三相不平衡的定义:
三相三相不平衡是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。各相负载分布不均、单相负载用电的不同时性、以及单相大功率负载接入是导致三相不平衡的主要原因,由于城市民用电网及农用电网中存在大量单相负载,使得当今三相不平衡现象普遍存在且尤为严重。
三相不平衡产生的原因:
国家电网公司相关规定:配电变压器的不平衡度不应大于15%。
三相不平衡产生的危害:
增加线路电能的损耗;
增加配电变压器电能的损耗,
降低了配电变压器的效率;
导致电压不平衡;
影响用电设备安全运行。
三相不平衡治理方案:
Sinexcel 全控型智能电能质量矫正装置SPC是在 Sinexcel 系列 SVG 的基础上进行优化升级,专用于提升配电台区电能质量的新型电力电子装置。该装置可有效补偿三相不平衡,双向快速调节无功功率实时稳定系统电压。与国网“低电压”排查治理的管理方针和技术原则完全吻合。
加装 Sinexcel 系列 SPC 能全面大幅改善台区电能质量,具体有如下几个方面:
1.彻底解决配网三相不平衡问题,大幅降低低压配电网线路损耗;
2.使无功达到就地平衡,提高配电网的功率因数;
3.实时改善电压质量,稳定系统电压,提高配电质量,改善用电环境;
4.完美解决由于三相不平衡带来的变压器过载运行等问题,延长变压器寿命
电力系统
18文章
3657浏览量
55447 -
三相电流
95浏览量
11144 -
三相不平衡
31浏览量
4542
平衡电阻器可以改为不平衡吗
电容器不平衡保护动作原因分析
三相负载不平衡会引起零序电流吗
不平衡电流和零序电流的区别是什么
三相电流不平衡会产生零序电流吗
软启动三相不平衡的解决办法有哪些
软启动报三相电流不平衡怎么处理
三相平衡零线电流大解决方法有哪些
变压器三相电压不平衡原因怎样处
当三相不平衡时要怎么保护电力电容器
