YSD-4G生理药理多用仪是一种综合性多用实验仪器,它由数字式集成电路对振荡频率进行逐次分频、产生各种不同的标准频率和时间间隔,可作为矩形波刺激器,刺激输出的波形前沿陡峭、顶部平坦是比较理想的矩形波,波宽和电压幅度连续可调,并设有单次、双次、定时、连续等输出方式及延迟电路和同步输出、多用仪设置十进计数电路,采用三位数码管直接显示数字,可用于计时间、计液滴滴数和动物活动计数、并可接电磁标及记录仪进行记录。多用仪设有交流控制,做激怒电惊厥等实验还设有外接电热器进行恒温控制等。
如此多功能的实验仪器,我们在实验过程中应如何操作才能延长它的使用寿命,让它为我们所用,达到完美的实验效果呢?
(一)基本功能检查:
1.通电前的准备:
(1)把“刺激方式”旋扭置“A”档,“A”频率旋钮“B”时间旋钮均置于“任意”。
(2)电源开关置于“开”。
(3)“延迟”和“波宽”旋钮关到最小(反时针)位置。
(4)“刺激输出电压”档次置于“2V”。
(5)“刺激输出电压强度”电位器关到最小(反时针)位置。
(6)“交流输出”钮子开关拨在“停止”。
(7)“交流输出”调节旋钮关于到最小位置。
2.通电检查:
以上工作准备就续,插出电源插头,接上电源,把“电源形状”拨到“开”的位置。
(1)按“启动”按钮,调节波宽旋钮由小到大,前面板发光二极逐渐由暗到亮。如果按“停止”按钮亮度也消失了。
(2)“A频率”旋钮置于“4HZ”“B时间”旋钮置于“1S”“刺激方式”旋钮置于“连续B”这时机内继电器工作,发出一秒一个的“咯咯”声音,发光二级管一秒闪烁一次亮光,此时将计数开关拨到“计时”即每秒计一个数。
(3)同时拨“交流输出”钮子开关置于“工作”调节交流强度旋钮,电压表应有指标数据。以上检查完毕说明机器工作正常。
(二)实验操作:
1.矩形波刺激输出:由前面板“刺激输出”插口输出矩形波,矩形波的电压幅度由拨动式波段开关和“强度”旋钮调节,分0~2V、0~10V、0~50V,三档,每档均为连续可调的正脉冲输出、矩形波的波宽由“波宽”旋钮连续调节,最大波宽为20MS(频率低于16HZ),最小波宽为0.1MS。在后面板有“同步”接线柱,输出同步信号可接示波器外触发,供观察波形时候用。在前面板上有“延迟”旋钮可调节刺激输出与同步输出之间的延迟,以便在观察时,使波形处于示波器荧光屏的正中,延迟时间由0.1ms至20ms连续可调。
前面板上的发光二极管,可指示多用仪控制部分是否正常工作,并可指示刺激频率的快慢、波宽的宽窄,刺激输出的有无,强弱不能显示。在后面板上有“监示”接线柱,可接示波器监测刺激输出的波形。
根据不同的用途选择不同的刺激方式,由“刺激方式”开关选定可分以下五种:
(1)“连续A”按启动按钮,即可输出连续脉冲,脉冲的频率由“A频率”选择开关旋钮决定,只有按“停止”按钮时才停止输出。按“启动”或“停止”按钮时后面板“电磁标Ⅱ”及“记录仪Ⅱ”均有输出供记录用。
“连续A”可产生连续刺激,为连续刺激离体蟾蜍坐骨神经标本,用示波器配合可观察神经动作电位及药物对其影响,也可用于其他多种组织的刺激。
(2)“连续B”本档主要用于做激怒实验,当后面板的钮子开关拨到“工作”位置,后面板的两芯插座,输出可变交流(50HZ)电压,它的强度由后面板“强度”旋钮0~150V连续调节。电压表直接读出数据。
输出的次数由“B时间”选择开关控制,例如:置0.125S即0.125秒输出一次,4S每4秒输出一次。每次输出交流电压持续时间由“A频率”选择开关旋钮控制。例如:1HZ即每次输出维持1/2秒,4HZ即每次输出维持1/8秒。8HZ即每次输出1/16秒,因为“A频率”只有半个周期是高电平控制输出。在“连续B”时,前面板仍有刺激输出,输出频率由“B时间”选择开关旋钮决定可由0.125S(8HZ)~64S(1/64HZ)调节,此时“A频率”选择开关旋钮需放在适当的位置(见注意事项3)波宽“延迟”和“强度”旋钮均起作用。
(3)“连续双次”本档主要用于心脏不应期的实验,刺激输出为双脉冲,由“B时间”开关旋钮选择重复周期,如“B”时间选择2S,即2秒重复输出一次双脉冲,双脉冲之间的间隔可由前面板“延迟”旋钮在0.2MS~200MS范围连续可调,“小宽”和“强度”旋钮均起作用。
(4)“定时”档,按“启动”按钮即输出连续脉冲,脉冲频率由“A频率”选择开关旋钮决定,但输出时间的长短由“B”时间选择开关旋钮决定,可用于定时刺激。例如:当频率为8HZ,时间为1S时,按“启动”按钮,即输出定时为1秒,频率为8HZ为矩形波,也就是在1秒的时间内可输出8个脉冲,“延迟”“波宽”和“强度”旋钮均起作用。其可用定量刺激试验,诱发动物心率紊乱。
(5)“单次”档,按“启动”按钮可输同单次脉冲刺激,如刺激肌肉神经标本引起肌肉的单收缩。还可用于小白鼠电惊厥的实验(见实验操作3)“延迟”“波宽”和“强度”旋钮均起作用。
2.数字式计数器
(1)计时间:前面板左中的钮子开关向上拨“计时”多用仪即可按“B时间”选择开关旋钮所选定的时间进行计时,由数码管直接显示累计的时间数,连通电源应自动显零,十位和百位熄灭随计数增加逐位显示。“B时间”在1S时显示为计的“秒数”可以做为秒表使用。“启动”按钮按下显示清零,在计时的同时后面板“电磁标Ⅰ”和“记录Ⅰ”均供记录用。
(2)计滴数:前面板左中的钮子开关向下拨“计数”,将受滴装置的引线插头插入“计数输入”的插口中,数码管即可显示滴下的液滴的次数,“电磁标Ⅰ” 和“记录Ⅰ”均供记录用。
(3)动物活动计数:前面板左中钮开关向下拨“计数”,把两端装胡中型插头的导线一端插入多用仪的“计数输入”插口,另一端插入活动计数盒插口,再用地线引出线将多用仪后面板“地线”接线柱与附件盒上黑色接线柱相联,然后把金属板放入附件盒,圆心放置在突起的尖端上即可进行实验,小白鼠在附件盒中倾斜的金属板上活动,每转一圈,多用仪的数码管计4个数字, “电磁标Ⅰ” 和“记录Ⅰ”均可进行记录。
审核编辑 黄昊宇
频率
4文章
1507浏览量
59263 -
实验仪器
17浏览量
6316
