振动监测装置常见故障分析和处理方法
嘉可自动化仪表 来源:嘉可自动化仪表 作者:嘉可自动化仪表 2022-08-25 10:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、故障类型一
1.1故障现象
设备运行过程中振动数值变为0。
1.2可能造成的后果
PLC系统设计逻辑中,当振动数值变为0时,设备不会关停。由于PLC系统无法监测到相应部件的机械振动,一旦出现特殊情况,控制盘将无法作出关断保护,可能导致设备受到更严重的损害,进而造成更大的损失。
1.3原因分析
根据数据采集原理,当振动数值为0时,PLC系统未能采集到4-20mA电流信号,原因主要有:
(1)振动传感器本体内置的4-20mA变送器故障,无法产生4-20mA电流信号;
(2)因振动或其他情况而导致接头松脱,或者回路中有断线开路情况;
(3)PLC系统的模拟量采集卡件或者卡件通道出现故障;
(4)DC24V电源供电系统出现故障,振动传感器未工作。
1.4处理办法
(1)用多用表检查电路中的供电情况,查看是否存在DC24V电压。
(2)利用完好的传感器通过对调的方式,测试出是否为传感器故障或者是线路故障,根据测试结果进行下一步处理。
(3)用多用表校对线路,检查是否存在开路情况,并对线路断开处进行处理。
(4)PLC系统的模拟量卡件一般为双通道或者四通道,也可以通过对调线路的方法,测试出是否为卡件或者通道故障。
2、故障类型二
2.1故障现象
振动数值出现大幅度跳变。
2.2可能造成的后果
根据某海上采油平台曾出现的故障案例,在设备停运状态下,注水泵泵体的非驱动端振动数据从0.5mm/s偶尔跳变至其他数据,最高跳变至20mm/s的峰值。根据逻辑设定,注水泵的振动高高关断值为12mm/s,当设备运行时,如果出现振动数值跳变,极有可能会造成设备误关停,影响到油田注水工作的进行。
2.3原因分析
(1)线路中可能存在间断性短路情况。在一般情况下,当机封磨损较为严重时,由于内部水介质的压力较高,会在机封处出现刺漏现象,大量水喷射覆盖到振动传感器接头处,可能会造成接头处短路。
(2)传感器本体出现故障。内部元器件有短路现象或者内部变送器部分输出不稳定。
(3)接线回路中存在虚接现象。在线路恢复连接的一瞬间,PLC系统将采集到最大20mA电流信号。
(4)检测回路附件存在较强的变化磁场。磁场变化时切割导线,将产生感应电流,感应电流叠加到了正常4-20mA电流信号上。
2.4处理办法
(1)当出现机封刺漏时,需要对线缆接头处进行干燥处理,在恢复安装时做好接头防水防护措施。
(2)用多用表测试传感器内部绝缘情况,必要时对故障探头进行更换。
(3)检查传感器接头及接线端子处的连接情况,查看是否存在虚接。
(4)检查屏蔽线是否连接完好,有没有正确固定在接地端子上。
3、故障类型三
3.1故障现象
振动数值持续比实际振动值高出或低出一定范围。
3.2可能造成的后果
在这种情况下,设备一般会继续处于运行状态,但在实际振动值偏高时,会增加设备关停的概率。若检测到的振动数值偏低,则不利于设备的长期稳定运行。
3.3原因分析
(1)振动传感器内部变送器出现零点漂移,输出的4-20mA电流信号高于或者低于实际正常值。
(2)线缆对地绝缘变低,回路中产生一部分对地电流,分散了一部分4-20mA电流信号。
(3)因振动等而导致振动传感器底座松动,无法有效检测到实际振动值。
3.4处理办法
(1)在设备停机状态检查振动传感器的显示数值,判断是否存在零点漂移现象,必要时进行零点标定。
(2)用多用表测量线缆的对地绝缘情况,必要时更换线缆。
(3)检查振动传感器的固定底座有无松脱现象,若有则对底座进行紧固。
4、故障类型四
4.1故障现象
相邻两个振动传感器的振动数值同步变化。
4.2可能造成的后果
按照某采油平台原油外输泵设备曾出现的故障案例,泵前后振动传感器一直显示同一数值,并同步变化。在这种情况下,PLC系统不能有效地检测到振动数据,不利于设备安全、稳定运行。
4.3原因分析
(1)隔离安全栅出现故障,内部元器件出现串电流现象。
(2)PLC系统的模拟量卡件出现故障。
4.4处理办法
(1)检查接线线路,并对故障的安全栅进行更换。
(2)若PLC系统的模拟量卡件出现故障,则需要对卡件进行更换。
审核编辑:汤梓红
  • plc
    plc
  • 振动监测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    倾斜仪常见故障诊断与排除方法
    倾斜仪在工程监测应用中,可能因环境因素或安装问题出现各类故障。了解常见故障的识别与处理方法,对保障监测
    的头像 发表于 03-02 14:39 263次阅读
    倾斜仪<b class='flag-5'>常见故障</b>诊断与排除<b class='flag-5'>方法</b>
    伺服系统的常见故障和诊断方法
    伺服系统作为现代工业自动化中的核心部件,广泛应用于数控机床、机器人、包装机械等领域。其高精度、快速响应的特性对设备性能至关重要,但复杂的结构也使得故障诊断成为维护难点。本文将系统分析伺服系统的常见故障类型、诊断
    的头像 发表于 02-28 15:41 587次阅读
    ODF配线架常见故障及解决方法
    ODF配线架常见故障及解决方法如下: 一、接地故障 故障表现: 防雷性能下降,静电积累,甚至引发设备损坏。 光信号传输不稳定,出现误码或中断。 常见
    的头像 发表于 01-05 10:43 607次阅读
    LED显示屏常见故障分类及处理方法
    常见故障分类LED显示屏常见故障分为三类:LED模组常见故障、室内全彩显示屏故障及户外全彩显示屏故障。针对每一类
    的头像 发表于 12-18 15:48 1738次阅读
    LED显示屏<b class='flag-5'>常见故障</b>分类及<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>方法</b>
    频谱芯片常见故障和预防措施
    频谱芯片的常见故障主要包括射频前端故障、中频处理故障、基带处理故障和数字信号
    发表于 12-05 07:15
    矢量变频器常见故障处理方法
    矢量变频器作为现代工业自动化控制中的核心设备,广泛应用于电机调速、节能控制等领域。然而,在实际运行过程中,由于环境、操作或设备自身原因,变频器难免会出现各种故障。本文将系统分析矢量变频器的常见故障
    的头像 发表于 11-29 07:40 1048次阅读
    矢量变频器<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>方法</b>
    Keithley吉时利6511常见故障排查及解决方法
    Keithley吉时利6511作为一款精密测量仪器,在长期使用中可能会遇到各种故障。以下是该设备常见故障的排查思路及解决方法,帮助用户快速定位问题并恢复设备正常运行。     一、常见故障
    的头像 发表于 11-21 18:47 1301次阅读
    Keithley吉时利6511<b class='flag-5'>常见故障</b>排查及解决<b class='flag-5'>方法</b>
    电动机常见故障分析处理
    电动机作为现代工业生产和日常生活中不可或缺的动力设备,其运行稳定性直接影响生产效率和安全。然而,由于长期运行、环境因素或操作不当,电动机难免会出现各种故障。本文将系统分析电动机常见故障类型、原因
    的头像 发表于 11-05 07:34 1788次阅读
    振动传感器:电机振动监测预警和故障分析
    电机作为现代工业设备中的核心组件,其运行状态直接关系到生产效率和设备安全。振动作为电机运行状态的重要表征之一,通过振动监测可以及时发现电机可能存在的故障隐患。而
    的头像 发表于 11-04 10:12 966次阅读
    <b class='flag-5'>振动</b>传感器:电机<b class='flag-5'>振动</b><b class='flag-5'>监测</b>预警和<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>分析</b>
    电能质量在线监测装置常见的传感器故障有哪些?
    “显性故障(直接触发报警)” 和 “隐性故障(无明显报警但数据失真)”,具体需结合故障原因、现象及对监测的影响综合判断。以下是分类梳理的常见故障
    的头像 发表于 09-26 16:32 2486次阅读
    常见的电能质量在线监测装置硬件故障有哪些?
    电能质量在线监测装置的硬件故障多集中在 信号采集、电源供给、数据传输、存储显示 及 连接与接地 等核心环节,故障类型与硬件模块的工作环境(如电磁干扰、温湿度)、老化程度、安装工艺直接相
    的头像 发表于 09-24 18:25 1334次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b>的电能质量在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>硬件<b class='flag-5'>故障</b>有哪些?
    常见的电能质量在线监测装置硬件故障如何预防?
    预防电能质量在线监测装置的硬件故障,核心是围绕 **“选型合规、安装规范、环境适配、运维到位、应急防护”** 五大环节,针对传感器、电源、通信、接地等高频故障模块,建立 “全生命周期预
    的头像 发表于 09-19 17:30 1001次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b>的电能质量在线<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>硬件<b class='flag-5'>故障</b>如何预防?
    三相异步电机常见故障原因分析
    纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:三相异步电机常见故障原因分析.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
    发表于 06-13 09:38
    吉时利2400数字源表常见故障排查与校准教程
    。本文将详细介绍吉时利2400数字源表的常见故障排查方法、校准流程及维护注意事项,帮助用户快速解决常见问题,确保仪器稳定运行。   一、常见故障排查与维修
    的头像 发表于 06-10 12:02 1019次阅读
    吉时利2400数字源表<b class='flag-5'>常见故障</b>排查与校准教程
    电机常见故障分析及解决方法
    电机在运行过程中可能会出现多种故障,以下是一些常见故障分析及解决方法: 一、机械故障 1. 轴承损坏或磨损    ●
    的头像 发表于 04-25 15:20 6426次阅读
    电机<b class='flag-5'>常见故障</b><b class='flag-5'>分析</b>及解决<b class='flag-5'>方法</b>
