CS5261与CS5265是Capstone新推的一款TYPEC转HDMI单转芯片方案,其中CS5261是Type-C转HDMI 4K30HZ 转换功能,CS5265是Type-C转HDMI 4K60HZ转换功能。CS5261其参数和性能是可以完全替代RTD2171功能,CS5265是可以完全 替代RTD2172功能。下面将详细讲述CS5261与CS5265的参数,且其在设计上面与RTD2171、RTD2172区别与优势。
CS5261参数特性:
USB Type-C显示端口(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.1和向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPortTM v1。4合规。支持双通道HBR2(5.4 Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1-MHz辅助信道
USB Type-C通道配置(CC)功能
USB电源传输规范2.0兼容的集成USB电源传输(PD-BMC)物理层。支持消息协议。支持策略引擎。
支持基本设备策略管理器
每个通道的最大数据速率高达3Gbps
支持高达3840x2160@30Hz或4096x2160@24Hz
音频流处理
-压缩音频编码格式
-192KHz x8通道的最大音频采样率
CS5265参数特性:
USB Type-C规范1.1及以下版本
与type-C 规范1.0兼容
VESA Display Port TM v1.4兼容。支持4通道高达HBR3(8.1 Gbps)的输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
USB电源传输规范3.0兼容集成
USB电源传输(PD-BMC)物理层。支持消息协议。支持策略引擎。支持基本设备策略管理器
支持热插拔检测(HPD)
HDMI输出接口(发射机)
每个通道的最大数据速率高达6-Gbps
支持高达3840 x2160@60Hz或4096x2160@60Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hz x8通道的最大音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
工业标准8051核
支持I2C主从高达400 KHz。
电力与技术
5V/3.3/1.1V系统电压
HBM 6-KV用于连接器引脚,3.5-KV用于其余引脚
综上所示:
CS5261与CS5265 都是应用于
DP显示端口(适配器)、扩展底座、投影仪、游戏机等的系统。
电视显示系统、数字标牌、虚拟现实系统
CS5261与CS5265都是可以用于设计TYPEC转HDMI 短线或者长线转接线:
CS5261与CS5265也可以用于设计Type-C转HDMI 音视频投屏长线方案:
CS5261与CS5265设计Type-C转HDMI 投屏转换线应用和兼容的设备、手机如下所示:
CS5261与CS5265替代RTD2171与RTD2172设计上面的优势和成本差异如下:
1.嵌入式振荡器,无需外部晶体
2.嵌入式线性压降调节器(LDO)
3.嵌入式MCU与spiflash
4.嵌入式EDID(如果终端设备没有,RTD2171U将响应EDID)
芯片集成度高,设计简单,外围器件较少,除了芯片本身成本比RTD2171 、RTD2172较低,整体BOM成本也较RTD2171 、RTD2172低,且可以在线更新FW,可不改线路,提供方案产品的可兼容性。
CS5261设计替代RTD2171 CS5265 替代RTD2172设计Type-C转HDMI 投屏转换产品电路原理图参考如下:
CS5261和CS5265替代RTD2171 与RTD2172 Type-C转HDMI音视频转接板如下:
CS5261和CS5265设计以上Type-C转HDMI 转接板BOM单如下所示:
CS5261设计Type-C转HDMI 4K30HZ转接板BOM单
CS5265设计type-c转HDMI 4K60HZ 转接板BOM单如上所示
CS5261与CS5265设计替代RTD2171 RTD2172 TYPEC转HDMI音视频转换方案产品形态如下所示:
审核编辑:刘清
HDMI
32文章
1712浏览量
152018 -
USB电源
42浏览量
14104 -
Type-C接口
1文章
145浏览量
20778
