应用直接关系灌区水资源利用效率与农业生产效益。
霍尔传感器磁环的极数决定了脉冲信号的多少
由此可以看出,磁环的极数决定了脉冲信号的多少,磁环极数越多转子转一圈所产生的脉冲信号个数就越多,霍尔水流量传感器的精度也就越高。现有霍尔双极性的可以实现S极和N极各输出一个脉冲信号,比单极锁存输出的脉冲信号翻倍。
雷达流量计安装运维方案
一、方案背景与目标 雷达流量计凭借非接触式测量、适应复杂水流(如含沙、漂浮物)、抗恶劣环境等优势,广泛用于河流、渠道、排水管网等流量监测场景。本方案通过标准化安装与系统化运维,保障设备
电能质量在线监测装置校准的标准有哪些?
LZ-PQ1100B和LZ-PQ800 以下是电能质量在线监测装置校准的核心标准体系,涵盖 国内强制标准、行业技术规范、国际通用准则 及 校准方法与设备要求 ,并结合实际应用场景给出针对性
船舶生活污水处理装置数据采集解决方案
及时发现等问题,不仅影响船舶的正常运营,还可能引发环保处罚。 对此,物通博联以工业数采网关为核心,通过接入船舶生活污水处理装置的控制器PLC,实时采集关键数据(包括污水流量、处理效率、设备运行状态、水质指标、能耗等)
解决超声波清洗机出水压力不足的7个方法
磨损严重,高压喷嘴磨损过大影响设备出水压力时,应及时更换新喷嘴。二、接入设备进水流量不足水流量不足,出力压力不足。要解决出水压力下降问题,必须及时提供足够的进水流
凯米斯雷达流量计:水流监测的智能革新者
在水利监测、环保管理和工业应用中,精准掌握水流动态是决策的关键。传统流量测量常受限于接触式传感器的泥沙干扰、高维护成本和环境适应性差等问题。凯米斯雷达流量计以非接触式雷达技术为核心,突破物理限制
便携式流量计在线清洗装置中文资料:PTBCS2000
产品用途:本装置特别适用于皮托尔流量计的免拆卸在线清洗,同时也适用于其他差压式流量计,可用于脏湿气体(如煤气、烟气等)、液体等多种流量计清洗场景,广泛应用于钢铁、焦化、石油、化工等工业
发表于 07-21 14:49
•0次下载
热水流量标准装置简介
