INA210 、 INA211、INA212、INA213、INA214 和 INA215 是电压输出、电流分流监视器,可以在 –0.3 V 至 26 V 的共模电压下检测分流器上的压降,与电源电压无关。
提供五种固定增益:50 V/V、75 V/V、100 V/V、200 V/V、500 V/V 或 1000 V/V。零漂移架构的低失调支持电流检测,分流器上的最大压降低至 10mV 满量程。这些器件采用 2.7V 至 26V 单电源供电,最大消耗 100µA 的电源电流。所有版本均指定在扩展工作温度范围(–40°C 至 125°C),并采用 SC70 封装。INA210、INA213 和 INA214 也采用薄型 UQFN 封装。
INA210 具有 ±35 µV(最大值)的失调电压 — 它支持 10 mV 满量程的分流压降,并具有 ±1% 的增益误差精度和 0.5 µV/°C 的失调漂移(最大值)。应用包括笔记本电脑、手机、电信设备、电源管理、电池充电器以及焊接设备。
审核编辑:刘清
监视器
1文章
781浏览量
33377 -
电压输出
63浏览量
25578 -
共模电压
2文章
102浏览量
12825 -
电流分流
3浏览量
6546
dm6437使用hdmi连接器输出到监视器上,监视器上没有显示是怎么回事?
用INA210实现H桥驱动电机电流检测,输出不正常请问是何原因?
采用INA210放大断续模式下的反激电路的原边电流波形时,输出无法跟踪电流波形的原因?
求助,关于电流采样信号问题求解
INA210加REF电压后输出有正弦波产生是怎么回事?
INA210放大的时候,当REF电压为0时,实际输出会比取样电阻上的压降*200倍的结果低呢?
INA210将0-10uA的电流转换为0-2V的电压,请问采样电阻需要选择多大?
AMC60804T具有电流和电压输出DAC和多通道ADC的4通道光学监视器和控制器数据表
AMC60304具有高电流输出DAC和多通道ADC的4通道光学监视器和控制器数据表
带有电流监视器的TPS2475x 12A 电子保险丝电路保护器数据表
带可选看门狗的超低电源电流电压监视器TPS31xx数据表
