P7700 系列 TriMode(差分、单端和共模)探头专为制造商的高性能示波器而设计,可最大限度地减少探头负载并改善对更小、更密集的板上测试位置的访问,例如支持低功耗 DDR4 和MIPI D-PHY 和 C-PHY 标准。版本可用于最大频率为 8、13、16 和 20 GHz 的信号,提供此功能的独特探头尖端旨在降低拥有成本。
P7700 系列 TekFlex 连接器具有三种类型的探头尖端。
与早期的探头设计不同,它们的尖端通过长电缆连接到示波器底盘上的远程输入放大器,P7700 探头的输入放大器 IC 位于尖端,距离连接点不到 4 毫米。这最大限度地减少了信号损失、探头尖端电容和探头引起的噪声。此外,信号路径在工厂已完全表征,其表征参数存储在尖端中,因此示波器可以自动访问存储的参数,以从测量结果中消除探头效应。
称为 TekFlex 连接器的探头电缆到尖端连接经过独特设计,可支持当前可用的三种类型的尖端中的任何一种。所有尖端都通过简单的挤压连接/挤压移除动作连接到电缆,并有一个小 LED 亮起,以确认从示波器到附件尖端的连接。基本尖端建立在柔性电路上,该电路设计用于焊接到已焊接到电路板迹线上的电线;它允许在连接和测量期间垂直弯曲。每个探头都配有几个这样的尖端,额外的价格为 50 美元,每套 5 个;适合 10 个或更多的电路板连接,这些提示足够便宜,可以视为消耗品。第二种焊接尖端与第一种类似,但使用同轴电缆而不是柔性电路。
第三个技巧,称为浏览器,用于手动或机器辅助选择探测点。它还与 TekFlex 连接器相连,让用户可以调整两个接触点之间的距离以适应探针点尺寸。一种特殊的、正在申请专利的尖端设计确保与探针点牢固接触,尖端 LED 提供照明,因此用户可以清楚地看到接触点。
审核编辑 黄昊宇
芯片
453文章
50406浏览量
421813 -
示波器
113文章
6190浏览量
184521 -
探头
1212浏览量
41566
