芯明天纳米级微运动之压电快速刀具定位台
杨明远 来源:杨明远 作者:杨明远 2022-08-25 10:49 次阅读
压电快速刀具定位台的命名由它的驱动动力源及其功能相结合而来的。“压电”指的是它的驱动源,即利用PZT压电陶瓷来作为驱动源从而产生运动;而“快速刀具定位台”则是它的功能,它的移动端可以用来带载加工刀具(如金刚石等)进行车削加工。压电快速刀具定位台将PZT压电陶瓷与铰链机构相结合,同时,配备有机械固定安装接口与刀具安装接口。
什么是压电快速刀具定位台?
压电快速刀具定位台是为超精密车削加工而研发设计的,利用自身所具有的高响应频率、高刚度、高精度等特性,驱动刀具在运动方向快速微进给,能够实现复杂面形工件或结构的超精密加工。
592823238ee54a74b7d0a8ad935fddf7~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1662000338&x-signature=eL0Y7NGRj44K%2BuaHhee2PT%2FG09M%3D
精密加工
与传统加工刀具相比,芯明天压电快速刀具定位台有哪些优点?
由压电快速刀具定位台及配套机床设备可以组成快刀伺服加工系统。
快刀伺服加工是指在车削加工过程中,借助于安装在Z轴上的压电快刀微进给机构驱动刀具作高频响、小幅值的轴向快速进给运动,并与高精度的回轴和径向进给相配合,完成整个车削加工过程。与Z轴一般几十赫兹的进刀频率相比,快刀伺服微进给机构的进刀频率可以达到几千赫兹甚至更高,从而大大提高了加工效率。
9ce27f28bb324e25b4b3b8ad832c2ef1~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1662000338&x-signature=Hvc4H5kGwCckObnumFp5qQJACuM%3D
压电快速刀具定位台加工效果图
与传统加工刀具加工方式相比,快刀伺服车削加工具有高频响、高效率的特点,一次加工就能够得到高面型精度的复杂微结构表面,适用于光学元件等微结构元件的高效优质加工。
540fa7aa2f9c4558b3d06ef019845798~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1662000338&x-signature=oYLffXQQaYxvB0vgoiJAYvxKPZg%3D
带有冷却孔的压电快速刀具定位台
快刀伺服车削加工要求高频响、高精度的微进给,压电陶瓷驱动的快速刀具定位台有响应速度快、加速度高、频响范围宽、易于控制等诸多优点。
采用芯明天快速刀具定位台加工微结构,可实现真正的三维结构加工,成形精度可达到纳米级,无需后续抛光处理,加工效率高,且可加工相对较大尺度的元件,可重复加工具有复杂形状的各种异形元件,一次加工即可获得很高的零件尺寸精度、形状精度和很低的表面粗糙度,能够实现光学微结构的高效率、高精度、柔性化加工,它已在超精密加工上得到非常广泛的应用。
fdda4ce81ca841a28fb44add8562ee21~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1662000338&x-signature=JI5XWqC7Ree71DWCK73%2B9RNOeN4%3D
压电快速刀具定位台安装图
采用大出力压电陶瓷
快速刀具定位台采用的压电陶瓷分为标准型压电陶瓷和大出力型压电陶瓷,采用大出力型压电陶瓷的快速刀具定位台可产生几千牛顿的出力,是其他普通压电纳米定位台出力的几倍。
采用标准型压电陶瓷的快速刀具定位台,其驱动电压一般为150V,而采用大出力型压电陶瓷,其驱动电压通常为500V或1000V。
3ec1aed8dee74edcbb9ab40d0763c048~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1662000338&x-signature=HoGqwz%2BjSyJPEqQEYpVs825NXSU%3D
纳米级分辨率,可选配传感器
根据是否配置传感器,压电快速刀具定位台又分为开环(无定位反馈传感器)和闭环(集成定位反馈传感器)版本。开环下,它的分辨率是无限高的,只受控制设备的噪声的限制,但是由于压电陶瓷的迟滞和蠕变特性,使其重复性和稳定性较低。但闭环版本压电快速刀具定位台,可消除迟滞和蠕变。
快速刀具定位台所驱动的刀具位置可以通过内置传感进行反馈控制,可实现纳米级分辨率。
1c94264879f04a55be75c6270c216c8b~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1662000338&x-signature=%2BVVj3%2BA9RZikAQ5raBgTyo8ch3Q%3D
压电快速刀具定位台是快刀伺服加工系统中非常重要的部件,作为高速高精度位移输出机构,其性能的好坏对快刀伺服加工的微结构表面质量有直接影响。芯明天科技设计研发的P92、P93系列压电快速刀具定位器,具有承载力大、响应速度快、频率范围宽、精度高的优点,是快刀伺服的首选产品
多种传感器可选
芯明天压电快速刀具定位台有多种闭环方式可选,如电容式、电感式、应变式闭环,也可采用外部闭环的控制方式。闭环方式的不同影响着快速刀具定位台的控制精度、工作频率及成本等因素。
e66bdca6fad9493583467a068de69177~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1662000338&x-signature=qBT6wS2AEge57VkjOZUfePGERNE%3D
传感器类型
在采用外部闭环时,可在刀具夹持端后部增加压电式力传感器,通过传感器加工过程中的轴向力,测得的力信号与预设力大小进行对比,并将结果传输至压电控制器,使得压电快速刀具定位台沿轴向发生位移,进而改变加工过程中的轴向力的大小,使轴向力与预设力大小一致。
芯明天标品压电快速刀具定位台
芯明天具有近20种专为快刀伺服微加工而设计的快速刀具定位台,它们有着位移、频率、闭环方式、出力、驱动电压、外观结构等性能的差别。
在位移参数上,由十几微米到百微米以上的行程范围,不同的位移下工作频率也不同。例如,芯明天P92.X20快速刀具定位台,在18μm行程下,工作频率可达95Hz;在9μm行程下,工作频率可达190Hz;而在1μm行程下,工作频率达600Hz。
P92.X20系列快速刀具定位台
c2497212e9e94b7088f913e886b05efe~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1662000338&x-signature=4JGSzJKzpqRfVL%2F7IfJCdcktePs%3D
行程:18μm
驱动电压:0~150V
承载能力:300g
闭环方式可选
P92.X25系列快速刀具定位台
99615aeeade14eba9a1e98876c9611f5~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1662000338&x-signature=kGiyg6TfCY%2BsIBCLDLc80d1vaKY%3D
行程:23μm
空载谐频频率:3000Hz
出力:1000N
闭环方式可选
P92.X40系列快速刀具定位台
a1c00a9f7e254170b64bfcf0433be21c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1662000338&x-signature=CVe9pS%2B73K44YPPk8KqlLKsKsK8%3D
行程:40μm
驱动电压:0~1000V
出力:3000N
定制散热孔
P92.X70系列快速刀具定位台
b3b319ad002c47b4bc16b15c2379f992~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1662000338&x-signature=a4YC9izeuWk8Tn0IQMxl91LA5Zk%3D
行程:75μm
定位精度:0.01%F.S.
定制防尘防液滴型
闭环方式可选
P93.X70系列快速刀具定位台
c6445881a5a54c8c8d6029fbcfc08f74~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1662000338&x-signature=K2T4viN54eaX8jS%2FZ7g2Q1%2F9n1A%3D
行程:81μm
承载能力:20kg
分辨率:达1nm
闭环方式可选
芯明天快速刀具定位台应用案例
芯明天快速刀具定位台的微进给运动,为各种超精密加工提供微纳米级的定位精度,用于各种光学元件的加工,可进行不同形状、图形的车削加工,协助各种超高精度加工的顺利完成,在光学等领域拥有着非常广泛的应用。
922c4beb44be4ee7a47aa205bdef5b3d~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1662000338&x-signature=dqFP0fpBbLi63EPLjbP8Zh96nJo%3D
导光板模具加工
f53512cc57334a2f98e0fcea8ab96c8e~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1662000338&x-signature=f0oa2%2FxVrKB9s2vUyTwvgyhU7So%3D
光学元件加工
b2ba50929a8e41a0b5f1549dfa5f03f5~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1662000338&x-signature=pwpMVFfBqUuPNYkrBTo%2F2XDACIU%3D
P93快刀台与手调台结合超精密加工
压电快速刀具定位台安装操作说明
一)安全指南
压电快速刀具定位台采用先进的技术和安全标准设计而成,为了您的自身安全及产品的正确使用,使用时请注意以下几点。
温度改变和压力都会给压电快速刀具定位台充电,与控制器断开连接的一段时间压电快速刀具定位台也会保持带电状态,所以操作者在使用时要注意:
· 不要擅自拆卸压电快速刀具定位台;
· 在安装以前给压电快速刀具定位台进行放电,这个可以通过和控制器连接实现;
· 在操作过程中不要拔出控制器;
· 使用前首先检查本产品的连接线是否完好,产品及控制器是否进行了有效的接地保护,操作过程中应严格规范操作,上电后不要用手触碰产品(最高可达1000V以上电压),以防发生危险。
为了防止不当操作对产品造成损坏,使用时应注意以下几点:
· 压电快速刀具定位台尽量在无尘、无油、无润滑剂的环境中使用;
· 建议负载不要超过本产品的承载能力,装载时注意扭力不要过大,不要撬或扭转负载面,以免损伤结构;
· 当出现异常情况应该立即关闭相关部分;
· 长期使用建议使用推荐电压范围;
· 请勿对产品进行拆解,以免造成产品损坏;
· 避免拉伸和弯曲电缆接口,防止对电缆造成损坏;
· 使用我公司提供的专用电缆连接压电快速刀具定位台和控制器;
· 不能随便使用电缆延长线,如需要更长电缆请联系我司销售人员。
二)安装与注意事项
安装前首先要进行安全检查,如连接线有无破损、断线,驱动电源有无接地保护等。
压电快速刀具定位台安装步骤如下:
· 确保安装平面足够平整;
· 使用螺钉固定压电快速刀具定位台,拧紧;
· 安装负载刀具,适当拧紧以确保定位精度;
· 将产品连接线按连接器头处标识与控制器对应接口连接起来。
注意:
· 安装负载时缓慢拧紧负载,扭矩不要太大,以免损伤机构;
· 避免拉伸电缆和弯曲电缆;
· 使用我公司提供的专用电缆连接快速刀具定位台和控制器。
审核编辑 黄昊宇
  • 刀具
  • 精密加工
    H60.XYZTR5六自由度并联机构
    随着科研及工业领域科技的不断提升,对于灵活运动且高精密的定位系统需求越来越多。明天研发生产压电纳米定位
    的头像 发表于 11-21 10:33 63次阅读
    H60.XYZTR5六自由度并联机构
    安泰功率放大器应用:纳米操作系统
    纳米操作系统/机器人一般又可称为纳米操作手、纳米机械手、纳米操纵器等,它的特点是对微小尺寸的对象进行
    的头像 发表于 10-28 11:51 143次阅读
    安泰功率放大器应用:<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>纳米</b>操作系统
    纳米晶磁通过电流与电感的关系
    纳米晶磁是一种具有纳米级晶粒尺寸的磁性材料,广泛应用于电子和电力领域,尤其是在高频应用中。纳米晶磁的电感特性与其通过的电流之间存在密切的
    的头像 发表于 10-09 09:16 386次阅读
    深圳光博会首日 明天带您零距离感受“压电 纳米 运动”!
    、紫外、智能传感、新型显示等版块,从产业到终端应用,全方位面向观众展示光电行业的前沿技术及行业发展态势。 明天携更多压电纳米运动与控制产品和应用方案在2号馆2A101号展位与新老用户
    的头像 发表于 09-12 10:27 246次阅读
    深圳光博会首日  <b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>明天</b>带您零距离感受“<b class='flag-5'>压电</b> <b class='flag-5'>纳米</b> <b class='flag-5'>运动</b>”!
    SK海力士开发出第六代10纳米级DDR5 DRAM
    SK海力士宣布了一项重大技术突破,成功开发出全球首款采用第六代10纳米级(1c)工艺的16Gb DDR5 DRAM。这一里程碑式的成就标志着SK海力士在半导体存储技术领域的领先地位。
    的头像 发表于 08-29 16:39 632次阅读
    P60.X200系列高精度一维压电纳米定位应用于光学测量
    在向更高精度、更高效的方向发展,明天纳米定位以其高精度和快速的响应速度特点,在光学测量技术中
    的头像 发表于 08-08 11:04 303次阅读
    P60.X200系列高精度一维<b class='flag-5'>压电纳米</b><b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>台</b>应用于光学测量
    纳米级材料尺寸测量:从微观到宏观,纳米精度,中图智造
    中图仪器利用纳米显微测量技术,提供白光干涉仪和共聚焦显微镜等高精度测量设备,服务于半导体、电子、科研等领域,推动纳米级材料尺寸测量的技术发展和行业应用。
    的头像 发表于 07-12 15:32 1069次阅读
    <b class='flag-5'>纳米级</b>材料尺寸测量:从微观到宏观,<b class='flag-5'>纳米</b>精度,中图智造
    纳米级材料尺寸如何测量?
    纳米显微测量领域,中图仪器基于纳米传动与扫描技术、白光干涉与高精度3D重建技术、共聚焦测量等技术积累,推出了具有自主知识产权的白光干涉仪(Z向分辨率可高达0.1纳米)和共聚焦显微镜,广泛应用
    的头像 发表于 07-09 09:32 948次阅读
    <b class='flag-5'>纳米级</b>材料尺寸如何测量?
    明天千余种PZT压电陶瓷片及叠堆!
    哈尔滨明天科技有限公司具有千余种PZT压电陶瓷片及叠堆型标准产品,形状分为方片、圆片、环片、方形、柱形、环形、方形中空等,运动维度包括直线、弯曲、扭转、二维及三维
    的头像 发表于 06-20 10:52 1261次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>明天</b>千余种PZT<b class='flag-5'>压电</b>陶瓷片及叠堆!
    安泰ATA-P1005压电叠堆放大器在纳米定位驱动中的应用
    纳米定位是一种高精度的纳米级定位设备,主要用于
    的头像 发表于 03-05 17:35 536次阅读
    安泰ATA-P1005<b class='flag-5'>压电</b>叠堆放大器在<b class='flag-5'>纳米</b><b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>台</b>驱动中的应用
    XD605.X90一维大负载电容传感压电纳米定位及配套电容闭环控制器
    新年伊始,万象更新。明天持续深挖行业需求,攻克技术壁垒,推陈出新,为客户解决一个又一个精密定位技术的难题。 本次为大家介绍一款一维大负载电容传感压电纳米
    的头像 发表于 02-22 11:54 387次阅读
    XD605.X90一维大负载电容传感<b class='flag-5'>压电纳米</b><b class='flag-5'>定位</b><b class='flag-5'>台</b>及配套电容闭环控制器
    高精度纳米级压电位移平台“PIEZOCONCEPT”!
    高精度纳米级压电位移平台“PIEZOCONCEPT”半导体界后摩尔时代的手术刀!第三代半导体是后摩尔时代实现芯片性能突破的核心技术之一,优越性能和广泛的下游应用使相关厂商存在良好发展前景。随着下
    的头像 发表于 01-26 08:16 659次阅读
    高精度<b class='flag-5'>纳米级</b><b class='flag-5'>压电</b>位移平台“PIEZOCONCEPT”!
    纳米级高分辨率扫描电子显微镜
    蔡司代理三本精密仪器小编介绍扫描电镜的分辨率取得了重大进步,已进入亚纳米级,这在很大程度上归功于硬件的改进,如更亮的场发射电子源,更好的电子光学设计(如单色器、像差矫正和减速技术等),更高效的探测器
    的头像 发表于 01-03 16:43 474次阅读
    亚<b class='flag-5'>纳米级</b>高分辨率扫描电子显微镜
    明天P12A压电纳米扫描在飞秒激光刻蚀中的应用
    利用电子学方法所获得的最短脉冲要短几千倍。飞秒激光技术是近年来发展迅速的一种先进加工技术,具有极高的加工精度和速度,可以在各种材料表面进行微米至纳米级别的刻蚀和加工。
    的头像 发表于 12-14 11:01 607次阅读
    <b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>明天</b>P12A<b class='flag-5'>压电纳米</b>扫描<b class='flag-5'>台</b>在飞秒激光刻蚀中的应用
    Z向运动大承载压电扫描 - P70.Z200系列
    纳米级精度的Z向升降运动,行程可达到200μm,承载可达500g。其内置传感器通过全桥方式连接,无漂移,可以实现在纳米范围内精确定位,闭环分辨率6nm,重复
    的头像 发表于 12-07 14:42 1530次阅读
    Z向<b class='flag-5'>运动</b>大承载<b class='flag-5'>压电</b>扫描<b class='flag-5'>台</b> - P70.Z200系列
