本文以实现串口MQTT服务器为项目目标,展开讲解,介绍如何通过EsDA工具和MPC-ZC1平台,进行应用开发,逐步完成项目需求。
简介
串口端主要为 RS-232、485、422 等接口,网络端通常为 TCP、UDP、MQTT、HTTP 等协议服务器。
本文以实现串口MQTT服务器为项目目标,展开讲解,介绍如何通过 EsDA 工具和 MPC-ZC1 平台,进行应用开发,逐步完成项目需求。
前期准备
一、项目需求
项目开发前,先对项目需求进行梳理和拆解,主要有以下几点:
* 本文仅以 LED 作为扩展业务,可根据实际需求进行扩展。二、业务框图
根据项目需求,大致将系统划分为以下几大模块:
1. 串口通信
实现串口的数据收发功能;
实现串口基本参数配置功能(波特率、奇偶校验位、数据位)。
- 实现MQTT客户端功能;
- 配置目标服务器地址、端口;
- 发布和订阅指定主题。
3. 数据解析
- 解析数据流中的控制命令
4. 数据分发
- 将解析出来的数据分发到其他模块
业务开发
一、串口通信
实现串口通信模块,需要使用到串口相关的 AWFlow 节点,包括 serial_ex、serial_in_ex、serial_out_ex 3个节点。1. 节点介绍1.1 serial_ex串口配置节点,属于隐式节点,不会被显示在画布中,需要配套对应的功能节点一起使用。1.1.1 属性
- 名称(name):节点名称,用于索引查找本节点;
- 显示名称(displayName):用于画布上显示的名称;
- 端口(port):用于索引串口设备;
- 波特率(baudrate):串口波特率参数;
- 字节大小(bytesize):数据位参数;
- 奇偶校验(parity):串口奇偶校验位参数;
- 停止位(stopbits):串口停止位参数;
- 流控(flowcontrol):串口流控模式配置;
- 帧超时(frame_timeout):收到数据后的总体等待时间;
- 帧长度(frame_length):期望收据的数据长度;
- 码间超时(intersymbol_timeout):字节间的最大超时时间。
其中帧超时、帧长度、码间超时可用于分包应用,3个参数可同时使用,任意一个条件满足都会触发分包。
* 配置节点(config类型)只存在节点属性,不具备输入输出功能。1.2 serial_in_ex
串口接收节点,负责读取指定串口接收到的数据。1.2.1 属性![7e4da314-238d-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/38/wKgZomTnGh-ACjuSAAApMoYcI_U455.png)
- 配置节点名称(config):绑定一个串口配置节点;
payload:读取到串口接收的数据,字符串(可按二进制提取);
payloadLength:数据长度,uint32_t 类型;
payloadType: payload 的数据类型,用于后续节点数据处理;
istream:数据流对象,保存着串口接收的原始数据流;
1.3 serial_out_ex
串口发送节点,将上级节点输出的数据发送至串口发送接口。
1.3.1 属性
配置节点名称(config):绑定一个串口配置节点。
1.3.2 输入
payload:负载数据,字符串类型(也可按二进制转换);
payloadLength:负载数据长度,uint32_t类型;
payloadType:指示payload的数据类型;
istream:数据流对象。
*支持输入 payload 和 istream 数据,优先使用 istream。
1.3.3 输出* sink类型节点通常不具备数据输出。
2. 回发验证
我们通过一个串口数据回发功能来验证串口通信模块。
2.1添加节点
添加 serial_in_ex 和 serial_out_ex 节点到画布上。![7e63f31c-238d-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/38/wKgZomTnGh-AfCDoAAD8pKQCvAw926.png)
2.2配置节点
双击 serial_in_ex 节点,打开属性面板。![7e6f6ca6-238d-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/38/wKgZomTnGh-ALCPZAABspna0K2U659.png)
选择“添加新的 serial_ex 节点”,点击编辑配置,进入配置节点属性面板。
![7e77007e-238d-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/38/wKgZomTnGiCAPI9OAABMtXG8qjA598.png)
串口设备:Uart1;
波特率:115200;
字节大小:8bits;
奇偶校验:None
停止位:1bits;
流控:None;
帧超时:100;
帧长度:0;
码间超时:0。
点击添加,完成配置。
可以看到已经创建了一个新的配置节点,名为 serial_ex,继续点击完成,结束接收节点的配置。
同样的,双击 serial_out_ex 节点,打开属性面板,直接选择刚刚创建的配置节点。
点击完成,保存配置。
2.3绘制流图
将serial_in_ex与serial_out_ex节点进行连接。
![7e9b0c6c-238d-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/38/wKgZomTnGiCAY4joAAAnTLprJNI716.png)
2.4下载验证
确保硬件正确连接。
选择流图下载接口。
![7ecc589e-238d-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/38/wKgZomTnGiCANkBGAABJKU5ITzI783.png)
![7ee1b374-238d-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/38/wKgZomTnGiCAO4LPAAALPyvBMp0761.png)
完成流图下载,通过串口工具进行数据回发测试。
二、MQTT通信
实现 MQTT 通信模块,需要使用到相关的AWFlow节点,包括mqtt_config、mqtt_in、mqtt_out3个节点。
1. 节点介绍
1.1 mqtt_config
MQTT 配置节点,属于隐式节点,不会被显示在画布中,需要配套对应的功能节点一起使用。
1.1.1 属性
显示名称(displayName:用于画布上显示的名称;
主机地址(host):目标服务器域名(IP地址);
端口(port):目标服务器网络端口;
重连间隔(retry-interval):MQTT后台服务重连时间间隔,单位毫秒;
客户端ID(client-id):MQTT客户端ID;
用户名(user-name):MQTT客户端用户名;
密码(password):MQTT客户端密码;
保活包发送间隔(keep-alive-interval):保活数据包发送周期,单位秒;
清除会话(clean-session):使能自动清除历史会话;
上线主题服务质量等级(online-topic-qos):上线QoS服务质量;
上线主题(online-topic-topic):上线主题;
上线主题数据(online-topic-data):上线主题数据;
遗嘱主题服务质量等级(last-will-qos):遗嘱QoS服务质量;
遗嘱主题(last-will-topic):遗嘱主题;
遗嘱主题数据(last-will-data):遗嘱主题数据;
使能SSL(enable-ssl):使能SSL加密功能;
根证书路径(root-ca-ssl):根证书文件全路径;
客户端证书路径(client-certificate-path):客户端证书文件全路径;
客户端密钥路径(client-private-key-path):客户端密钥文件全路径。
MQTT 配置属性项比较多,但好在节点中已经内置了常用的默认配置,用户仅需根据应用修改所需属性项即可。
1.2 mqtt_in
MQTT 订阅节点,提供订阅指定主题的功能。
1.2.1 属性
- 主题(topic):配置需要订阅的主题;
- 消息质量(qos):QoS主题服务质量等级;
- 配置(config):绑定一个MQTT配置节点。
pump类型节点通常不具备数据输入。
1.2.3 输出- topic:主题标识,字符串类型;
- payload:负载数据,指针(pointer)类型;
- payloadLength:负载数据长度,uint32_t类型。
1.3 mqtt_out
MQTT 发布节点,向服务器发布指定主题数据。
1.3.1 属性
主题(topic):发布的主题;
1.3.2 输入
- topic:发布主题名称;
- payload:负载数据;
- payloadLength:负载数据长度,uint32_t类型;
1.3.3 输出
* sink类型节点通常不具备数据输出。2. 回发验证我们通过一个MQTT数据回发功能来验证MQTT通信模块。2.1 添加节点添加 mqtt_in 和 mqtt_out 节点到画布上。![7f19c16a-238d-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/38/wKgZomTnGiGAA80SAADr079VzZI438.png)
2.2 配置节点
双击 mqtt_in_ex 节点,打开属性面板。![7f27e59c-238d-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/38/wKgZomTnGiGAHcBZAABx-8b1kZ8947.png)
选择“添加新的 mqtt 节点”,点击编辑配置,进入配置节点属性面板。
![7f3434dc-238d-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/38/wKgZomTnGiGAbcOtAAECIKFfwaw667.png)
该节点已经内置好大部分常用的配置信息,此处,我们仅修改3个必须的属性项:
主机地址:broker.emqx.io;
端口号:1883;
重连间隔:1000。
点击添加,完成配置。
可以看到已经创建了一个新的配置节点,名为 mqtt,同时我们配置一个订阅主题 EsDA-MQTT-Down ,继续点击完成,结束接收节点的配置。
同样的,双击mqtt_out节点,打开属性面板,直接选择刚刚创建的配置节点,同时配置一个发布主题EsDA-MQTT-Up 。
点击完成,保存配置。
2.3 绘制流图
将 mqtt_in 与 mqtt_out 节点进行连接。
2.4 下载验证
确保硬件正确连接,需要4G天线,以及一张可正常联网的SIM卡。
选择流图下载接口。
点击下载。
完成流图下载后,可通过MQTT客户端工具进行数据回发测试。
此处我们选择MQTTX,下载链接
https://www.emqx.com/zh/downloads/MQTTX/1.8.2/MQTTX-Setup-1.8.2-x64.exe
下载结束并完成MQTTX客户端的安装,启动MQTTX客户端软件。
点击新建连接,创建MQTT连接,如下进行配置。
点击连接,完成客户端配置,进入连接后,添加订阅主题。
订阅MPC-ZC1发布的主题EsDA-MQTT-Up 。
最后发布MPC-ZC1订阅的主题EsDA-MQTT-Down 。
输入发布的内容EsDA MQTT Test Message!,点击发布主题,随后可以收到 MPC-ZC1 回发同样的内容。
前面我们已经完成串口通信、MQTT通信功能,并进行数据回发测试,接下来我们要完成本项目的核心功能,串口与MQTT服务器之间的数据透明传输。
从前面两次数据回发的流图中,我们很容易想象到如下图所示的方式进行流图变换。
![80033598-238d-11ed-ba43-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/38/wKgZomTnGiOAKftYAABCV7SRW2Y619.png)
下载流图,进行透传测试,效果如下图。
![802c3c36-238d-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/38/wKgZomTnGiOAS5eUAAK7jMQyl5w086.jpg)
![803a69aa-238d-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/96/38/wKgZomTnGiOAJhZBAAJEKhMB_bw179.jpg)
ESDA
27浏览量
7471 -
MPC
2文章
36浏览量
21123 -
串口服务器
1文章
141浏览量
17222
原文标题:EsDA MPC-ZC1 应用——串口服务器(一)
文章出处:【微信号:ZLG_zhiyuan,微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MPC-ZC1工控单板如何快速搭建出产线车间的智能风机控制系统
基于MPC-ZC1工控单板的物联网监测控制系统设计
【EsDA应用】如何让自动化领域的串口设备具备联网能力?
【EsDA应用】串口转UDP服务器
【Z站推荐】EsDA MPC-ZC1入门(一)——软件安装
![【Z站推荐】<b class='flag-5'>EsDA</b> <b class='flag-5'>MPC-ZC1</b>入门(一)——软件安装](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
【Z站推荐】EsDA MPC-ZC1 应用——串口服务器(二)
![【Z站推荐】<b class='flag-5'>EsDA</b> <b class='flag-5'>MPC-ZC1</b> 应用——<b class='flag-5'>串口服务器</b>(二)](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
【Z站推荐】EsDA MPC-ZC1 应用——IoT 监测控制系统(一)
![【Z站推荐】<b class='flag-5'>EsDA</b> <b class='flag-5'>MPC-ZC1</b> 应用——IoT 监测控制系统(一)](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
【Z站推荐】EsDA MPC-ZC1 应用——IoT 监测控制系统(三)
![【Z站推荐】<b class='flag-5'>EsDA</b> <b class='flag-5'>MPC-ZC1</b> 应用——IoT 监测控制系统(三)](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
【Z站推荐】基于 EsDA MPC-ZC1 快速实现 I2C采集监测
![【Z站推荐】基于 <b class='flag-5'>EsDA</b> <b class='flag-5'>MPC-ZC1</b> 快速<b class='flag-5'>实现</b> I2C采集监测](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
【EsDA应用】蓝牙服务端节点详解
![【<b class='flag-5'>EsDA</b>应用】蓝牙<b class='flag-5'>服务</b>端节点详解](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
基于EsDA MPC-ZC1 快速实现I2C 监控报警
![基于<b class='flag-5'>EsDA</b> <b class='flag-5'>MPC-ZC1</b> 快速<b class='flag-5'>实现</b>I2C 监控报警](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
