虹科Pico汽车示波器可用于汽车空调故障诊断
广州虹科电子科技有限公司 来源:广州虹科电子科技有限公 作者:广州虹科电子科技 2022-08-25 11:25 次阅读
汽车空调故障
虹科Pico汽车示波器
汽车空调故障诊断
Car Air Conditioning Failure
导致空调出现故障的原因有很多,能解决所有故障的方法只有一个,通过使用工具和观察,来获取合乎逻辑的方法。 这个案例中顾客抱怨:冷气出风口没有冷空气。这个情况经常发生,解码器并没有显示故障码,蒸发器上的温度传感器通过解码器读取的数据接近当时的环境室温。静止时的冷凝器压力为7bar,当AC切到低温引擎怠速,冷凝器回23bar,压力很高,这代表冷气压缩机的运作是正常的。简单的用眼睛检查发现散热器的风扇没在运作,然而我们知道冷气和引擎ECU中,我们没有储存任何故障码。 我们已经将诊断的范围缩小到“热器风扇没运作”。
示波器实际操作
Actual Operation
有趣的开始了,我们有一个简化图,上面画了4线连接器(Pin 3 & 4是粗线作为主电源,Pin 2 & 4是细线)。
连接示波器
第一步就是观察散热气风扇的4根电线发生了什么,简单的背刺在4个接脚上,再将4根引线连接到示波器,再加上一个共地电池负极。非常重要的就是保持风扇插座插入,不要跟电线一起移动,以避免“意外修复“。在所有通道上将示波器设置为20V,以1秒的时基点击运行,将AC 打开,温度调低一点,再来看看示波器。
如我们所见:这个简单的测试已经证明了风扇单元和引擎ECU都可以正常,唯一的问题是在有负载的情况下接地电压变高(看蓝色的波型通道A)
示波器显示
通道A是风扇插座上的接地引脚1,接地引脚一直处于高电位,大约8V左右,当技师用手弹接地引脚时,会因为电缆移动而造成间歇性的电压上升或下降。
我说一个我在大多数研讨会上看到的情形: 技师拔下散热器风扇的连接器并测量Pin 3 & 4的电源,测量到正常的电压将其标记为OK,根据配线图说明这是良好的。然后对4条线做了通路测试,结果也都可以,通路也都正常。结论是什么?更换新的散热器风扇,然后测试是否有作动正常?但是新的风扇还是不行,这代表我们有大问题了。这种情形将需要重新测试所有的电线,并有可能决定更换引擎ECU,因为没有其他的办法了。换上了新的引擎ECU后,散热器风扇仍然没有运作!死胡同,花费了许多功夫还有零件却没有任何结果,更不用说车子放置的时间。 怎样能避免这样的情形? 答案在于技师的基本知识加上正确的使用工具以及诊断的策略,也就是事件驱动诊断过程。诊断这辆车的用时是65分钟,其中寻找电路图连接示波器,还有移除进气的空气滤心,因为它没有在工作区,先使用工具拆除。
故障修复
Fault Correcting
修复
接地点G14需要清除一些漆料,技师也清理了这区的所有接地点,避免重新维修,也防止更多的接地接触不良。
(下图说明一些细节,接地点已经修复)
大部分的工时都花费在拆除空气滤芯,并用砂纸来磨去附近的漆料。
总结
这是一个简单的案例,重点是描述清晰的诊断策略以及如果没有按照策略的话,可能会有误导。还有了解电压及电流之间关系的重要性。解码器只能显示ECU读取的值还有故障码。
技师必须将所学到的知识和过去的培训,搭配示波器查看理解数据。这次案例是使用PicoScope非常基本的套件就能完成,但是基本的示波器都能在这种简单的电路上做的很好。
审核编辑:彭静
  • 示波器
  • 散热器
  • 虹科电子
原文标题:虹科案例 | 空调故障无冷气,且没有故障码
文章出处:【微信号:Hongketeam,微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请查收春节前波形诊断指南:为每一次相聚保驾护航
    的同时,也帮助提升长途驾驶舒适性?让车主安心,更令车主信赖呢?Pico特地准备了一份节前波形诊断指南,也许能给你一些灵感。
    的头像 发表于 01-15 17:14 166次阅读
    请查收春节前波形<b class='flag-5'>诊断</b>指南:为每一次相聚保驾护航
    培训 | 重磅来袭!波形分析课程全面上线!
    还在为复杂的车辆故障诊断感到困惑?是否想掌握示波器波形分析的核心技术,提升自己的维修技能?别担心!Pico联手TG免拆
    的头像 发表于 12-07 01:04 245次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>培训 | 重磅来袭!波形分析课程全面上线!
    活动回顾 | 波形诊断开放日-上海站圆满落幕!
    HongkePico波形诊断开放日2024年12月2日,Pico联手TechGear免拆诊断中心,在上海欣车汇成功举办首场波形
    的头像 发表于 12-07 01:04 355次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>活动回顾 | 波形<b class='flag-5'>诊断</b>开放日-上海站圆满落幕!
    基于进芯电子DSP芯片ADP32F035BQ的汽车空调压缩机解决方案
    汽车空调通过将车厢内的温度、湿度、空气清洁度及空气流动调整和控制在最佳状态,驾乘人员提供舒适的环境,提升驾乘体验。空调压缩机作为汽车空调制冷系统的心脏,起着压缩和输送制冷剂蒸汽的作用。
    的头像 发表于 11-29 13:52 700次阅读
    基于进芯电子DSP芯片ADP32F035BQ的<b class='flag-5'>汽车空调</b>压缩机解决方案
    活动 | 免费预约享好礼!波形诊断开放日--上海站开启!
    Pico波形诊断开放日【上海站】2024日12月2日主办单位广州电子科技有限公司TechGear免拆诊断中心支持单位英国PicoTech
    的头像 发表于 11-22 01:02 203次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>活动 | 免费预约享好礼!波形<b class='flag-5'>诊断</b>开放日--上海站开启!
    ECU故障诊断工具 如何选择合适的ECU
    在现代汽车维修领域,电子控制单元(ECU)扮演着核心角色,负责管理车辆的多种功能。 1. 了解ECU故障诊断工具的基本功能 ECU故障诊断工具的基本功能包括读取故障码(DTCs)、清除
    的头像 发表于 11-05 10:23 625次阅读
    免拆诊断 | 2016 款宾利GT车仪表盘上的多个故障灯点亮
    2016款宾利GT车仪表盘上的多个故障灯点亮上海永达汽车集团有限公司张非凡故障现象故障诊断故障排除一辆2016款宾利欧陆GT车,搭载CYCB
    的头像 发表于 09-26 08:03 478次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>免拆<b class='flag-5'>诊断</b> | 2016 款宾利GT车仪表盘上的多个<b class='flag-5'>故障</b>灯点亮
    从技术小白到“中国汽车示波器诊断第一人”
    故事系列08202401本期导读汽车售后事业部负责人陈国飞,
    的头像 发表于 08-30 12:09 972次阅读
    从技术小白到“中国<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>诊断</b>第一人”
    分布式故障诊断装置
    的,以及它是如何帮助电力系统实现高效、精确的故障诊断和预警的。一、故障诊断过程:深圳鼎信智慧分布式故障诊断装置,监测装置在导线上直接安装,监测范围达到30公里,不用每
    的头像 发表于 08-19 18:31 647次阅读
    分布式<b class='flag-5'>故障诊断</b>装置
    故事 从技术小白到“中国汽车示波器诊断第一人”
    汽车售后事业部负责人陈国飞,高级工程师,拥有16年汽车售后
    的头像 发表于 08-13 10:08 455次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>故事 从技术小白到“中国<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>诊断</b>第一人”
    汽车空调配件气密性检测仪:技术原理与应用价值
    汽车制造领域,空调系统的稳定性和密封性直接关系到驾乘的舒适性和安全性。因此,对汽车空调配件进行气密性检测是生产过程中不可或缺的一环。本文将深入探讨汽车空调配件气密性检测仪的技术原理、
    的头像 发表于 07-31 11:45 469次阅读
    <b class='flag-5'>汽车空调</b>配件气密性检测仪:技术原理与应用价值
    免拆诊断 | 2018 款别克阅朗车蓄电池偶尔亏电
    偶尔亏电。故障现象故障诊断故障排除接车后用Pico汽车
    的头像 发表于 07-25 08:09 517次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>免拆<b class='flag-5'>诊断</b> | 2018 款别克阅朗车蓄电池偶尔亏电
    汽车空调浪涌静电防护方案
    汽车空调系统由空调控制面板、空调压缩机、空调PTC、空调控制器、鼓风机以及各类执行器件和传感器组成。其中,
    的头像 发表于 07-16 09:53 474次阅读
    <b class='flag-5'>汽车空调</b>浪涌静电防护方案
    看不懂LIN总线信号?6月20日,技术总监应老师在线解析!
    上期直播回顾HongkePico6月6日晚,Pico有幸邀请到山西省交通技术能手、匠卓挚诚技术总监原瑞铠老师来到我们直播间!原老师与大家分享了一个既无故障码,又难以重现的
    的头像 发表于 06-14 08:08 361次阅读
    免拆诊断 | 起动机免拆诊断故障 2 例
    起动机免拆诊断故障2例余姚东江名车专修厂叶正祥厂长兼技术总监,哈弗汽车区域技术专家起动机偶发故障电磁开关、换向器烧蚀及炭刷磨损均会导致起动机偶尔不工作,使发动机偶尔无法起动。但由于
    的头像 发表于 05-01 08:08 466次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>免拆<b class='flag-5'>诊断</b> | 起动机免拆<b class='flag-5'>诊断</b><b class='flag-5'>故障</b> 2 例
