在我们宇宙深处的某个地方,一场“恒星芭蕾舞演出”正在上演。
在黑暗的太空幕的映衬下,三颗巨大的、闪闪发光的恒星被它们自身的引力锁定在一起跳舞,并在它们共同的发光体中闪闪发光。其中两颗炽热的气体球紧紧地围绕着彼此旋转,按照地球上一天的节奏完成了它们的共同轨道。与此同时,第三颗星稳步包围了它们,为其表演投下了聚光灯。
来自哥本哈根大学的天体物理学家、论文合著者Alejandro Vigna-Gomez在一份声明中表示:“近日,研究人员在深空探测到了深空探测到一个紧凑型的三星系统,并将其命名为TIC 470710327。据我们所知,这是有史以来第一次。”
研究人员表示,尽管我们知道许多三星系统,但它们不仅相距遥远,而且通常质量较小。
根据这篇新论文,内部近四分之一的双星的总质量约为太阳的12倍,而它们周围的广域球体的质量高达太阳的16倍。在这种情况下,需要33万多个地球才能匹配一个太阳质量,这个质量占整个太阳系质量的99.8%。简单地说,这个恒星系统的芭蕾舞者绝对是巨大的。
Vigna Gomez与另一位研究员、也是哥本哈根大学附属的理论天体物理学家Bin Liu一起,首先为新观测到的三星系统的背景理论提出了几个选项。
第一种推测是,较大的外恒星首先形成,较小的星形成较晚。然而这个观点很快就被研究团队推翻了。因为经过一些调查,团队意识到这样的“繁星巨兽”可能会向内喷射物质,从而破坏双星的形成。
第二种推测,该团队认为这三颗恒星都是分开形成的,并逐渐相互吸引,最终在某种重力的作用下落到了一起。尽管尚未完全排除这种特殊情况,但研究人员认为它仍然可能不是最好的情况。
研究人员想知道,如果两个单独的双星系统在彼此附近形成,那么其中一对可能合并成一颗巨星呢?如果这是真的,那幺这颗大质量的组合星将是我们今天看到的外层恒星,围绕着内部较小但仍然巨大的恒星运行。
研究团队最终表示,第三种解释最能解释恒星的巨大尺寸和紧凑性。维尼亚-戈麦斯认为,想要准确地推断出该系统的形成,需要使用望远镜更详细地进行研究,或者从统计学的角度对附近的恒星种群进行分析才可以。未来,该团队还将继续探究这种系统是否在我们熟知的宇宙中是否普遍存在。
望远镜
129浏览量
15886 -
恒星
5浏览量
8562
原文标题:研究人员在深空探测到一个紧凑型的三星系统
文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
三星存储,开始反击!
![<b class='flag-5'>三星</b>存储,开始反击!](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/96/wKgaomckrI6AQcKdAATMDRj235Y373.png)
消息称三星电子考虑直接投资玻璃基板,提升FOPLP先进封装竞争力
对三星而言开放生态系统是什么
三星扩建半导体封装工厂,专注HBM内存生产
三星电子内部或自研XR设备专用芯片
三星与越南深化合作:共绘显示产业新蓝图
三星电子营业利润预期大升,半导体成主要驱动力
三星或将加入UALink联盟,推动AI芯片互联标准化
消息称三星显示拟引入每周64小时工作制
三星拟在OneUI 6.1.1引入视频AI功能,并与Galaxy Ring智能戒指合作
三星Galaxy S24 FE曝光代号与上市延后,硬件配置仍未知
三星电容怎么看型号呢?
![<b class='flag-5'>三星</b>电容怎么看型号呢?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/53/wKgZomXqqD2AHpVoAABjbZF6iS0836.png)
