电缆接地箱用于电缆护套的保护接地。它是保护电缆护套的特殊装置,以避免雷电和感应过电压对电缆护套的损坏。电缆接地箱包括连接铜排、铜端子和电缆护套保护器。
电缆接地箱
单芯电缆:35kV大截面电力电缆,66kV、110kV及以上电力电缆为单芯电缆。单芯电缆通常一端三相并联接地,另一端不接地。因此,当雷电电流通过电缆时,电缆的不接地端将产生较大的冲击过电压和工频感应过电压。过大的冲击过电压和工频感应过电压将给单芯电缆带来严重危害,并大大缩短电缆的使用寿命。
电缆接地箱保护措施:为了限制电力电缆金属护套上的感应电压和故障过电压,避免护套中的循环电流,电缆护套的一端应直接接地,另一端应通过保护器接地。如果线路较长,电缆护套可分为三段(或三段中的多段)进行相互绝缘,各段护套通过保护器交叉互连并接地。
电缆互层保护器:保护器采用氧化锌压敏电阻作为保护元件,无串联间隙,保护特性好,非线性伏安特性曲线优良。它不仅具有瓷套金属氧化物避雷器的优点,而且具有良好的电气绝缘性能、高介电强度、耐漏电、耐电腐蚀、耐热、耐寒、耐老化、防爆、良好的化学稳定性、疏水性和密封性。
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
:将负载箱安装在通风良好、干燥、无易燃易爆物品的地方,远离高温、高湿、强磁场等恶劣环境,确保周围环境安全。
连接与检查
电缆连接:使用符合要求的电缆连接负载箱和被测设备,保证
发表于 02-13 13:49
防雷接地是防雷系统的基础,其核心在于为雷电流提供一条低阻抗的通路,使雷电流能够迅速泄放入地,从而保护设备免受高电压的损害。对于室外配电箱而言,接地电阻的大小直接影响到防雷效果的好坏。根据国家
发表于 01-23 14:56
•406次阅读
电缆
深圳崧皓电子
发布于 :2024年11月26日 07:17:10
NS-ZJJD直接接地箱 NS-JHJD交叉互联接地箱 电缆接地
发表于 11-15 10:52
•307次阅读
TLKS-PLGD电缆接地环流在线监测系统应运而生。该装置集成了在线监测、自动报警、线缆防盗、系统自诊断以及远程数据查看和信息记录分析等多重功能,实现了对高压电缆护层环流的360度全方位监控。借助
发表于 11-07 10:41
•740次阅读
导致对地绝缘降低。例如,在电厂改造、土建施工时,电缆可能被误挖断,造成直流接地。 设备绝缘降低 :部分包含直流操作回路的室外设备,如大型变压器温度表、升压站断路器端子箱、部分就地控制箱等,在雨雾天气容易发生对地绝
发表于 10-08 10:33
•1930次阅读
与这些端子连接良好,那么可以初步判断家中的地线是正确安装的。此外,还应该检查地线是否与电器设备正确连接,确保每个需要接地的设备都通过地线与接地系统相连。 2. 使用万用表 如果配电箱的检查不能让你完全确定地线的状态,可以
发表于 10-04 17:45
•2630次阅读
高压电缆的金属护层是电缆的重要组成部分,当缆芯通过电流时,会在金属护层上产生环流,外护套的绝缘状态差、接地不良、金属护层接地方式不正确等等都会引起护套环流异常现象,严重威胁
发表于 09-23 11:47
•436次阅读
P1接地时,电源口的EFT/B测试可以通过,信号电缆1与信号电缆2测试均不能通过;当P1、P2接地P3不接地时,电源口与信号
发表于 09-15 08:08
•1584次阅读
是通过导体将电路的各个电缆和设备接地到相同的电位上,以减小系统内部的电位差。 原理 :等电位接地通过将所有接地触点连接到同一个点(通常是建筑物的大地电极或地下金属结构物),确保电路的各
发表于 08-14 09:33
•2525次阅读
接地电流的异常可能预示着电缆外护层破损、绝缘老化或接地系统失效等问题,这些问题若不及时处理可能引发短路等后果。
发表于 07-09 11:12
•542次阅读
今天要讲的是智能固封式接地箱。 在高压电缆的核心区域,电流汹涌如江河奔腾,而金属护层则默默扮演着守护者的角色。然而,电流流动过程中在金属护层上产生的感应电压,如同不断翻涌不断的浪花,随着电缆
发表于 06-19 18:22
•290次阅读
对于110kv电缆交叉互联接地箱,验电是一项非常重要的操作。 验电的目的是确保接地箱及其相关设备在投入运行前处于安全、可靠的状态,并避免潜在
发表于 03-14 10:30
•1017次阅读
35KV电缆保护接地箱的安装可以按照以下步骤进行: 1.准备工具:确保具备所需的所有工具和设备,例如接地箱、
发表于 03-14 10:12
•1698次阅读
电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽
发表于 03-12 15:25
•1965次阅读
