1 F7100通道门安装流程
1、先把主副2扇门平放在地面上,准备好通道门配件(馈线2根,连接线1根,电源线1根)。
2、将主门背后下端盖板往上提后将看到接线口,如下图所示:
3、把馈线、连接线、电源线分别安装在主门底座上,如下图所示:
4、将主门连接好后,把馈线和连接线接到副门上,如下图所示:
5、安装好连接线后把通道门主门和副门左右对齐,以确保通道门左右门红外可正常触发使用,对齐后即可进行测试。
6、设备安装采用M12膨胀螺丝进行固定。接好线序后把先从穿线孔连接主副门。
7、设备安装结构图如下所示
审核编辑 :李倩
举报投诉
电源线
1文章
362浏览量
21741 -
螺丝
36浏览量
11519
原文标题:F7100通道门安装指导书
文章出处:【微信号:迅远RFID智能硬件,微信公众号:迅远RFID智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
新品发布| ATA-7100高压放大器!
ATA-7100高压放大器为了满足广大电子工程师在测试中对于电压的更高需求,Aigtek一直在不断推进ATA-7000系列高压放大器产品的研发升级,现特推出了ATA-7100高压放大器
凯茉锐电子|索尼FCB-EV7100、CV7100系列高清摄像机介绍
在当今科技日新月异的时代,FCB-EV7100与CV7100系列高清摄像机以其卓越的性能和广泛的应用领域,正逐步成为众多行业解决方案中的璀璨明星。这两款摄像机搭载了令人瞩目的238万有效像素1
OC7100B-规格书
概述OC7100B是一种带调光功能的线性降压LED恒流驱动器,外接一个电阻和一个瓷片电容就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围为10mA~1500mA
发表于 07-31 09:17
•0次下载
TPD4F003.TPD6F003.TPD8F003八通道EMI滤波器数据表
电子发烧友网站提供《TPD4F003.TPD6F003.TPD8F003八通道EMI滤波器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 07-11 10:44
•0次下载
PLC系统的安装与调试流程
PLC控制系统的安装与调试,涉及到各项工作,并且只能按序进行,一环紧扣一环,稍有不慎都将导致调试失败,不但延误工期,甚至会损坏设备。本文介绍了在现场实践中总结出的PLC控制系统的安装与调试技术经验
将应用程序从XMC7200开发套件移植到XMC7100芯片的指南/时钟问题求解
我正在为 XMC7100D-F176K4160AA开发一个应用程序。
我首先开发了这个应用程序,然后在 XMC7200 开发套件上运行它。 效果很好,一切都很顺利。
但是,我们刚刚收到了包含
发表于 01-30 06:04
XMC-6EDL_SPI_LINK为什么无法模拟XMC7100芯片?
你好我用xmc-6EDL_SPI_LINK 不能给xmc7100芯片仿真,而且烧录过一次程序后,程序烧录进去就没有反应了,为什么?
发表于 01-18 09:01
WA-7100应用介绍
WA-7100具有如下优势:1. 经济型WA-7100的波长精度亦是优于同业的好值 两倍(1ppm)。具有内置的HeNe激光器用于连续的波长校准。波长计精确度优于±0.02pm
发表于 01-09 09:53
•0次下载
stlink驱动安装教程设置流程
,下面是ST-Link驱动安装教程及设置流程的详细步骤。 第一步:下载ST-Link驱动程序 在安装ST-Link驱动程序之前,我们需要先从ST官方网站下载对应的驱动程序。打开浏览器,输入ST官方网站
设置RFID感应门的化工厂二道门主要建设方案
在化工厂的建设中,一般会将二道门作为化工厂的主要出入口,主要是为了方便人员、物料的进出。 二道门的建设与化工厂的安全生产有着密切的关系,因此在化工厂建设二道门时,应该对其进行充分的考虑。化工厂二
请问ADDI7100不能工作在1M的频率下吗?
你好我在做一个CCD47-20的驱动电路,使用的视频芯片是ADDI7100,CCD的读出频率为1MHZ,实验过程我发现ADDI7100输出的值不正常,例如当视频信号为一个暗点一个亮点和一个正常点
发表于 11-29 06:36
