最近一段时间,全国各地持续高温,人们确实很难离开空调房。伴随着气温的不断升高,用电负荷连创新高,而且水力发电能源的减少,导致火力电网设备重载运行。为此,多地都出台了相关措施以降低用电能耗。除了各项开源节流措施,我们还要考虑到保障电力设备的稳定运行,电力工人的人身安全等问题。
预防性检测,避免停机风险
在电力系统中,从发电厂到电力使用的各个阶段,需要检测的设备非常多,任何一个环节出现问题,都可能造成整个供电系统的瘫痪。为全面确保用电的正常运行,电力工程师们在常规检测工作中引入了红外热成像技术,这样能够轻松检测和监控电力设备外表面的温度分布。
FLIR Exx热像仪可提供优异分辨率(最高可达640×480),再加上UltraMax 高清图像增强技术,集成一键式水平和跨度区域调节等功能,让使用者可以拥有更高的对比度,查看到更多图像细节,从而提前发现异常过热设备,诊断问题、开展维修,避免电力设备发生故障停机,可保障供电系统的稳步运行。
远距离检测,保障人身安全
我们日常生活中所用到的电能是通过高压输电线从发电厂传输过来,一般高压输电线经过的地方都会标有“高压危险、请勿靠近”的警示牌。为了保障电力检测人员的安全,应该选择一款在安全距离范围内也能准确检测危险电力设备的工具。
FLIR Exx系列热像仪搭配可互换的AutoCal智能自标定镜头(包含42°、24°、14°镜头)可完全覆盖近距离和远距离目标,内置的激光测距仪可以确保清晰对焦,满足精确测温的要求,这样电力检测人员,即使站在远处也能检测电力设备的细小零部件,最大限度地保障了人身安全。
线路巡检规划,节省工作时间
气温居高不下,电力检测人员全天候守候在岗,不间断检查供电设备,面对如此繁多的电力设备,唯有提高工作效率,才能节省工作时间,为电力检测人员们争取更多的休息时间,避免在高温酷暑中长时间工作。
FLIR Exx系列高级红外热像仪,配备的FLIR巡检选项(FLIR Inspection Route)功能专为需要定期检测大量目标物体的热像师设计,比如当电力工程师们需要对户外电气设备、室内设备、电缆线架、配电母线等进行大型巡检时,可以通过FLIR Route Creator编写巡检规划方案,然后下载到FLIR Exx系列热像仪中,这样就可以按需规划好每天的巡检计划,优化巡检路线,让巡检工作更有序地进行,大大提高了用户检测的效率!
电力设备
172浏览量
14039 -
红外热像仪
12文章
528浏览量
33115 -
FLIR
2文章
201浏览量
55408
原文标题:全国多地高温预警,电力公司该如何保障供电系统的稳定?
文章出处:【微信号:菲力尔,微信公众号:菲力尔】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
