TLP7820 光隔离放大器具有 delta-sigma A/D 转换器输入和模拟输出。该设备可以高精度检测微小的电流和电压波动。它提供至少 15 kV/μs 的共模瞬态抗扰度,可在电噪声环境中稳定运行。
放大器输出非线性,±100 mV 输入,在 25°C 时最大为 0.06%。增益约为 8.2,输入偏置电流最大为 1 µA。增益漂移为 0.12 mV/V/°C。它使用 4.5 至 5.5 V 输入电源和 3 至 5.5 V 输出侧电源,典型电源电流分别为 8.6 mA 和 6.2 mA。工作范围为 -40° 至 105°C,带宽最小为 140 KHz,典型值为 230 KHz。它采用 8 引脚扁平封装 SMT 封装,现已提供样品。
举报投诉
转换器
27文章
8622浏览量
146832 -
隔离放大器
6文章
224浏览量
64500 -
偏置电流
1文章
116浏览量
13120 -
光隔离放大器
4浏览量
2086
差分隔离放大器的特点和应用
差分隔离放大器,作为一种特殊的电子放大器,在电子领域中扮演着重要角色。它结合了差分放大和信号隔离两种功能,能够有效地放大两个输入信号之间的差
AMC1202精密、±50mV输入、基本隔离放大器数据表
电子发烧友网站提供《AMC1202精密、±50mV输入、基本隔离放大器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-16 09:36
•0次下载
AMC3302-Q1具有集成直流/直流转换器的汽车高精度、±50mV输入、增强型隔离放大器数据表
电子发烧友网站提供《AMC3302-Q1具有集成直流/直流转换器的汽车高精度、±50mV输入、增强型隔离放大器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-16 09:28
•0次下载
隔离放大器的供电问题?
当待测信号的电位很高时,就需要隔离放大器实现高压检测,在原理图符号上将隔离放大器分成了左右两级电路。左侧代表了高压输入电路,左侧也是需要供电的,所以左侧供电电源和地也是高压。右侧后级电路是低压检测
发表于 07-28 23:40
DIN 2X2 ISO EM 隔离放大器IC资料
ISO EM U(A)-P-O系列磁电隔离有源型模拟信号三隔离放大器变送器ISO EM系列隔离放大器是一种磁电隔离的混合集成电路,该IC在同一芯片上集成了一个多
发表于 07-25 16:43
•0次下载
ISOEM 210车规级高精度隔离放大器
ISO EM210车规级高精度隔离放大器Pin-Pin兼容AD210的低成本,小体积DIP标准38Pin金属外壳封装模块,能有效屏蔽现场EMC空间干扰。功能设计全面,采用非固定增益方式,输入信号经过
发表于 07-25 15:50
•0次下载
电容隔离型±10V输入高精度隔离放大器 ISOC124P
SunYuanISOC 124P模拟电压信号隔离放大器是一种采用电容耦合隔离的混合集成电路,该放大器采用了全新的调制-解调电容耦合隔离技术。模块中信号以数字的形式通过电容
发表于 07-25 15:44
•0次下载
隔离放大器的工作原理及优点,隔离放大器电路图
隔离放大器是一种集成电路,它能在自动化控制系统中对电压电流、AC交流、4-20mA、0-5V、mV毫伏、PWM脉冲、Hz频率、Pt100热电阻、正弦波、方波、电位器、转速等各种信号进行变送、转换、隔离、放大、远传。它可以与各种工
光电耦合器:什么是隔离放大器
隔离放大器是现代电子系统中的关键组件,在维持信号完整性和确保敏感设备的安全方面发挥着关键作用。隔离放大器采用的关键技术之一是光耦合器,这是一种设计用于传输信号同时电隔离输入和输出电路的
国产隔离放大器的技术特点与市场前景
国产隔离放大器在电子领域崭露头角,备受瞩目。这些创新的电子元件在多个领域中展现出了出色的性能,将国内制造水平推向了新的高度。本文将简要分析国产隔离放大器的技术特点,探讨其在市场上的前景。
