当系统存在反向运行模式时,中性点电压升高并超过相电压的15%,并报告消弧线圈动作信号。向操作员汇报,立即恢复原运行模式。如果信号消失,消弧线圈的补偿程度可能不合适。根据调度命令,断开消弧线圈隔离开关,重新调整补偿度。然后将消弧线圈投入运行,然后反转运行模式。消弧线圈动作后,如果出现内部故障,应立即停止运行。
消弧线圈柜
如果发现接地故障,在接地故障排除后,检查接地信号是否消失,中性点位移电压是否很小,然后通过隔离开关打开消弧线圈。如果未发现接地故障,或中性点位移电压超过相电压的15%,且接地信号不消失,则不允许用隔离开关打开消弧线圈柜。可做如下处理:
(1)投入备用变压器或者备用电源。
(2)将接有消弧线圈的变压器各侧断路器断开。
(3)拉开消弧线圈的隔离开关,隔离故障。
(4)恢复原运行方式
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
故障
6文章
386浏览量
29386 -
消弧线圈
44浏览量
12237
WXZ196微机消谐对谐振故障是如何判断的
微机消谐装置,采用高性能的单片微机作为核心元件,对PT开口三角电压进行循环检测。正常工作下,该电压小于30V,装置内的大功率消谐元件(固态继电器)处于阻断状态,对系统运行不产生影响。当系统发生故障后
如何简易测试一次消谐器10-35千伏
如何简易测量35kV一次消谐器
微机消谐在测试25赫兹的情况下,参数会有哪些变化
微机消谐故障记录储存多久
数据中心用接地电阻柜KYN28
发表于 07-16 08:32
WXZ196微机消谐装置的常见安装位置
WXZ196微机消谐装置的常见安装位置,在一个大型的电力系统中,中性点经消弧线圈接地,目的是为了补偿系统接地电流,遏制电压升高。然而,消弧线圈
变压器中性点接地属于什么接地
新思达NS-BZ变压器中性点接地电阻柜 变压器中性点接地属于工作接地。 工作接地是指将电力系统的某点(如中性点)直接接大地,或经消弧线圈、电阻等与大地金属连接,如变压器、互感器中性点接地等。这种接地
接地电容电流是如何产生的?
当接地电容电流大于10A时要求装消弧线圈;对3~10kV电力网,当接地电流大于 30~20A时要求装消弧线圈;而对3~10kV由由发电机直接供电电力系统,则接地电流大于5A就要装
微机消谐装置的作用 微机消谐装置的常见故障
介绍微机消谐装置的作用和常见故障。 一、微机消谐装置的作用 谐波监测和分析:微机消谐装置能够对电力系统中的谐波进行实时监测和分析。通过采集不同节点上的电压和电流数据,利用数字信号
微机消谐装置是一种用于消除电网中谐波的装置,主要用于保证供电系统的稳定运行和电气设备的正常运行。它通过检测电网中的谐波电流和电压,并按照特定的算法进行处理,从而消除电网中的谐波。本文将详细介绍微机消
点火线圈坏了会出现什么症状 点火线圈的工作原理
点火线圈是发动机点火系统的重要部件之一。它负责将电磁能转换为高压电能,从而在火花塞间产生高电压,点燃混合气体。如果点火线圈出现故障,会导致发动机性能下降,燃烧效率降低,甚至可能无法启动
微机消谐装置接地故障告警原因
微机消谐装置是一种用于消除电力系统中谐波的装置,其主要功能是检测电网谐波,并通过发出告警信号提醒运维人员进行处理。然而,在实际应用中,微机消谐装置也会出现接地
