CS5212是一款DisplayPort端口到VGA转换器,它结合了DisplayPort输入接口和模拟RGB DAC输出接口。嵌入式单片机基于工业标准8051核心。
CS5212适用于多个细分市场和显示器应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、适配器、转换器和转接器。
二、 CS5212AN特性
总则
2-lane通道VESA DisplayPort v1.1兼容接收机
VGA输出接口,DAC速度高达210MHz,8位
最大分辨率高达1920x1200x60(RB,缩小消隐),24位色深,1920x1440x60(RB,缩小消隐),或2048x152x60(RB,缩小消隐),24位色深,2048x1536x60(RB,缩小消隐),18位色深。
内置振荡器,不需要外部晶体
嵌入式线性压降调节器(LDO)
嵌入式微控制器
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5212将响应EDID)
嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲器
使用内部预吹ROM支持EEPROM自定义模式
内部电源复位(POR)
QFN32 4x4封装
DisplayPort数字输入
支持2通道数字输入,最高速度为RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps)
符合VESA DisplayPort v1.1
内置高性能自适应均衡器
支持1-MHz AUX channel
RTD2166是一款DisplayPort端口到VGA转换器,它结合了DisplayPort输入接口和模拟RGB DAC输出接口。嵌入式单片机基于工业标准8051核心。
RTD2166适用于多个细分市场和显示器应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、适配器、DP转换器和DP转接器。
RTD2166特性
1.DP:数字输入特性支持2通道数字输入,速度为RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps)符合VESA DisplayPort v1.1内置高性能自适应均衡器支持1兆赫辅助通道支持HPD
2.VGA:输出接口特性三重8位DAC(数模转换器),时钟高达210 MHz,支持高达1920x1200x60,1920x1440x60(缩减消隐),2048x152x60(缩减消隐)和2048x1536x60(缩减消隐)嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲器用于VGA连接器引脚的HBM 4-KVVESA VSIS v1r2兼容.
3.嵌入式微控制器工业标准8051芯支持I2C主从,支持400kHz。
4.电力与技术单台3.3V电源V-sync/H-sync 5V缓冲器的5V选项超低待机功率<100uWHBM 8-KV,适用于所有引脚
RTD2166是一款DisplayPort端口到VGA转换器,成本较高,Capstone于2019年推出CS5212,直接Pin to pin兼容替代RTD2166,可用原RTD2166小板框,还可省按20颗外围小料,成本更优化,目前已被大量知名客户采用
CS5212 芯片与 RT2166是 pin to pin 兼容的,但CS5212 需要 POL1 与 POL2 都配置为高电平 且前市面上搭載 RT2166/的dongle 大部分是 POL2 上拉•POL1 下拉因 CS5212芯片内部有上拉电阻:只要把 POL1 脚的下拉电阻去掉改为悬空即可兼容。
审核编辑:汤梓红
转换器
27文章
8624浏览量
146861 -
VGA
5文章
532浏览量
62825 -
DisplayPort
1文章
43浏览量
18203
