【C语言应用】如何用C代码生成一维码?
嵌入式物联网开发 来源:嵌入式物联网开发 作者:嵌入式物联网开发 2022-08-25 12:42 次阅读
前面的文章《如何用C代码生成二维码》中已经介绍过了libzint开源库,我们也见识到了它的便捷性。本文将以如何生成一维码为核心,浅谈其他的实现方式和代码技巧。
《如何用C代码生成二维码》文章中已经介绍了,我们通过自行封装zint开源库处理的接口函数如下:
Descpribe: Create Qrcode API with C Code by calling zint lib.
Input : pQrCodeData, the qrcode data buf
    QrcodeLen, the len of qrcode data, but it can be 0
    pQrCodeFile, the output file name of qrcode, it can be NULL
Output : pZintRet, to store the ret code from linzint.
Return : 0 is ok, and other values are fail. See the meanings in enum ZINT_RET_CODE
Notes : pQrCodeFile, Must end in .png, .eps or .svg. when isn,t NULL string.
ZINT_RET_CODE Zint_Create_QrCode(uint8_t *pQrCodeData, int QrcodeLen, char *pQrCodeFile, int *pZintRet);
类似地,我们生成一维码的接口函数也相近,如下所示:
Descpribe: Create Barcode API with C Code by calling zint lib.
Input : pBarCodeData, the barcode data buf
    BarcodeLen, the len of barcode data, but it can be 0
    pBarCodeFile, the output file name of barcode, it can be NULL
Notes : pBarCodeFile, Must end in .png, .eps or .svg. when isn,t NULL string.
ZINT_RET_CODE Zint_Create_BarCode(uint8_t *pBarCodeData, int BarcodeLen, char *pBarCodeFile, int *pZintRet);
两者几乎是一个模板刻出来的,可想而知,其内部实现,自然也是逻辑都是差不多的,都是调用到libzint中的:
ZINT_EXTERN struct zint_symbol* ZBarcode_Create(void);
ZINT_EXTERN void ZBarcode_Clear(struct zint_symbol *symbol);
ZINT_EXTERN void ZBarcode_Delete(struct zint_symbol *symbol);
ZINT_EXTERN int ZBarcode_Encode_and_Print(struct zint_symbol *symbol, unsigned char *input, int length, int rotate_angle);
等等函数。于是,我们就在想,可以把调用libzint库中的函数封装成一个共用的功能函数,然后生成一维码和生产二维码的函数都通过传不同的参数进去,让这个共用的功能函数走不同case就可以完成相应的功能了。于是我们开始改造zint_code.c,将这个功能函数提出取出来,命名为 ZINT_RET_CODE Zint_Create_Code_File(STR_ZINT_CODE *ZintCodeObj);
通过这个功能函数的入口,我们可以知道,我们定义了一个STR_ZINT_CODE结构体,里面的成员变量如下所列:
typedef struct
  uint8_t *pCodeData;
  int CodeLen;
  char *pCodeFile;
  CODE_TYPE CodeType;
  int MaxCodeLen;
  int *pZintRet;
}STR_ZINT_CODE; //struct for create code file
这样我们就可以通过入参控制Zint_Create_Code_File函数来执行不同的生成功能了。
以下是改造后的zint_code.c和zint_code.h
 * File       : zint_code.c
 * Copyright (c) 2011 by Li.Recan < 721317716@qq.com >
 * DESCRIPTION: Demo for creating qrcode by C code.
 * Modification history
 * Date         Version  Author       History
 * 2016-10-15   1.0.0    Li.Recan     written
// Standard Library
#include
#include
// so Library
#include "zint.h"
// Project Header
#include "zint_code.h"
Descpribe: Create Code file API with C Code by calling zint lib.
           It's a common api for create barcode or qrcode.
Input    : ZintCodeObj, the zint create code file object
Output   : ZintCodeObj, the zint create code file object
Notes    : null
    struct zint_symbol *pMySymbol     = NULL;
    int RetCode                     = 0;
    int CodeTypeIn                  = 0;
    if(!ZintCodeObj) //check input pointer
        return ZINT_ERR_INV_DATA;
    //check code type
    if(ZINT_BARCODE == ZintCodeObj->CodeType)
        CodeTypeIn = BARCODE_CODE128;
    else if(ZINT_QRCODE == ZintCodeObj->CodeType)
        CodeTypeIn = BARCODE_QRCODE;
    if(ZintCodeObj->CodeLen == 0)
        ZintCodeObj->CodeLen = strlen((char *)ZintCodeObj->pCodeData);
    if(ZintCodeObj->CodeLen > ZintCodeObj->MaxCodeLen)//len is too long
        return ZINT_ERR_TOO_LONG;
    if(0 == ZBarcode_ValidID(CodeTypeIn))
        return ZINT_ERR_INV_CODE_ID;
    pMySymbol = ZBarcode_Create();
    if(pMySymbol == NULL)
        return ZINT_ERR_MEMORY;
    if(ZintCodeObj->pCodeFile)//when it's NULL, outfile will be "out.png"
        if(strstr(ZintCodeObj->pCodeFile, "png") || (strstr(ZintCodeObj->pCodeFile, "eps")) || (strstr(ZintCodeObj->pCodeFile, "svg")))
            strcpy(pMySymbol->outfile, ZintCodeObj->pCodeFile);
        else
            ZBarcode_Clear(pMySymbol);
            ZBarcode_Delete(pMySymbol); //release memory in zint lib
            return ZINT_ERR_FILE_NAME;
    pMySymbol->symbology     = CodeTypeIn;
    if(BARCODE_QRCODE == CodeTypeIn) // special for qrcode
        pMySymbol->option_1     = 3; //ECC Level.It can be large when ECC Level is larger.(value:1-4)
        pMySymbol->scale         = 4; //contorl qrcode file size, default is 1, used to be 4
    pMySymbol->border_width     = 2; //set white space width around your qrcode and 0 is for nothing
    RetCode = ZBarcode_Encode_and_Print(pMySymbol, ZintCodeObj->pCodeData, ZintCodeObj->CodeLen, 0);
    if(ZintCodeObj->pZintRet)
        *(ZintCodeObj->pZintRet) = RetCode; //save ret code from zint lib
    return ((0 == RetCode) ? (ZINT_OK) : (ZINT_ERR_LIB_RET));
    STR_ZINT_CODE ZintCodeObj;
    memset(&ZintCodeObj, 0, sizeof(STR_ZINT_CODE));
    ZintCodeObj.pCodeData   = pBarCodeData;
    ZintCodeObj.CodeLen     = BarcodeLen;
    ZintCodeObj.pCodeFile   = pBarCodeFile;
    ZintCodeObj.pZintRet    = pZintRet;
    ZintCodeObj.CodeType    = ZINT_BARCODE;
    ZintCodeObj.MaxCodeLen  = BARCODE_MAX_LEN;
    return Zint_Create_Code_File(&ZintCodeObj);
    ZintCodeObj.pCodeData   = pQrCodeData;
    ZintCodeObj.CodeLen     = QrcodeLen;
    ZintCodeObj.pCodeFile   = pQrCodeFile;
    ZintCodeObj.CodeType    = ZINT_QRCODE;
    ZintCodeObj.MaxCodeLen  = QRCODE_MAX_LEN;
 * File       : zint_code.h
 * DESCRIPTION: API for creating qrcode by C code.
#ifndef __ZINT_CODE__
#define __ZINT_CODE__
#ifdef __cplusplus
extern "C"
#endif
#include
#define QRCODE_MAX_LEN        500 //max string len for creating qrcode
#define BARCODE_MAX_LEN        100 //max string len for creating barcode
typedef enum
    ZINT_OK                 = 0,
    ZINT_ERR_INV_DATA         = -1, //input invalid data
    ZINT_ERR_TOO_LONG         = -2, //len for input data is too long
    ZINT_ERR_INV_CODE_ID     = -3,//the code type is not supported by zint
    ZINT_ERR_MEMORY         = -4, //malloc memory error in zint lib
    ZINT_ERR_FILE_NAME        = -5, //qrcode file isn'y end in .png, .eps or .svg.
    ZINT_ERR_LIB_RET         = -6, //zint lib ret error, real ret code should be zint api ret code
}ZINT_RET_CODE;
typedef enum
    ZINT_BARCODE            = 1, //barcode type
    ZINT_QRCODE             = 2, //qrcode type
}CODE_TYPE;
typedef struct
    uint8_t *pCodeData;
    int CodeLen;
    char *pCodeFile;
    CODE_TYPE CodeType;
    int MaxCodeLen;
    int *pZintRet;
#define Debuging(fmt, arg...)       printf("[%20s, %4d] "fmt, __FILE__, __LINE__, ##arg)
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /* __ZINT_CODE__ */
下面我们通过一个demo程序来验证下接口函数,即qrcode_test.c源程序,以下为其全部内容。
 * File       : qrcode_test.c
// Standard Library
#include
// Project Header
int main(int argc, char *argv[])
    int ZintLibRet             = 0; //ret code from zint lib
    ZINT_RET_CODE ZintRet     = 0; //ret code from zint_code api
    char QrcodeData[]         = "I love zint lib. 测试一下gbk编码 ...";
    char QrcodeDataDef[]     = "This's default qrcode file name : out.png ";
    char QrcodeFile[]         = "MyQrcode.png"; // Must end in .png, .eps or .svg. //zint lib ask !
    char BarcodeData[]      = "13430931801"; //barcode string
    char BarcodeFile[]      = "MyBarcode.png";
    //test with inputing qrcode_file name
    ZintRet = Zint_Create_QrCode((uint8_t*)QrcodeData, 0, QrcodeFile, &ZintLibRet);
    if(ZINT_OK != ZintRet)
        Debuging("Create qrcode err, ZintRet = %d, ZintLibRet = %d\n", ZintRet, ZintLibRet);
    else
        Debuging("Create qrcode OK ! \nView qrcode file : %s in cur path. ZintRet = %d, ZintLibRet = %d\n", QrcodeFile, ZintRet, ZintLibRet);
    //test without inputing qrcode_file name
    ZintRet = Zint_Create_QrCode((uint8_t*)QrcodeDataDef, 0, NULL, &ZintLibRet);
    else
        Debuging("Create qrcode OK ! \nView qrcode file : out.png in cur path. ZintRet = %d, ZintLibRet = %d\n", ZintRet, ZintLibRet);
    //test create barcode with name "MyBarcode.png"
    ZintRet = Zint_Create_BarCode((uint8_t*)BarcodeData, 0, BarcodeFile, &ZintLibRet);
        Debuging("Create barcode err, ZintRet = %d, ZintLibRet = %d\n", ZintRet, ZintLibRet);
    else
        Debuging("Create barcode OK ! \nView barcode file : %s in cur path. ZintRet = %d, ZintLibRet = %d\n", BarcodeFile, ZintRet, ZintLibRet);
    return 0;
前半部分还是保留上一次测试生产二维码的代码;而新增了生成一维码的测试代码。
​编辑
之后再运行demo程序,如下:
如框框所示,即为成功运行程序,生成的一维码图片。它的展示如下:
用微信等扫一扫工具,扫描结果如下:
结果正如我们代码所写,证明程序执行是没有问题的。
好了,本期如何用C代码生成一维码就介绍到这里了。有兴趣的童鞋可以私下联系,互相学习。
​审核编辑:汤梓红
  • 二维码
  • C语言
  • C代码
    C语言应用】如何用C代码生成维码
    C语言应用】如何用C代码生成维码
    的头像 发表于 08-24 19:01 2270次阅读
    【<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>应用】如<b class='flag-5'>何用</b><b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>生成</b>二<b class='flag-5'>维码</b>?
    懒人C51代码生成
    懒人C51代码生成器,款小软件
    发表于 11-30 00:18
    请问谁有二维码生成和解析源代码
    如题,最近对二维码感兴趣,谁有二维码生成和解析源代码,最好是C语言的,传
    发表于 03-11 05:55
    何用STM32CubeMX生成底层代码代码C++的编写要注意哪些事项?
    何用STM32CubeMX生成底层代码?单片机代码如何进行IDE的C++配置?代码
    发表于 07-01 06:22
    51单片机生成维码的步骤
    最近搞了个单片机生成维码,步骤如下1.下载QRCode生成的驱动源代码,这个驱动是c语言编写的
    发表于 11-19 07:33
    何用C语言代码去控制LED灯的亮灭呢
    何用汇编语言C语言环境进行初始化呢?如何用C语言代码
    发表于 11-29 06:05
    模糊控制C语言生成工具
    电子发烧友网站提供《模糊控制C语言生成工具.zip》资料免费下载
    发表于 09-22 14:19 57次下载
    C语言中随机数的生成代码
    C语言中随机数的生成完整代码
    的头像 发表于 02-20 09:21 1w次阅读
    ATK QR二维码和条码识别库的模块资料和使用C语言代码合集免费下载
    ATK QR二维码和条码识别库的模块资料和基于STM32使用的C语言代码合集免费下载包括了:ATK_QR 二维码&条形码识别库,程序源码,二
    发表于 09-17 08:00 21次下载
    ATK QR二<b class='flag-5'>维码</b>和条码识别库的模块资料和使用<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>代码</b>合集免费下载
    C语言高效编程与代码优化
    翻译作者:农网 gunner 在本篇文章中,我收集了很多经验和方法。应用这些经验和方法,可以帮助我们从执行速度和内存使用等方面来优化C语言代码。 简介在最近的
    的头像 发表于 10-19 17:04 1724次阅读
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>高效编程与<b class='flag-5'>代码</b>优化
    简谈二维码(QRcode)的C语言生成,在单片机平台的实现
    发表于 11-13 20:21 18次下载
    简谈二<b class='flag-5'>维码</b>(QRcode)的<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b><b class='flag-5'>生成</b>,在单片机平台的实现
    STM32C8T6显示生成维码资料合集
    STM32C8T6显示生成维码资料合集
    发表于 02-11 09:36 8次下载
    c语言如何把字符变成ascii
    C语言种广泛应用的编程语言,用于开发各种类型的程序。在C语言中,字符可以表示为ASCII
    的头像 发表于 11-26 10:34 6450次阅读
    Labview生成维码
     Labview 的个Demo,生成维码
    发表于 08-01 17:12 7次下载
    hex文件如何查看原c语言代码
    是处理器可以直接执行的指令,而 C 语言代码则是人类可读的高级编程语言代码。 然而,如果你想要从 .hex 文件中获取
    的头像 发表于 09-02 10:37 2759次阅读
