USB2S 支持基于 STC 单片机的二次开发,若有需要,可参照原理图和单片机型号手册自行开发具有特殊功能的固件程序。
可编程 USB 转串口适配器开发板
1.自带固件S2S 功能介绍
默认情况下 USB2S 出厂时自带厂家固件程序 S2S,并提供固件程序文件,若有需要可以随时重新下载到 MCU。
S2S 固件不断升级中,请访问稳控科技公司下载最新固件程序。
S2S(Serial port To Serial port)固件可实现任意一个串行口的数据转发到另一个指定的串行口,并自动转换接口硬件层协议,使用的协议为S2S 串口转发协议。
S2S 固件支持MODBUS 通讯协议的 03 和 06 指令码,关于 MODBUS 协议内容请自行参阅标准协议手册, 或者向我们索要使用说明,MODBUS03 和 06 指令码所操作的保持寄存器定义见下表。
1.1MODBUS 协议保持寄存器汇总
可编程 USB 转串口适配器开发板
2.S2S 通讯协议
S2S 通讯协议规则十分简单,说明如下:
最小收发单位为字符串帧,帧由若干关键字和数据组成。 控制关键字以‘[’起始,以‘]’结束。连续的数据字符串之间用空格分隔。 关键字可单个使用也可以任意多个组合使用。注意事项: UART 接口的接收缓存为 254 字节,指令(关键字)数量最多 64 个,数据写入和读出缓存分别为 128 字节,超出部分会被舍弃。 10 进制数据可以用 1~3 个字符表示(每个字符必须为‘0’~‘9’),16 进制数据必须用 2 个字符表示(每个字符必须为‘0’~‘9’或大写‘A’~‘F’)。
可编程 USB 转串口适配器开发板
3.S2S 协议使用举例单个关键字
[IIC] 设置数据的目标端口为 IIC 接口
[WT3H]A0 A1 A2 向目标端口(IIC)写 3 个字节 16 进制数据,即:从 IIC 端口输出 3 个字节数据。[RD05N] 从 IIC 接口读取 5 字节数据,每读取 1 个字节后输出应答信号,最后 1 个字节读取完成后发送非应答信号。
[HELP]或者[HELPxx] 获取帮助信息,xx 为信息类别码(2 位数字)。
连续多个关键字
[IIC][START][WT6H]A0 00 00 01 02 03[STOP] 设置目标端口为 IIC,从IIC 发出开始信号,从IIC 输出 6 字节数据,从IIC 发出停止信号。若之前已经设置过目标端口为IIC,则上面的指令帧可省略[IIC],即可以为:[START][WT6H]A0 00 00 01 02 03[STOP]
[STIIC]40 MSB[SAVE][IIC][START][WT6H]A0 00 00 01 02 03[STOP] 先设置IIC 接口通讯参数,
永久保存,再开始一次通讯。
[IIC][FIND]搜索 IIC 总线上所有从设备,并返回从设备地址值。
4.反馈信息说明
当开启了调试信息输出或者数据回显功能时(默认),每帧关键字指令发送后会输出对指令的解析和执行信息。这些信息仅在关键字指令帧执行不正常时需要查看分析错误原因,正常使用时无需关心,可使用指令关闭这些功能(3.3.4)。
例如:
向设备发送 [IIC][START][WT6H]A0 00 00 01 02 03[STOP]
设备返回 [IIC][START][WT6H]A0 00 00 01 02 03[STOP] //回显接收到的内容
S2SCMD 0003 0901 0106 0902 //关键字指令码
S2SDAT A0 00 00 01 02 03 //指令码数据
解析码(指令码) 与本帧数据中每个关键字指令一一对应,指令码为 16 位,高字节表示指令类别,低字节表示本指令的附加参数。
指令码数据 执行指令码时所需要的数据,如:要发送的数据,要设置的参数值等。
审核编辑 黄昊宇
芯片测试
6文章
138浏览量
20335 -
开发板
25文章
5250浏览量
99572 -
串口适配器
6浏览量
6316
蓝牙适配器连接技巧
ADS1278 J2的电源适配器是必须接的吗,还是接了J14就不用接适配器了?
【米尔-紫光PG2L100H国产FPGA开发板试用】串口通信功能测试
【米尔-紫光PG2L100H国产FPGA开发板试用】上电测试报告
博通开发板9600系列24G PCle 4.0三模适配器和eHBAs手册
Made with KiCad(五):USB转CAN适配器
VGA转HDMI适配器使用指南
PCIe转M.2适配器使用指南
外接电源适配器的工作原理是什么
高性能USB转串口适配器,助力你的嵌入式程序开发!让USB和串行接口轻松实现双向通信!
适配器的电流大于原适配器可以吗
usb-c多口适配器
电源适配器坏了怎么修
请问1-Wire网线如何连接USB适配器?
