PCX-7451 是一款高功率脉冲电流源,具有微处理器控制的前面板和 RS232 接口,可单独控制每个功能,而背光显示屏可提供所有操作参数的即时视觉确认。
该驱动器还提供从 20A 到 225A 可变的电流脉冲,以及从单次到 5kHz 可变的脉冲重复频率。
PCX-7451 提供从 20 A 到 225A 可变的电流脉冲,脉冲宽度从 15μS 到 5mS 可变,上升时间和下降时间为 5μS 到 mS,脉冲重复频率从单次到 5kHz 可变,占空比受总功率限制耗散。
微处理器控制的前面板和 RS-232 接口提供对每个功能的单独控制,而背光显示屏提供所有操作参数的即时视觉确认,包括输出电流设定点和幅度、脉冲宽度、重复频率、占空比和错误和故障信息。
审核编辑:刘清
举报投诉
驱动器
54文章
8356浏览量
147510 -
微处理器
11文章
2276浏览量
82956 -
激光二极管
8文章
186浏览量
35513 -
脉冲电流
69浏览量
12518
脉冲电流对电子元件的影响
脉冲电流对电子元件的影响显著且复杂,主要体现在以下几个方面: 一、对电子元件性能的直接影响 电容器 : 脉冲电流可能导致电容器内部电场分布不均,从而影响其电容值和耐压能力。 在极端情况下,过高
HDDL-A电力电缆故障测距仪脉冲电流法的使用教程
一、适用范围脉冲电流法用于电缆的高阻和闪络性故障,需要和高压发生器配合使用。二、工作原理1、基本原理:当电缆故障点绝缘电阻较大(大于10倍电缆特性阻抗,Rf>10Zc≈200Ω)时,故障点的反射系数
如何判断电流源电压源发出电功率
电流源和电压源是电路中常见的两种电源类型。它们在电路中的作用和特性有所不同,因此在判断它们发出的电功率时,需要采用不同的方法。本文将介绍如何
请问TINA的电流源在哪里可以找到?
我想用TINA软件来做开关电源的输出瞬态仿真测试。例如输出电流源冲1A到2A的跳变,测试输出电压的变化值。我在TINA中没有找到对应的脉冲电流源,但是在WEBENCH就有的。请问TI
发表于 08-09 08:22
请问INA138是否可以实现脉冲电流的检测?
目前有个10kHz的脉冲电流需要检测出来,周期是100us,脉宽10us,目前想通过INA138电流检测芯片来实现,电压28V,会有静态电流200mA左右,然后脉冲电流可能能达6A,
发表于 08-06 08:05
请问INA180采样脉冲电流的换算方式是什么?
请问INA180采样脉冲电流的换算方式是什么?是计算RMS值吗?和将万用表串在中间测试的结果是一样的吗?我怎样判断采集到的电流是准确的?另外输入级滤波RC配置,电容值是怎么计算的?
发表于 07-30 07:35
银河电气的脉冲电流传感器质量怎么样?
湖南银河电气有限公司研发的ICSA脉冲电流传感器用于精确测量快速上升的脉冲电流,最高峰值电流可以测量100kA。ICSA脉冲电流传感器采用光纤传输的通讯方式,在测量短时
湖南银河电气ICSA脉冲电流传感器概述
银河电气ICSA脉冲电流传感器 ICSA脉冲电流传感器测量原理及其简单,将脉冲电流传感器串联至测量回路中测量脉冲电流,同时将测量的模拟信号转换成数字信号通过光纤传输至数字主机进行数据处
电缆驱动传感器仪表PT420-0040-111-1110介绍
电子发烧友网站提供《电缆驱动传感器仪表PT420-0040-111-1110介绍.pdf》资料免费下载
发表于 04-11 09:07
•0次下载
