一种线性配对的电化学甘油转化策略
倩倩 来源:清新电源 作者:清新电源 2022-08-25 10:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
成果介绍
将廉价的生物质原料如甘油电化学价化转化为高价值化学品,为生物质资源的可持续利用和化工生产的脱碳提供了一条途径。然而,甘油通常仅通过阳极氧化进行转化,在阴极产生氢气等低价值产物。
美国威斯康星大学麦迪逊分校金松、J. R. Schmidt等人首先通过理论计算与实验探究,证明了NiSe2对酸性H2O2电合成过程具有高选择性和稳定性。接着,作者发现由NiSe2阴极通过电化学芬顿过程,可将电解液中的甘油进行氧化,得到稳定且高附加价值的C3产物。
因此,作者提出了一种线性配对的电化学过程,通过良好控制电化学芬顿过程中产生的羟基自由基,可以在NiSe2阴极和Pt阳极上同时将甘油转化为相同的氧化产物。值得注意的是,该体系所需能耗很低,且能够实现高的甘油转化率以及高选择性的增值C3产物。这种线性配对的概念策略可推广应用于各种生物质原料的高效电精炼过程。
相关工作以Linear paired electrochemical valorization of glycerol enabled by the electro-Fenton process using a stable NiSe2 cathode为题在Nature Catalysis上发表论文。
图文介绍
图1. 电化学甘油转化的不同配对策略
传统地,甘油在阳极上发生氧化反应、转化为高附加价值的氧化产物,与之相配对的阴极反应通常是析氢反应(HER)、氧还原反应(ORR)或CO2还原反应(CO2RR)等。在这种情况下,阴极上所得还原产物的附加价值较低,且反应体系比较复杂,电解成本较高。
在这里,本文提出了一种线性配对的电化学甘油转化策略。首先,系统研究了甘油在阴极上的电化学芬顿过程的转化,进一步将阳极上甘油的氧化进行配对,成功实现了在阴极和阳极同时产生相同的甘油衍生氧化产物。
图2. c-NiSe2与c-CoSe2的ORR热力学和表面稳定性的计算
由于Fe2+介导的电化学芬顿过程需要在酸性介质下进行,同时产生的·OH又具有强氧化性,因此,需要寻找一种既能对酸性2电子ORR有高选择性、同时能在H2O2、·OH等强氧化剂存在下保持稳定的电催化剂。在此,寻找了两种催化剂进行讨论,分别为c-NiSe2与c-CoSe2。计算结果显示,c-NiSe2不仅对2电子ORR显示出更高的活性与选择性,同时在水环境和ORR条件下具有更强的抗表面氧化和降解能力。
图3. 酸性介质下电合成H2O2的催化性能及稳定性
接着在酸性介质下调查c-NiSe2与c-CoSe2催化剂的电合成H2O2性能。在O2饱和的0.05 M H2SO4 (pH~1.2)中,c-NiSe2表现出较高的H2O2选择性(高达95%),选择性与过电位和催化剂负载的依赖性相对较小。虽然c-CoSe2对2电子ORR的催化活性更高,但H2O2的选择性随着过电位和催化剂负载的增加而急剧下降。
稳定性测量结果显示,c-CoSe2中Co和Se浸出率的比值接近1:2,这与O*对Se位点的高亲和性有关,由于Se22-表面被氧化为可溶的SeOx,导致c-CoSe2失稳而发生降解。相比之下,较稳定的c-NiSe2中Se的浸出不仅比c-CoSe2中明显受到抑制,而且Ni的浸出也比较缓慢。深入的催化剂浸出研究进一步证实了c-NiSe2对酸性2电子ORR具有增强的稳定性。
图4. 在NiSe2阴极上通过电芬顿过程来实现甘油的转化
在含Fe2+和甘油的O2饱和0.1 M NaHSO4/Na2SO4缓冲溶液中,在NiSe2/CFP阴极上实现电化学芬顿过程介导的甘油转化。采用1H和13C核磁共振光谱来识别和量化产物。首先,研究了Fe2+浓度([Fe2+])对电化学芬顿过程介导的甘油转化的影响。根据速率定律,随着Fe2+浓度的增加,芬顿反应生成·OH的速率增加,但过量的Fe2+会消耗生成的·OH,降低氧化能力。当Fe2+浓度大于0.5 mM时,甘油转化率较高;当Fe2+浓度较低(0.1mM)时,甘油转化率较低,这可能与·OH的缓慢生成有关。另一方面,当Fe2+浓度小于等于1.0 mM时,对所有C3产物(甘油醛(GLAD)、DHA和甘油酸(GLA))的选择性较高,但当Fe2+浓度大于2.5 mM时,选择性大幅下降。
图5. 在NiSe2阴极和Pt阳极上同时实现甘油的转化
为了使甘油同时在阴极和阳极上进行转化,甘油的阳极氧化需要在酸性溶液中进行,以满足电化学芬顿工艺的pH要求。因此,在含饱和Ar的、含50 mM甘油的H2SO4溶液中,在负载商业Pt催化剂的阳极上进行了甘油氧化。这种配对体系需要在双室H型电解槽中运行,以避免O2在Pt/C阳极上发生ORR过程。
因此,在0.1 M的NaHSO4/Na2SO4阴极液和0.05 M的H2SO4阳极液中,该配对体系在外部电位1 V左右下稳定运行。产物在阴极电解液和阳极电解液中的分布与在相似条件下各自的半电池研究中的结果非常相似,即C3产物的比例较高。当阴极液和阳极液的浓度均为0.5 M时,该体系可以在低至0.2 V的电位下运行。由于中间产物的连续氧化,配对体系的阴极液和阳极液中的C3产物选择性均随着甘油转化率的增加而降低,最高可达53%。
文献信息
Linear paired electrochemical valorization of glycerol enabled by the electro-Fenton process using a stable NiSe2 cathode,Nature Catalysis,2022.
https://www.nature.com/articles/s41929-022-00826-y
审核编辑 :李倩
  • 电化学
  • 阴极
原文标题:金松教授最新Nature Catalysis,电催化还带这么玩的?!
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX30131/MAX30132/MAX30134:电化学传感器AFE的卓越之选
    MAX30131/MAX30132/MAX30134:电化学传感器AFE的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,为电化学传感器选择合适的模拟前端(AFE)至关重要。今天,我们就来深入了解
    的头像 发表于 03-26 15:50 150次阅读
    AD5940/AD5941:高精度阻抗与电化学前端的卓越之选
    AD5940/AD5941:高精度阻抗与电化学前端的卓越之选 在电子设计领域,高精度的模拟前端(AFE)对于各类测量应用至关重要。今天,我们就来深入探讨下ADI公司推出的AD5940/AD5941
    的头像 发表于 03-25 14:45 216次阅读
    金属越纯,性能越好?文了解纯度与电化学的关系
    提到金属纯度,你的第反应是什么?是“四个9”的黄金,还是半导体硅片上那近乎极限的纯净?在大多数人眼中,“纯度”似乎是个越高越好的指标。但在材料科学家和电化学家眼中,这背后涉及复杂的机制:金属
    的头像 发表于 03-23 15:40 125次阅读
    金属越纯,性能越好?<b class='flag-5'>一</b>文了解纯度与<b class='flag-5'>电化学</b>的关系
    中国科学院深圳先进院:研制一种MXene 电化学传感器秒级精准检测冰毒
    。 中国科学院深圳先进技术研究院杨慧等人介绍了一种使用基于电化学氧化原理的 MXene 纳米界面增强的电化学传感器快速直接检测 METH 的方法。进行理论模拟以阐明 METH 的反应途径并分析 METH 与 MXene 表面之间
    的头像 发表于 01-16 18:11 611次阅读
    中国科学院深圳先进院:研制<b class='flag-5'>一种</b>MXene <b class='flag-5'>电化学</b>传感器秒级精准检测冰毒
    探索SGX_EVAL_EC电化学气体传感器评估套件:开启气体传感器设计新征程
    探索SGX_EVAL_EC电化学气体传感器评估套件:开启气体传感器设计新征程 在气体传感器仪器设计领域,选择合适的评估套件至关重要。今天,我们就来深入了解下SGX_EVAL_EC电化学气体传感器
    的头像 发表于 12-11 10:00 523次阅读
    电化学气体传感器中,三电极与二电极相比,有哪些具体优点?
    发表于 12-02 17:03
    长春理工:飞秒激光辅助定域电化学沉积
    Tools and Manufacture》,简称“IJMTM”,中科院区,IF=18.8)上发表题为“一种新型电化学增材制造策略:飞秒激光辅助定域
    的头像 发表于 11-14 06:52 425次阅读
    长春理工:飞秒激光辅助定域<b class='flag-5'>电化学</b>沉积
    亿纬锂能受邀出席2025全国电化学大会
    近日,中国化学会第二十三次全国电化学大会在武汉举行。大会围绕电化学、电池、氢能等多个前沿领域设立分会场,汇聚行业专家学者,共话电化学技术新进展。
    的头像 发表于 11-11 14:11 575次阅读
    ATA-304C功率放大器提升半波整流电化学法处理低浓度含铅废水效能
    半波整流电化学方法中,以聚苯胺修饰碳毡电极(PANI/CF)为阴极,利用功率放大器及信号发生器等设备组装了用于去除低浓度含铅废水中铅离子的装置。该研究丰富了对基于半波整流电化学法处理低浓度含铅废水机理的认识,为进步加快该方法的
    的头像 发表于 08-18 10:32 770次阅读
    ATA-304C功率放大器提升半波整流<b class='flag-5'>电化学</b>法处理低浓度含铅废水效能
    电化学迁移(ECM):电子元件的“隐形杀手” ——失效机理、环境诱因与典型案例解析
    前言在电子设备中,有一种失效现象常被称为“慢性病”——电化学迁移(ECM)。它悄无声息地腐蚀电路,最终导致短路、漏电甚至器件烧毁。尤其在高温高湿环境下可能导致电路短路失效。本文将深入解析ECM的机制
    的头像 发表于 08-14 15:46 5649次阅读
    <b class='flag-5'>电化学</b>迁移(ECM):电子元件的“隐形杀手” ——失效机理、环境诱因与典型案例解析
    求助,怎么提高电化学式CO传感器的精度?
    请问各位大佬们,我在研究电化学式CO传感器电路遇到了点问题, 我用串口输出PA5输出端的ADC,波动大概有25个ADC(12位4096,3V),但是相同环境条件软件条件,我在传感器输出端接
    发表于 08-11 08:54
    锂离子电池多孔电极的电化学性能研究
    在锂离子电池能量密度与功率特性的迭代升级中,多孔电极的电化学性能已成为核心制约因素。多孔电极的三维孔隙结构通过调控离子传输路径、反应界面面积等参数,直接决定电池的充放电效率与循环寿命。光子湾科技依托
    的头像 发表于 08-05 17:47 1390次阅读
    锂离子电池多孔电极的<b class='flag-5'>电化学</b>性能研究
    ROBOT之鼻 电化学气体传感器静电浪涌防护方案
    电化学气体传感器是一种通过检测目标气体在电极表面发生的氧化或还原反应所产生的电流信号来测量气体浓度的装置,在工业安全、环境监测、室内空气质量评估以及便携式气体检测设备中发挥着关键作用。核心原理目标气体在电极表面经恒电位调控发生氧化或还原
    的头像 发表于 07-18 17:13 904次阅读
    ROBOT之鼻 <b class='flag-5'>电化学</b>气体传感器静电浪涌防护方案
    增长与挑战并存:透视2025年季度中国电化学储能电站行业数据
      电子发烧友网报道(文/黄山明)近日,中电联电动交通与储能分会、国家电化学储能电站安全监测信息平台运营中心联合发布了份《2025年季度电化学储能电站行业统计数据简报》,显示,储能
    的头像 发表于 06-08 06:16 7580次阅读
    增长与挑战并存:透视2025年<b class='flag-5'>一</b>季度中国<b class='flag-5'>电化学</b>储能电站行业数据
    广州医科大学:研发基于金和MXene纳米复合材料的电化学POCT传感器
    Nanocomposite Based Electrochemical Sensor for Point-of-Care Monitoring of Serum Biomarkers”的研究论文。研究团队开发了一种集成
    的头像 发表于 05-11 17:17 1674次阅读
    广州医科大学:研发基于金和MXene纳米复合材料的<b class='flag-5'>电化学</b>POCT传感器
