微型计算机
2022年8月13日,一年一度的第十二届北京国际电影节在雁栖湖国际会展中心隆重启幕,而在整个电影节期间最受关注的莫过于“天坛奖”的评选。“天坛奖”是北京国际电影节的官方竞赛单元,旨在发现荟萃全球最新佳作,鼓励电影多样性。在本届电影节上,目前已有《海的尽头是草原》、《追月》、《妈妈!》等多部国产电影入围。相信每位导演、演员乃至相关的幕后人员都希望自己的作品可以入围“天坛奖”这样的大奖评选,以证明自己的成长与实力。然而就像所有成功的案例一样,要走向成功不仅需要自身不断的努力,也需要拥有相应的物质条件,以执行必要的工作,提高创作的效率。
就如电影的剪辑,随着拍摄器材性能越来越好,目前拍摄的4K、6K、甚至8K的影片屡见不鲜。在如今影视行业数字化不断发展的当下,对于剪辑师而言,存储的数据量也越来越大,素材储存的工作就变得更加重要了。这也成为每个剪辑师首先遇到的一个难题,那就是电脑内部的存储空间可能不够用。
以松下GH4微单为例,拍摄仅一小时的4K影片,大约就需要42GB的存储空间,如果拍摄时间久、资料多,还需要至少2~3个备份,这对存储空间提出了更加巨大的需求。而一般电脑,特别是笔记本电脑的标配SSD或硬盘存储容量就在1TB左右,容量大一点的也就在2TB容量左右。如果使用笔记本电脑进行工作处理,那么为它增加额外的内置存储空间显然是非常不方便的,使用外置高速存储设备才是更好的选择。
快速增加高性能存储空间:闪迪大师极客外置固态硬盘
针对影视行业的需求,专业存储解决方案供应商西部数据在为众多专业影视创作者持续提供高性能存储产品的同时,也于去年推出了全新的闪迪大师品牌(SanDisk Professional),剑指专业级存储,旨在为内容创造者和专业人士保驾护航。其中的闪迪大师极客外置固态硬盘SanDisk Professional G-DRIVE SSD就是为剪辑师保存素材,并对盘中素材进行实时剪辑、渲染所设计的利器。
闪迪大师极客外置固态硬盘采用USB 3.2 Gen 2接口设计,标称顺序读写速度分别可达1050MB/s和1000MB/s,比普通笔记本电脑里内置的SATA SSD快得多。根据媒体评测,这款产品的最高顺序读写分别达到1090.49MB/s、1069.28MB/s。在与电脑内部的PCIe 3.0 x4 SSD互传22.3GB视频文件时,该产品的实际读写速度则分别达到1082MB/s、975.8MB/s,读写任务的耗时都不到30秒。
而且该产品还能满足用户可能在户外或恶劣环境下工作、传输数据的需求。其内部由一块瘦长的银色铝制外壳搭配一块柔软的橡胶组成,能有效降低内部固态硬盘的工作温度,让这款固态硬盘更加坚固耐用。根据闪迪大师官方指标,该产品可以承受高达907千克的冲击,并支持高达3米的跌落保护。此外闪迪大师极客外置固态硬盘还支持IP67防水防尘标准,即SSD不仅可以整体性防护灰尘进入机身,还具有在最多1米深的水里,浸泡30分钟也不会被损坏的能力。考虑到移动存储设备有遗失的可能,闪迪大师极客G-DRIVE外置固态硬盘支持256位AES-XTS硬件加密技术,通过软件Secure Access可对SSD中的文件、照片、视频进行加密,即使固态硬盘丢失、被盗,存在里面的文件也不会被拾到者查看。
更值得一提的是,除了高速、高性能,闪迪大师还为极客G-DRIVE外置固态硬盘提供了长达5年的质保时间,显示出闪迪大师对它的品质也颇有信心,是一款兼得性能与稳定性的完美产品,让专业的影视从业人员和工作室能够放心使用,事半功倍。
高性价比的扩容利器:闪迪大师极客外置硬盘
如果预算有限,且需要更大的存储容量,那么闪迪大师极客外置硬盘SanDisk Professional G-DRIVE ArmorATD则是一个不错的选择。这款产品最高可以提供高达5TB的容量,而其5TB产品的售价仅在1499元左右,再结合其速度、防护特性,性价比非常高。闪迪大师极客外置硬盘5TB容量的标称顺序读取速度最高可以达到135MB/s,而1TB及2TB容量版本传输速度可高达140MB/s。根据专业剪辑师的实际体验,这款硬盘也支持在软件中直接剪辑存放在硬盘中的视频素材,软件使用过程中调取素材和渲染等动作没有任何卡顿,丝滑流畅得就像电脑的内置硬盘一样。虽然140MB/s的传输速度比SSD慢,但胜在稳定、可靠,如果对时间要求不是太高,那么闪迪大师极客外置硬盘也能准确无误地将您的视频传输到任一设备中。
因为闪迪大师极客外置硬盘不仅支持USB-C 接口,还支持Thunderbolt 3,并随附USB-C转USB-A适配器以兼容USB 3.0。所以不管您的设备是Windows PC,还是使用macOS系统的苹果电脑,都可以使用它。同时,闪迪大师极客外置硬盘配有精美的铝制外壳、内部减震架和易于握持的橡胶保护套,可保护您的照片、视频和文件在意外掉落时仍能安然无恙,为您提供值得信赖的耐久度。根据闪迪大师官方指标,闪迪大师极客外置硬盘具备防雨、防尘的能力,可以达到IP54的防雨防尘等级。此外这款三防外置硬盘支持1000磅(约453kg)重量碾压以及1.2米跌落。
视频素材再多也不怕:闪迪大师极锐硬盘
相信稍有经验的影视行业人士都知道,如拍摄长时间的视频、电影,我们可能会需要存放容量大得多的素材,哪怕是5TB容量也不够用。此外我们每次拍摄的电影、电视、短视频就算是成功发布以后,这些素材后面也有再继续使用的可能。因此我们就需要一个容量更大的存储设备来存储这庞大的视频素材,并在需要使用时以较快的速度传输到电脑中,还能提供较高的安全可靠性,以保证素材在长期存放时,不会因设备故障遗失。所以闪迪大师特别提供了极锐硬盘(G-RAID 2)这一产品来满足这部分用户的需求。
极锐硬盘是一款高性能的7200RPM 企业级双硬盘存储系统,它配备Thunderbolt 3、USB-C(支持 USB 3.1 Gen 2)和 HDMI接口,极大地提高了灵活性,可以同常见的任一电脑设备连接。特别值得一提的是,其独特的双Thunderbolt 3端口设计以让用户方便地再菊链最多5台设备,以通过与计算机的单一接口保持与多块硬盘、4K显示屏等设备的连接。该产品内部则采用极为可靠的可拆卸Ultrastar硬盘,专为要求严苛的应用而设计,同时可以轻松支持多流HD、2K、4K和 HDR 视频工作流。
外观方面,闪迪大师极锐硬盘采用优质阳极氧化铝外壳,三围为251x130x91 mm的大体型设计,不仅拥有优秀的散热性能,内部还可以轻松安装两块大容量硬盘,其最大可选容量达到40TB。同时它的最高顺序读写速度可以达到500MB/s,不仅可以快速移动您的视频素材,更能轻松支持电脑在连接它后,实时对存放在里面的素材进行编辑、渲染、剪辑等工作,而无需做过多的文件转存动作,大大提升工作效率。
如果您非常注重素材的安全性,那么还可将闪迪大师极锐硬盘中的两块硬盘配置成RAID 1阵列工作,将视频素材同时写入到两块硬盘中。这样即便一块硬盘损坏,RAID 1阵列也可以保证您能从另一块硬盘中找回所需素材,让您的数据安全无虞。此外,对于闪迪大师极锐硬盘这个价值连城的“素材库”(毕竟最宝贵的其实是存放在里面的大量素材),闪迪大师也提供了长达5年的有限质保,让用户在未来的使用中无后顾之忧。
工欲善其事,必先利其器
不难看出,要拍出一部好的电影,显然需要我们强化影片在制作时各个方面的细节,仅仅是素材的存储、传输、共享和备份就有诸多讲究。针对不同的预算,不同的应用场景,不同的需求,我们需要采用各类不同的硬件设备,才能保证影片的剪辑、制作工作能有更高的效率。尤其对于影视制作行业的从业人员,更需要高性能的存储解决方案来支持专业的全流程工作任务。当然很多影视从业者对IT硬件并不太熟悉,要研究如此多规格专业的存储设备可能会有点让人头疼,那么去了解像闪迪大师这样为影视行业、商用企业开发和提供覆盖全流程工作任务的专业级存储解决方案,为内容创造者和专业人士保驾护航的品牌,直接采用它的专业级解决方案则是更高效的选择。
计算机
19文章
7520浏览量
88227
