1、多路调频解调器
多路调频解调器为全波段彩色LED显示石英锁相环合成式,是用于有线/无线调频广播信号检测的专业多路调频信号解调设备。该多路调频解调器采用大规模微电脑电路、日本最新FM解调芯片、石英锁相环合成式调谐等国内外先进科学技术,多路调频解调器具有多路解调、频率预置、自动搜索、断电记忆等强大功能,并具有灵敏度高、信噪比强、稳定性好、操控性佳等优越特点,为国内外一流的用于调频广播信号多路解调的专业设备。多路调频解调器现已广泛应用于调频广播信号解调、调频广播信号监测监播、调频广播信号解调、调频广播信号转播、电台广告监播等场合。
功能特点:
l 频率自动搜索准确、稳定,并具有断电记忆功能;
l 采用I²C总线控制,方便简单,稳定可靠;
l 采用轻触面板设计,操作简单,使用方便,美观得体;
l 可 87~108MHz的调频广播所有频率节目;
l 并发1-10路调频广播信号同时解调,输出立体声音频信号;
l 选用手动/ RS-232电脑两种控制方式,操作便捷实用;
技术指标:
l 解调灵敏度:10dBuv
l 解调路数:1-10路
l Fm解调范围:87-108MHz
l 电平检测精度:2dB
l 解调输出电平:240mv(rms)@22k频偏
l AM抑制比:55dB
l 频率选择性:70dB
l 立体声分离度:>25dB
l 电平指示灯:35dBuv
l 解调步进:100KHz
l 整机功耗:10W
l 工作温度:-20~70℃
2、调频调制器
调频调制器是专为地下停车场覆盖、应急广播、校园、乡镇、小区、商场等场所有线电视系统共缆传送调频广播信号而设计的高品质调制设备。本调频调制器能将音频信号调制成立体声调频载波信号,通过有线电视共缆系统传送到终端。
该调频调制器采用PLL数字锁相技术,液晶频率显示、按键式参数设置,RDS输入接口、自带MP3播放器、宽动态MIC接口。完全满足邻频有线电视共缆传送多点调频信号的要求。广泛适用于农村广播、校园调频智能广播、乡镇广播、小区调频广播、商场背景音乐等系统,传输调频广播信号。调频调制器功能特点
l 微电脑控制频率捷变功能,步进0.1MHz
l 输入信号均分别可调,具有音频合路使用功能
l 最大射频输出可达115dBuv,射频输出-20 dB连续可调
l 单声道(立体声可调)调制器,调制方式为对载频直接调制
l 自带PM3播放器,方便音频文件播出
l 参数液晶显示,面板按键式操作
l RDS输入连续可调,幅度数字显示
l 预留网管监控接口,实现远程状态监控
调频调制器技术参数
3、光近端机
产品说明
光近端机是北京恒星科通科技发展有限公司设计制造的一种19〞标准机箱结构、高性能的激光发射机。该光近端机射频驱动采用GaAs(砷化镓)和PHILIPS功率倍增放大模组,加上AGC(自动增益控制)电路及预失真线路,具有低噪声、低互调失真性能。采用进口优质高线性、带光隔离DFB激光器。微处理器自动控制激光器输出功率和热电冷却器,保证了激光器的最佳工作性能,延长了使用寿命。 本光近端机内设微处理软件,具有激光器状态显示、数字显示、故障告警、网络管理等多种功能。前面板LCD显示器可显示关键工作参数。当激光器的工作参数偏离软件设定的允许范围,将自动断开激光器电源,同时声、光告警(面板红灯亮,机内蜂鸣器鸣响),数字面板提示故障原因。整机电源和控制系统中设有热备份及保护电路。
光近端机功能特点
l 本机采用进口(ORTEL、LUCENT、FUJITSU等)优质高线性、分布反馈、热电致冷、光隔离DFB内调处理器。
l 激光器工作温度ATC功能采用微处理器自动控制,确保DFB激光器最佳工作性能,精确控制光输出功率,延长使用寿命。
l 内置RF驱动放大及控制电路,采用低噪声GaAs(砷化镓)和PHILIPS(菲利浦)BGD系列硅放大模块。RF自动增益控制(AGC)电路、RF电平指示和告警指示,保证了整机的非线性指标。
l 前面板LCD全状态自动数字显示关键控制参数(输出功率、激光器温度、电源状态及偏置电流等)。
l 本机内设微处理软件,具有激光器状态显示、数字显示、故障告警、网络管理等多种功能。当激光器的工作参数偏离软件设定的允许范围。将自动断开激光器电源,同时声、光告警(面板红灯亮,机内蜂鸣器鸣响),数字面板提示故障原因。
l 整机电源设有热备份,正常工作时由主电源提供主要电流,辅助电源提供次要电流,当主电源发生故障时,辅助电源自动满负荷运行;加上控制系统中的保护电路,充分保障系统稳定运行。
l 低功耗的系统设计,加上后面板轴流风机,当机内温度≥35℃时,风机自动启动,有效调节机内温度。
l 两路RF(射频)输出口:后面板设有主RF输入口(15dBmV输入)和辅助RF输入口(15-25dBmV输入)
l 设有RS-232工业标准接口及485微机接口,供远程网络管理及监控使用。
l 高效开关电源,适用电压范围110V-260V。
l 采用19〞标准机架外型尺寸。
光近端机技术参数
l 光波长:1310±20nm
l 光连接方式;FC/APC(可选SC/APC或SC/UPC )
l 频率范围:88-108 MHz
l CNR:50dB
l CTB:-65dB
l CSO:-61dB
l RF输入电平:15~25dBmV
l 带内平坦度:±0.75dB
l 功耗:24W
l 工作温度:(+5~+40)℃
l 外型尺寸:483×385×44(19〞×15〞×1.75〞)mm
4、光纤微直放站
光纤微直放站,是我公司专门针对地下停车场调频广播无线覆盖设计的一款专业设备。该光纤微直放站采用一体化铝合金结构设计,宽带线性放大器、AGC自动增益控制等先进技术,配合宽频发射天线实现地下停车场内调频广播信号无线覆盖。
光纤微直放站功能特点:
l 光纤输入, 高增益功率放大;
l 一体化、模块化设计,高强度铸铝材料,防水结构设计;
l 带通滤波器采用高选择性的螺旋腔体滤波器,彻底滤除其他频率信号和干扰信号;
l 功率放大器采用宽带放大专利技术,将多路调频信号在混合后,用一个高线性的功率;
l 放大器完成多个频率信号的放大,电路简洁,保证了系统的高可靠性、易扩展性和可维护性;
l 具有防水、防潮功能,开关电源适应宽动态电源输入;
光纤微直放站技术参数
l 工作频率: 87~108MHz(或指定频率)
l 射频输出功率:3-10W(双输出)
l 输出阻抗:75Ω
l 输出接口形式:SYWV75-5型
l 带外抑制:优于-60dB
l 覆盖距离:40-50m
l 总谐波失真:优于1%
l 光纤输入接口:FC/APC
l 发射天线:宽频发射天线
l 远程检测内容(可扩展):正向功率、反向功率、工作电流、工作温度
l 输入光功率:-6~-2dBm(光纤型)
l 机箱机构:铝合金结构
5、宽频发射天线
宽频发射天线是恒星科通专门针对地下停车场调频广播覆盖开发的一款高增益小功率宽频发射天线,结构为偶极子,该宽频发射天线具有方向特性好,增益高,工作带宽宽、架设安装方便等特点。一般用于3-10W的宽频调频广播信号无线发射。
宽频发射天线技术参数:
l 发射频率:87~108MHz
l 输入阻抗:75Ω
l 带宽:≥5MHz
l 极化方式:垂直与水平
l 增益:≥3.5dB
l 最大功率:100W
l 驻波比;≤1.3
l (全频带)指定频带 ≤1.1
审核编辑 黄昊宇
广播
1文章
305浏览量
22978 -
停车场
29浏览量
9790 -
调频广播
29浏览量
8722
