1 产品描述
M2410是一款工作在2.4GHz频段的有源RFID读写模块;该产品应用范围广、识别率高、功能强大、可靠性高、扩展性强等特点,其读取距离可达350m。
M2410新一代高性能式2.45G远距离读写器模块,凝聚了迅远科技10 年的RFID研发经验。M2410远距离读写模块搭载了Nordic公司研发的新一代2.4G高频收发芯片,主控芯片选用了新一代高性能ARM-COTEXM处理器,具备看门狗、实时监控设备状态信息等功能。
M2410模块还集成了高动态范围增益控制电路,实现宽范围距离应用;读写器模块采用金属外壳屏蔽设计,外形简洁美观、小巧轻便、坚固耐用,双排插针接口,和主机连接更可靠。
M2410产品采用了软件容错和硬件抗干扰设计,能在恶劣的工作环境中长时间连续、稳定地工作。可嵌入各种设备,适用范围广泛,可用于医院、养老院、学校、工矿、企事业单位、科研院校、部队、监狱等单位的人员区域定位,以及涉密资料、贵重物品、仓储物品、流转资产管理等应用。
2 产品优势
1、读写器模块支持TTL电平、UART通讯接口;
2、识读距离可软件调试,实现周界性应用;
3、提供功能强大的API用户接口,可实现与用户现有信息系统快速集成对接;
4、读写器模块的设计、器件选型和生产测试过程均参照工业产品标签,可满足各类苛刻条件下的使用;
5、该产品采用合金一体屏蔽罩,具有高强度,抗干扰等优点;
6、通信协议为迅远自主开发,针对特殊用户需求可定制和扩展;
7、提供配套迅远 API 开发包,使客户能快速完成开发。
3
产品技术参数
射频参数 | |
工作频率 | 2.4~2.483G |
接收灵敏度 | 优于-95 dbm |
通信速率 | 1Mbit/s |
频率误差 | ≤20ppm |
调制方式 | GFSK |
通讯接口参数 | |
物理接口 | 2*10双排针、2.0mm间距 |
接口电平 | TTL电平 |
射频接口 | MMCX母座 |
固件升级 | 支持升级 |
串口通信参数 | 波特率可调(默认230400bps) |
应用软件平台 | 提供软件开发套件(SDK)及接口(API) |
标签操作 | |
支持标签操作 | 私有协议 |
支持标签工作模式 | 主动标签 |
读标签距离 | 350m(取决于天线和标签输出功率) |
识别速度 | 200个标签/秒(仅限ID号) |
机械电气性能 | |
尺寸 | 63mm*36mm*4mm(L*W*H) |
电源 | DC5V |
关机电流 | 1uA |
接收电流 | 30mA(功耗0.15W) |
发射电流 | 100mA(功耗0.5W) |
工作温度 | -20℃~60℃ |
储存温度 | -30℃~70℃ |
工作湿度 | 5%~95~(无凝露) |
4 接口说明
图1 M2410外观尺寸图
产品接口定义:
管 脚 | 名 称 | 描 述 |
1 | GND | 地 |
2 | GND | 地 |
3 | +5V | 5V电源输入 |
4 | +5V | 5V电源输入 |
5 | +5V | 5V电源输入 |
6 | +5V | 5V电源输入 |
7 | GND | 地 |
8 | GND | 地 |
9 | P-EN | 电源控制端(输入高电平,模块正常运行,输入低电平,切断电源) |
10 | GND | 地 |
11 | GND | 地 |
12 | DIO | 模块编程数据接口 |
13 | GND | 地 |
14 | CLK | 模块编程时钟接口 |
15 | GND | 地 |
16 | GND | 地 |
17 | TXD | 模块串行数据输出 |
18 | RXD | 模块串行数据输入 |
19 | GND | 地 |
20 | GND | 地 |
审核编辑:刘清
RFID
384文章
5863浏览量
235613 -
控制电路
81文章
1634浏览量
135290 -
ARM处理器
6文章
351浏览量
41407
原文标题:RFID 2.4G有源读写模块M2410
文章出处:【微信号:迅远RFID智能硬件,微信公众号:迅远RFID智能硬件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
南京中科微Si24R2E低功耗高性能2.4GHz有源FRID SoC单发射芯片
常见LoRa1280/RF2401PRO/RF2401 2.4G无线模块横向对比分析
![常见LoRa1280/RF2401PRO/RF2401 <b class='flag-5'>2.4</b>G无线<b class='flag-5'>模块</b>横向对比分析](https://file.elecfans.com/web2/M00/0E/3C/pYYBAGEIvhOAXwdYAAAw3pp9P-A807.png)
