压力试验机,亦可称之为电子压力试验机,其适用于进行金属、非金属等各种材料的物理机械性能测试,关于压力,很多朋友咨询过试验机老二,在材料试验机中,“压力”究竟是个怎么样的功能?
接下来,试验机老二便给大家分享一下关于压力试验机相关的知识。
一、什么叫做压力
试验机老二认为从物理学的角度来看,压力是指两个物体接触表面的一种作用力,其力的方向是垂直于物体接触面,并指向被压物体,而压力的产生条件则是物体之间相向运动发生接触并挤压的一种力。
二、压力试验机能测试哪些试样
金属:钢筋、钢球、钢簧
非金属:塑料、陶瓷、橡胶、皮革、木杆
其他材料:板材,合金
三、压力试验机有哪些主要构件
试验机老二认为压力试验机由传感器、立柱、动力系统等构成,其中传感器主要有转速传感器、压力传感器以及温度传感器。
四、压力试验机传感器有哪些应用表现
1、转速传感器:
安装这个传感器时要确保传感器底部与发动机齿顶间隙0.8至1.0mm,否则会造成指示的失准。要达到这样的要求,正确的安装方法是先将传感器拧到底,逆时针回旋三分之二圈,用背紧螺母紧固传感器输出的感应电压urms>1.0v
2、压力传感器:
安装压力传感器时不可直接拧外壳,因为压力表的可变电阻值会随压力升高而升高,另外传感器线与报警线两者不能接反。
3、温度传感器:
这种传感器的接地可靠,要注意的是传感器的导线边接不能短路。此外动磁式水温表传感器的热敏电阻会随着温度的上升,电阻不断的减少。
五、压力试验机在工作中会出现哪些故障
1.做拉伸实验的时候,试验品总会在两边出现断口
2.试验机刻度摆动查,经常出现不稳定的情况
3.锤回位不正常,时快时慢。被动针不能很好的停在任意位置,并且和主针不重合
4.当载荷增加的时候,油路系统漏油严重或油管破裂
5. 压力试验机试样断裂后,摆锤很快的回到原来击打的位置,对试验台造成冲击。
六、压力试验机出现故障后该如何处理
试验机老二认为,压力试验机出现问题虽然不少,但想要的解决方法也会有狠毒偶,也就是说压力试验机故障的处理要根据使用经验而采取相应的不就方法!
1、出现试验品向两边断裂
原因:试验品没有很好的放在试验台上
解决方法:用钳子把试验品调整到试验台的中心位置固定好
2、刻度摇摆不定不准确
原因:机器某些零部件松动或者过紧
解决方法:把相关的零部件做一下调整,或多试验几次
3、油管破裂
解决方法:检查油路系统接头处是否拧紧
以上是试验机老二关于压力试验机“压力”、检测试样、主要构件、传感器应用、常见故障以及解决方法的阐述。
若想了解更多压力试验机:报价、操作、规程、应用、功能、参数、原理、性能、显数、安装、定制、渠道、校准、鉴定、测评、维修、保养、辅助试具、应用、用途、精度等,欢迎在后台私聊试验机老二,试验机老二将和您一起聊聊压力试验机的那些事儿!
审核编辑 黄昊宇
材料
3文章
1273浏览量
27490 -
试验机
1114浏览量
16704
室内导航究竟是如何实现的
PCM1861 INT脚究竟是输出还是输入?
耐碎石冲击试验机对材料抗冲击性能的评估与分析
科普知识丨拉力试验机操作步骤
怎样根据产品特性选择合适的压力浸水试验机
拉力试验机:工程质量的守护神
