国内碳化硅情况介绍
嵌入式集成电路IC 来源:视频桥接方案 作者:视频桥接方案 2022-08-26 09:15 次阅读
国内碳化硅情况介绍:
比亚迪作为国内车企,在车上用碳化硅已经有差不多5、6 年的历史,最早是在车载的OBC上用,后面是在车载弹簧、车载电控上面用,目前国内在碳化硅车型上,我们用的碳化硅的量是国内最多的,去年算上车载电控和车载 OBC,碳化硅的器件去年接近 2 个亿。今年预测可能到接近 5 个亿以上,甚至更大,因为今年芯片的资源非常紧张,所以导致目前还是处于瓶颈。
目前碳化硅的应用主要在车上,相对价值量更高,车上对成本的要求也没有那么强烈,因为碳化硅在整车应用之后会有系统优势。像碳化硅这种高端器件首先是在车上用, 其次才会去往未来工业、消费覆盖。目前成本还相对比较高。目前车载的两大应用,一是 电控,碳化硅的车载电控模组,我们早在2018年开发碳化硅模组,单车成本最早是在4000 以上,现在碳化硅每台车可以做到4000以下的成本,售价也比较高。目前主要是在一些比较高性能的车上,包括相对比较高端的20万甚至30万以上的乘用 车上会采用碳化硅的方案。国内目前采用碳化硅方案的像比亚迪的汉和特斯拉的model 3,蔚来的ET7,以及小鹏的G9。
因为本身碳化硅的特性是高频,在电源行业频率越高效率也会越高,包括对于整机的收益,省电收益比较大。目前电源行业采用碳化硅之后,能做到更高频率,可以把整个性能器件的变压器、电源开关转换的变压器,整 机的尺寸做的更小。目前以欣锐科技为主的企业,主要是在开发碳化硅的OBC,这一块我们也一直在做。2018年我们开始在自己的车上逐渐采用碳化硅OBC的方案,目前我们基本上100%的车都是采用碳化硅MOS加一些碳化硅的SBD的非常高效的OBC方案。OBC上一 般会用到4-8颗的碳化硅MOS,二极管也是4-8颗,主要是跟你的车型要不要去做双向充 电,是否为中低端车型相关。一辆车上我们基本上能用到差不多接近200-300块钱左右碳化硅的器件。
我们自供的芯片主要是代工,去年差不多1/3-1/2的水平。另外是进口,今年国内和海外越来越多的厂商开始在OBC上采用碳化硅Mos的方案,导致今年的产能也是非常紧张, 我们今年的车也增加了不止一倍。因为海外的厂商非常紧张,所以可以看到很多国产的厂 商陆续推出碳化硅Mos的方案,比较多的像瀚薪、瞻芯、艾特,包括国内的研究所,十三所、十五所都在推碳化硅Mos方案。目前我们也在导入一些国产,今年我们应用可能会超过2个亿以上,包括我们今年自研的部分和国产的引进,不过总体来说今年的供应相对还比 较少,尤其是在电控这一块,进口芯片相对比较紧张。
Q&A:
Q: 您刚才讲的在车载碳化硅电控的模组成本大概是 4000,能不能拆一下从衬底到外延片 到器件整个价值的分配,价值量的拆解或者是计算能不能再拆一下?
A: 目前一个模块里面是用到 36-48 颗芯片,单颗芯片在衬底上目前会占到 0.2 片—0.25 片 左右芯片的成本,按每片衬底量产 5000 价去算的话,衬底会接近 1000 块钱以上的成本。外延会占到 200-300 的成本。剩下的就是器件加工会占到接近 30%左右,接近500、600 块钱 的成本。衬底占 1000 以上,外延 200-300,器件会占到 500 以上,最后做成一个芯片之后, 在整个模块里面占到超过 2000 以上的成本,包括还有良率损失。另外,封装因为使用了一些更贵的材料,比如碳化硅的陶瓷料,包括封装工艺做了一些更新,封装成本会比原来硅 IGBT 模块贵 2 倍,封装成本会接近 1000 块钱左右。到终端测 试的良率还是相对偏低,由于目前芯片的不稳定,所以整个良率会低于 90%,算下来就是 3000 多的成本。最开始说的 4000 是因为当时的芯片更贵,目前海外厂商卖这块芯片不是按 一个晶圆卖给你,是按单颗芯片,比如 60,50 块钱一颗卖给你。
Q:碳化硅跟 IGBT 的技术还是有一些差异的,以后的竞争格局或者是前 5 家的市场份额的 分布是怎么判断的,一些小的企业因为在 IGBT 的车规认证没有机会,转成碳化硅以后,渗 透率提升的过程中,一些小企业有没有可能冒出来?
A:主要还是中高端应用,对芯片的质量要求还是比较高,还是由 Fab 的工厂比较有优势。之 前 IGBT 没有优势的厂商如果有 Fab 还是有机会的。
Q: 碳化硅设备这一块怎么看,国内有没有一些比较好的企业对碳化硅的进步比较有价值?
A:目前碳化硅的设备,特别是衬底的设备最重要的还是在温度的均匀性,之前很多的设备 主要是用感应加热,设备如果持续两周以上的,温度的均匀和一致性很重要。气压的控制, 目前也是比较关键的。设备再好,最关键的还是在关键参数的调配,比如怎么调气压和温度。海外的企业在这块也是做了很多年,包括一些缺陷和生产速度怎么平衡,如果要做的更快, 但成本会更低,但缺陷也会更多,所以整体要做一个平衡和折衷。设备这一块国内单晶炉目前也有很多厂商在做,像衬底生长的一些关键参数、专业程序,我觉得目前国内很多厂商还 需要时间。外延这一块的设备主要是海外企业了,外延跟衬底上不是一个原理,是化学方法 做,海外的外延厂商单体价格比较高,国内还是以进口为主。国内目前外延设备的厂商还没 有看到,因为价格还比较高。
Q: 目前国内车用碳化硅的市场增速情况怎么样,未来两三年能达到什么样的规模,请问您 有没有预期?
A: 我们内部提的目标还是比较激进的,2023年 50%甚至是 60%以上实现碳化硅电控级的应 用。目前 OBC 是 100%采用碳化硅 Mos,因为相对成本增加的不多,对系统来讲还有充电 效率和一些系统体积的收益。OBC 未来进展的速度会比电控更快,比如到 2025 年 OBC 国内基本上 70%-80%是用碳化硅 Mos 的方案。电控可能会相对慢一点,因为目前成本还是比较高,碳化硅的模块单颗芯片从 80 块钱到 60 再到 50 多还在持续的降本,目前做一个模块 要卖到 6000、7000 以上,所以很多电控厂还是不能接受的,主要还是未来跟降本相关,未来碳化硅模块可以做到 3000 左右价格的时候,我们觉得基本上能在国内电控实现 30%-40% 的普及率,按目前的节奏看可能就是在 2025、2026 年左右做到这样的水平。
Q: 公司半导体是 IDM 模式,碳化硅器件供应链是从衬底、外延和封装都是自己在生产, 还是现在在和其他厂商合作?
A: 衬底我们在开发,但是还没有量产,我们觉得衬底是未来整个产业链里面价值链比较高 的,包括良率质量很关键,所以衬底还在开发,要两年以上,最早在明年有一些样品出来。外延因为投资比较大,收益也不是太高,所以这一块未来主要是依靠外协,交给外面代工, 我们目前也投资了国内的天域,未来会绑定他做外协的一些加工。芯片我们最早已经在做 Fabless 的模式,芯片在 OBC 上也用了几年,Fab 正在自己建,最早明年 Fab 会开始有一些 芯片投产。封装像电控级的模块我们 2018 年就开始开发,最早在 2020 年底开始装车。除了 外延这一块没做之外,其他的我们基本都会涉及。
Q: 关于量的情况,您刚才提到 OBC 主要是一些 Fabless 公司来供,现在产能这么紧张的 情况下,如果明年的量继续上,他们怎么实现产品量的供应呢?
A: 已经在导入国产,OBC 没有电控那么紧张。从去年我们就引入瞻芯、瀚薪、爱仕特,今年 还引入了研究所,有十三所、十五所的器件,都能保证每月 100K 以上的出货。自研部分现 在是积塔代工。再加上小部分外采,总体来说今年可以满足。明年在车上还有 100 万台以上 的增量,需要看国产厂商产能的增量。像目前的瞻芯也在自己投资 Fab,明年 Fab 的产能也 会出来,包括爱仕特每个月能拿到 1000 片以上的产能,产能还能再往上扩。十三所目前产 能相对比较小,但也在扩展,我们在跟各个供应商沟通,OBC 上相对还好,按一台车上 6 颗 来算的话,基本上可以支撑 100 台以上的装车,这一块还是能够满足的。主要还是电控,本来预测今年 10%以上的替代率,差不多 15 万台以上的车,去年是 2 万台车,现在由于海外芯片的限制,像博世、ST 的芯片,博世是自己做电控,ST 是只供特斯拉,所以今年我们是拿不到更多了晶圆产能,只能供到 6-8 万台左右的量了,缺口还是比较大的。我们也去找过 一些国内厂家,目前要么是良率做的很差,要么是可靠性还没有那么高。
Q: 上游衬底这部分,WOLFSPEED 的衬底很多已经被锁定了,国内就算代工产能扩产的 话,上游衬底这一块能保证这个量的供应吗?
A: 目前天科合达、山东天岳产能还比较充足,目前可以满足 SBD,OBC,电控目前还没有国内的可用。
Q: 产业格局复杂,后续什么样的企业才能最终胜出?
A:碳化硅未来 50%以上应用还会在车载电控上,未来谁先突破电控车规级别应用,谁就能有机会胜出。目前我们外购芯片的车载模块已经上车了,国内斯达也上车了。三安光电目前有做封装的开发,但是离上车还有一两年的时间。目前碳化硅模块上车的主要就是这几家,这几个厂家也在开发器件,因为有自己系统的车载应用,去开发器件会相对比较容易一些。做 代工业务的厂商,瞻芯应该比较快一点,他在义乌投了一些 Fab,设备很多都到位了,最早明年芯片就可以投产,是做代工模式业务里面目前相对最快的。国内目前的进展快的就是这几家,相对会有一些优势。
Q: 国内有的厂商 15mΩ和 17mΩ能出来,有代表意义吗?
A: 没有代表意义。有的成品一个模块成本 30000 块,一片只有不到 10 颗样品。良率、可靠性也还没有得到认证。
Q: 陶瓷衬板 AMB 比 DBC 衬板导热性能更好,但成本要上涨 10%-15%,有必要替换吗?
A: 硅的应用上,英飞凌 IGBT+SBD 的模块有 660A,820A,950A,三个规格。能达到 950A 就是因为用了 AMB 基板。他的 AMB 是 DBC 成本两倍左右,因为用了比较薄的 AMB,但是可以带来电流输送能力的 15%以上的提升,比较划算,根据应用需求来选取。碳化硅应用,AMB 必须要选用,因为碳化硅频率高,功率密度是 IGBT 的 2-3 倍,需要更强散热,如果继续使用 DBC 会影响器件寿命,AMB 基板要求 0.8mm 的铜板,成本是 DBC 的三倍、四倍。
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • 比亚迪
  • 碳化硅
    碳化硅的耐高温性能
    在现代工业中,高性能材料的需求日益增长,特别是在高温环境下。碳化硅作为一种先进的陶瓷材料,因其卓越的耐高温性能而受到广泛关注。 1. 碳化硅的基本特性 碳化硅是一种共价键合的陶瓷材料,具有高硬度
    的头像 发表于 01-24 09:15 165次阅读
    碳化硅在半导体中的作用
    碳化硅(SiC)在半导体中扮演着至关重要的角色,其独特的物理和化学特性使其成为制作高性能半导体器件的理想材料。以下是碳化硅在半导体中的主要作用及优势: 一、碳化硅的物理特性 碳化硅具有
    的头像 发表于 01-23 17:09 221次阅读
    产SiC碳化硅MOSFET功率模块在工商业储能变流器PCS中的应用
    *附件:国产SiC碳化硅MOSFET功率模块在工商业储能变流器PCS中的应用.pdf
    发表于 01-20 14:19
    什么是MOSFET栅极氧化层?如何测试SiC碳化硅MOSFET的栅氧可靠性?
    随着电力电子技术的不断进步,碳化硅MOSFET因其高效的开关特性和低导通损耗而备受青睐,成为高功率、高频应用中的首选。作为碳化硅MOSFET器件的重要组成部分,栅极氧化层对器件的整体性能和使用寿命
    发表于 01-04 12:37
    碳化硅逆变焊机基本产品介绍
    电子发烧友网站提供《碳化硅逆变焊机基本产品介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 12-30 15:24 1次下载
    碳化硅在新能源领域的应用 碳化硅在汽车工业中的应用
    碳化硅在新能源领域的应用 1. 太阳能光伏 碳化硅材料在太阳能光伏领域主要应用于制造高性能的太阳能电池。由于其高热导率和良好的化学稳定性,碳化硅可以作为太阳能电池的基底材料,提高电池的效率和寿命
    的头像 发表于 11-29 09:31 451次阅读
    碳化硅的应用领域 碳化硅材料的特性与优势
    碳化硅的应用领域 碳化硅(SiC),作为一种宽禁带半导体材料,因其独特的物理和化学特性,在多个领域展现出广泛的应用潜力。以下是碳化硅的一些主要应用领域: 电子器件 : 功率器件 :碳化硅
    的头像 发表于 11-29 09:27 2249次阅读
    碳化硅衬底,进化到12英寸!
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)碳化硅产业当前主流的晶圆尺寸是6英寸,并正在大规模往8英寸发展,在最上游的晶体、衬底,业界已经具备大量产能,8英寸的碳化硅晶圆产线也开始逐渐落地,进入试产阶段。   让
    的头像 发表于 11-21 00:01 2815次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>衬底,进化到12英寸!
    碳化硅功率器件的工作原理和应用
    碳化硅(SiC)功率器件近年来在电力电子领域取得了显著的关注和发展。相比传统的硅(Si)基功率器件,碳化硅具有许多独特的优点,使其在高效能、高频率和高温环境下的应用中具有明显的优势。本文将探讨碳化硅功率器件的原理、优势、应用及其
    的头像 发表于 09-13 11:00 718次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的工作原理和应用
    碳化硅功率器件的优点和应用
    碳化硅(SiliconCarbide,简称SiC)功率器件是近年来电力电子领域的一项革命性技术。与传统的硅基功率器件相比,碳化硅功率器件在性能和效率方面具有显著优势。本文将深入探讨碳化硅功率器件的基本原理、优点、应用领域及其发展
    的头像 发表于 09-11 10:44 656次阅读
    <b class='flag-5'>碳化硅</b>功率器件的优点和应用
    碳化硅MOS在直流充电桩上的应用
    MOS碳化硅
    瑞森半导体
    发布于 :2024年04月19日 13:59:52
    碳化硅器件的类型及应用
    碳化硅是一种广泛用于制造半导体器件的材料,具有比传统硅更高的电子漂移率和热导率。这意味着碳化硅器件能够在更高的温度和电压下工作,同时保持稳定性和效率。
    发表于 04-16 11:54 794次阅读
    碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
    碳化硅圆盘压敏电阻 |碳化硅棒和管压敏电阻 | MOV / 氧化锌 (ZnO) 压敏电阻 |带引线的碳化硅压敏电阻 | 硅金属陶瓷复合电阻器 |ZnO 块压敏电阻 关于EAK碳化硅压敏
    发表于 03-08 08:37
    国内上市的碳化硅企业的表现情况
    碳化硅之所以受到投资青睐,归功于其独特的半导体属性,能够在极端的高温、高压、高功率、和高频环境中发挥出色,预示着其在多种应用场景中的巨大潜力。
    发表于 02-25 10:01 1798次阅读
