机器狗又在社交媒体刷屏了!不过这次不是拿外卖也不是买咖啡,某汽车博主直接拿来3款不同品牌的机器狗在专业赛道进行了一场直线加速赛。从视频中各家机器狗的表现来看,果然简单粗暴够刺激。
谁能更胜一筹
从视频中可以看出,除了“步履蹒跚”的铁蛋外,阿尔法机器狗和宇树机器狗都能比较灵活快速地在平地进行奔跑,但宇树的操控距离似乎有些短,中途直接跑偏了,痛失冠军。最先冲过终点的这只白色的阿尔法机器狗来自蔚蓝科技,资料显示,阿尔法机器狗在最高速度下1分钟可以跑出249米,如果一个10岁小朋友全速奔跑都可能追不上,所以也不用担心外出遛狗跟不上你的步伐。阿尔法机器狗不仅能在平整的地面上“健步如飞”,满足人们日常生活服务场景,还能适应各种复杂和危险地形。毕竟户外路况复杂且多变,能有有个既能上下台阶,也能应对坡道、草地的机器狗是非常必要的。
能够具备如此优秀的运动性能,离不开蔚蓝科技在运动能力方面独创了两项关键核心技术:阿尔法机器狗能够以每秒4万次频率自适应各种地形地貌,如台阶、斜坡、障碍、石子路、草地和雪地等,无极切换运动步态、方式和轨迹,并在运动过程中完成多种场景下复杂任务,即使外力干扰下,也能快速恢复平衡。
跑得稳,也要跑得久
作为一个经常在户外使用的四足机器人产品,续航性能也是衡量机器狗综合实力的一个硬杠杠,如果只有30分钟-1小时的续航时间是远远不够的,使用过程中大概率会面临走着出去,扛着回来的窘境。阿尔法机器狗外观看起来虽然没有比其他机器狗大很多,但是其内置了一块可快拆的23AH大容量锂电池,综合续航时间可达5小时,待机时长达18小时,这一数据与曾经横空出世的波士顿动力Spot Mini相当,基本可以满足一般场景下的使用需求。
需要注意的是,在高温环境下比如夏季的室外,长时间让机器狗高速运动奔跑可能会导致电机过热,机器狗会自动进入冷却状态,所以遛狗虽爽,还是要注意温度哦。
阿尔法
18浏览量
7389 -
机器狗
3文章
175浏览量
10329
用单片机的SPI控制ADS1191,发送命令写寄存器后读取相应寄存器的值就不一样,而且每次读出来的都不一样,为什么?
多路采集的空测试值,为什么不装传感器的时候每一个原点值不一样?
DAC5682Z输出不同频率幅度不一样,这是正常的吗?
ADS1299各通道的噪声偏置不一样是哪里的问题?
空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样,为什么?
为什么不同的片子同相端的电压不一样?
TINA-TI仿真,为什么VF1和VG1的波形不一样?
OPA817跟opa818一样的封装,为什么两者的热阻不一样呢?
用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,为什么?
Khadas携新品亮相,定义不一样的“mini”
