个别参数与串联S参数的差别
电子万花筒 来源:电子万花筒 作者:电子万花筒 2022-08-25 15:02 次阅读
前言 S 参数 是SI与RF领域工程师必备的基础知识,大家很容易从网络或书本上找到S,Y,Z参数的说明,笔者也在多年前写了S参数 -- 基础篇。但即使如此,在相关领域打滚多年的人, 可能还是会被一些问题困扰着。你懂S参数吗? 请继续往下看...
一、个别参数与串联S参数的差别 问题1:为何有时候会遇到每一段的S参数个别看都还好,但串起来却很差的情况(loss不是1+1=2的趋势)? Quick answer : 如果每一线段彼此连接处的real port Zo是匹配的,那loss会是累加的趋势,但若每一线段彼此连接处的real port Zo差异很大,那就会看到loss不是累加的趋势,因为串接的接面上会有多增加的反射损失。 下图所示的三条传输线
Line1是一条100mm长,特性阻抗设计在50ohm的微带线,左边50mm,右边50mm。
Line2也是一条100mm长的微带线,左边50mm维持特性阻抗50ohm,但右边50mm线宽加倍,特性阻抗变 小到33。
Line3也是一条100mm长的微带线,左边50mm维持特性阻抗50ohm,但右边50mm线宽加倍,特性阻抗变 小到33,且呈135o转折。
779c6492-2428-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg   观察Line1的S21发现,左右两段的S参数有累加特性   77baee76-2428-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg   观察Line2, Line3的S21发现, 整条线的S参数比起左右两段个别看的S参数之累加差一些   77c787ee-2428-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg   问题2:为何各别抽BGA与PCB的S参数后,在Designer内串接看总loss,与直接抽BGA+PCB看S参数的结果不同? Quick answer : 这与结构在3D空间上的交互影响,还有下port位置有时也有影响。 下图所示是两层板BGA封装,放上有完整参考平面的PCB两层板, 这是在消费性电子产品很常见的应用条件。 黄色是高速的差动对讯号,其在PCB上走线的部分,有很好的完整参考平面,但在BGA端则完全没有参考平面。 77d9427c-2428-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg     77e9bee0-2428-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg HFSS 3D Layout模拟结果   二、双埠S参数对地回路效应的处理 问题1:RLC等效电路可以估出讯号线与地回路每一段的RLC特性,但S参数却不行,原因是什么? S参数带有地回路的寄生效应吗? Quick answer : RLC等效电路是terminal base model,而S参数是port base model,后者看的昰一个port的正负两端之间的差值。 所以S参数虽然有含地回路(return path)寄生效应,但无法单独分离出地回路的影响。 问题2:在Designer汇入S参数模型时,可以选择该S参数的电路符号要不要有每一个port的reference ground (negative terminal),或是使用common ground,使用common ground是否表示把每个port的negative terminal短路,会忽略地回路的寄生效应吗? Quick answer : 使用common ground,并不会把return path两端short,S参数本身已经内含地回路的效应。 三、两个2-port 能否组成一个4-port 两个2-port S参数,有可能组成一个4-port S参数吗? Quick answer : No. 一个2-port S参数,内涵2x2 (4) matrix单元,即S11, S12, S21, S22,而一个4-port S参数,需内涵4x4 (16) matrix单元。所以明显的,当有两条线的两个2-port S参数,并不足以充分且唯一定义一个4-port S参数,即这两条"之间"的近端耦合与远程耦合条件并未被定义。换言之,一个4-port S参数可以简化(reduce order)分离出两个2-port S参数,但反之不然。 四、3D模型S参数串连的差别 全3D模型的S参数,与分开的3D模型S参数串连的差别 常见的问题是:封装与PCB板单独抽S参数后,再于电路仿真软件串接S参数,这样的做法跟把封装与PCB直接在仿真软件中3D贴合抽S参数会有怎样的差异? Quick answer : 封装与PCB间在Z轴上的空间耦合路径,只有把封装与PCB直接在仿真软件中3D贴合抽S参数时,才会被考虑。这样的做法当然是最准的做法,公众号 滤波器 但需不需要每个案子都一定 非得这么做不可,其实取决于结构与带宽考虑。当这条路径的耦合效应影响,在您所设计的结构下,在一定带宽以上的影响不能被忽略时,就必须考虑。 五、Port阻抗的设定 Port阻抗的设定,对S参数本质上,与S参数的使用上,有没有影响? Quick answer : 虽然renormalize不同的port阻抗,会得到不同的S参数曲线,但该N-port model所定义的物理效应本质上是相同的。所以对于model的使用,理论上没影响,但实际上 因为tool的transient analysis的数值处理能力(fitting ability)不同,有些时候有影响。 打个比方,在SIwave v4.0很早期的文件,会建议讯号的port阻抗设50ohm,而电源的port阻抗设0.1~1ohm,但目前的SIwave其实就不需要特别这么做,即你可以延续之前的设定习惯,或是全部都renormalize 50ohm,SIwave吐出的S参数代到Designer去用,都可以得到一样的结果。如果您使用其他的tool有遇到设不同的port阻抗,得到时域模拟结果不同的情况,建议您可以试试SIwave。 六、Export S参数模型时 Export S参数模型时,有没有做port renormalize to 50ohm,对使用S参数有没有影 Quick answer : No 七、问题与讨论 (1) S参数无法汇入怎么办? Ans:首先检查tool是否反馈任何错误讯息,再来以文本编辑器打开该S参数,检查其频点描述定义是否是递增排列(frequency monotonicity)。会出现这种乌龙错误,通常是有人手动编辑去修改S参数造成。 (2) S参数因为port数过多导致模拟耗时怎么办? Ans:遇到S参数模拟耗时,首先我会检查该S参数是否有passivity与causality issue,或是在Designer模拟过程中,注意看看是否在state-space fitting process卡很久。遇到多埠S参数,则试着转成state space model (.sss),仿真速度会加快不少,而透过SIwave或NdE转state space model的程序中,建议只勾enforce passivity,不用勾enforce causality,这样也会节省不少时间。(因为state space algorithm本身就满足primitive causality,所以不用担心其因果性问题) 77ffd34c-2428-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg   (3) Toushstone1.0(TS1.0)与TS2.0主要有何差别?   Ans:TS2.0 (.ts)支持mixed reference impedance,而TS1.0 (.snp)每个port的reference impedance都要是相同的50ohm. 以SIwave为例:   780d4e6e-2428-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg   以Designer内NdE (Network Data Explorer)为例   78224030-2428-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg   不管原本在SIwave或HFSS的port设定是否有指定renormalize,最后要export时还可以再决定要不要overwrite renormalize   (4)0Touchstone file可以设定noise data,那是什么东西,何时使用?   Ans:这是在TS1.0就有定义的功能,可以对Touchstone file附加noise data定义,一般用于主动组件的S参数模型。   当你在Designer汇入S参数模型时,可以右键单击[Edit Model]检视noise data (如果有的话).   78334bbe-2428-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg   (5)为何在2.2的例子,BGA与PCB各别S参数的loss累加(-0.29-0.8=-1.09)反而是比整个3D model一起看所得到的S参数(-1.06)来的差?   Ans:当BGA与PCB做3D结合的条件下去抽S参数时,此时原本没有参考平面的BGA上走线,会看到一些PCB上的平面透过solder ball所贡献的些微回流路径效应。这点我们也可以透过观察Z11(Z profile)来验证。   7850a8e4-2428-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg
审核编辑:彭静
  • pcb
    pcb
  • S参数
  • 编辑器
原文标题:图文详细解说S参数
文章出处:【微信号:ZGDZGCS,微信公众号:电子万花筒】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    #硬声创作季 通信电路与系统:342.2功率测量和S参数的测量原理
    电路分析功率S参数s参数级联
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月28日 19:02:54
    #硬声创作季 通信电路与系统:341.3S参数例题
    电路分析S参数s参数级联
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月28日 19:05:18
    #硬声创作季 通信电路与系统:341.2S参数的定义
    电路分析S参数s参数级联
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月28日 19:06:11
    ***高人图文解说S参数(进阶篇)
    讲解!本文目录:前言个别S参数串联S参数差别双埠
    发表于 03-13 08:52
    设定变频串联谐振参数数值
    `变频串联谐振参数的值相对简单。您可以通过按向上箭头按钮和向下箭头按钮,选择要设置的参数值,将鼠标移动到电压项目,锁定此参数的*位值,然后使用此按钮按下鼠标。该值,然后按下按钮向后移动
    发表于 09-18 10:09
    S参数应用
    作者:袁波S参数的全称为Scatter 参数,即散射参数S参数描述了传输通道的频域特性,在进行
    发表于 07-23 08:49
    s参数计算/s参数计算器
    s参数计算器,S11,S12,S22,S21的参数
    发表于 07-23 11:20 271次下载
    <b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>参数</b>计算/<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>参数</b>计算器
    什么是s参数?s参数的含义?s参数定义解析
    什么是s参数?对于微波网络而言,最重要的参数就是S参数,对于一个网络有Y、Z和S
    发表于 07-23 11:17 10.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>参数</b>?<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>参数</b>的含义?<b class='flag-5'>s</b><b class='flag-5'>参数</b>定义解析
    为什么使用S参数 什么是S参数
    S参数是一个复数矩阵,反映了在频域范围内的反射信号 / 传输信号的特性(幅度/相位)。
    的头像 发表于 08-12 09:52 3068次阅读
    为什么使用 S参数
    为什么使用 S参数? 从模拟的角度捕获数字信号 数字信号 vs.模拟信号 数字信号 = 模拟信号 (包含正弦波) 正弦波的变化 - 输出是什么? 什么是 S参数
    的头像 发表于 08-12 11:04 1326次阅读
    什么是S参数
    编者注:S参数用于表征无源链路的行为模型。在S参数获取阻抗, 插入损耗、回波损耗、阻抗、串扰、模式转换等指标。本文阐述了什么是S
    的头像 发表于 11-03 14:27 1.2w次阅读
    什么是S参数,为什么使用S参数
    高速串行总线一般都是差分对结构,这就是常见的4端口的S参数。其中包含了16个S参数元素,如下图所示。每一个都有其内在的含义。
    的头像 发表于 12-14 09:33 5493次阅读
    如何理解大信号S参数?如何仿真得到大信号S参数
    如何理解大信号S参数?如何仿真得到大信号S参数? 一、大信号S参数的简介
    的头像 发表于 10-20 15:08 2299次阅读
    除了S参数,还有哪些网络参数呢?
    对于射频人员来讲,最熟悉的可能就是S参数了。但是除了S参数之外,其实还有其他很多网络参数
    的头像 发表于 02-27 16:35 1283次阅读
    除了<b class='flag-5'>S</b><b class='flag-5'>参数</b>,还有哪些网络<b class='flag-5'>参数</b>呢?
    各种电机参数适配差别
    MD系列电调方案采用FOC控制技术,支持多种类型(无感/霍尔/伺服)直流无刷电机接入,用户可根据实际应用场景基于配套的上位机自行适配参数来达到最佳控制效果,本文介绍各种电机参数适配差别
    的头像 发表于 08-06 16:24 1059次阅读
    各种电机<b class='flag-5'>参数</b>适配<b class='flag-5'>差别</b>
