74LVC1G384 是一款双边开关,提供单刀单掷模拟开关功能。它具有 32 mA 的开关电流能力,并在 1.65 V 至 5.5 V 的整个电压范围内工作。使能输入处的施密特触发器动作使电路能够承受较慢的输入上升和下降时间。
它有两个输入/输出端子(Y 和 Z)和一个有效的低电平使能输入引脚(E)。当引脚 E 为高电平时,模拟开关关闭。
特性:
1.65 V 至 5.5 V 的宽电源电压范围
非常低的导通电阻:
-7.5 欧姆(典型值),VCC = 2.7 V 时
-6.5 欧姆(典型值),VCC = 3.3 V 时
-6.0 欧姆(典型值),VCC = 5V
ESD保护:
-HBM JESD22
-A114F超过 2000 V
-MM JESD22
-A115
-A 超过 200 V
-开关电流能力为 32 mA
-高抗噪性
-CMOS 低功耗
-3.3 V 时的 TTL 接口兼容性
-闩锁性能满足要求JESD 78 Class I
-使能输入接受高达 5.5 V 的电压
-输入接受高达 5 V 的电压
-多种封装选项
-指定为-40°C 至 +85°C 和 -40°C 至 +125°C
审核编辑:刘清
模拟开关
8文章
754浏览量
41356 -
SPST
42浏览量
11625 -
触发器
14文章
2027浏览量
61609
HMC1055使用0.5GHz至4.0GHz、GaAs、SPST开关技术手册
stm32低功耗设计技巧
TMP302 易于使用、低功耗、低电源温度、微封装开关数据表
TMAG5131-Q1 汽车类、低功耗、高精度、霍尔效应开关数据表
TMAG5328电阻器和电压可调节的低功耗霍尔效应开关数据表
ISL54060EVAL1Z双通道SPST、单电源开关评估板数据表
BQ24392双路SPST USB 2.0高速开关数据表
BQ24392-Q1双路SPST USB 2.0高速开关数据表
国产蓝牙模组 | 低功耗蓝牙应用
