桥式吊机主钩电机发出嗡嗡响声,经检查发现电机主接触器有一对触点接触不良,老电工直接用一根导线短接接触不良的触点,使设备很快正常运行。发现这种方法还是很不错,在争分夺秒的情况下可以简短维修时间,大家在维修中会使用这种方法吗?
如果是我遇到这种情况也会这么干,这是及时恢复生产的好办法,等到正常停工后再去更换。
因为即使有备件,更换接触器也要用不少时间,而且在没有备件的情况下,那就要非正常停工更长时间。维修电工应在保证安全的情况下,以保障生产为前题。接触器三对主触头一对短接直通,既不影响使用也不影响安全,这样虽然在停机状态电机依然带电,但桥式起重机(行车)不在地面上,一般人接触不到,而检修人员会断开电源开关后才去修理。
其实对小吨位的行车,本来就设计成只断两相电,其中一相直通电动机如下图。
这是用凸轮控制器直接控制绕线式电机的电路图,其中X2这一相不经凸轮控制器直接进入电机D。实物图如下
可见两个灭弧罩下都只有二对触头,这是控制电机正反转的四对主触头。另一种控制器如下图,同样用四对(蓝色)主触头控制电机正反转。
因此在起重机上当接触器损坏一对主触头后,把其短接直通,及时恢复生产没必要大惊小怪,是一种正常的应急维修。
网友热评:
A:不建议电工这么干,生产是恢复了,但是干这活的人背上了不定时炸弹,万一哪天出事伤了人,或造成重大财产损失,这电工就是违法犯罪分子,工厂可保不了你。
B:不可行,行车因为在天上不会有人爬上去乱来而且历来的设计都是如此,在工厂中已经是印在每个电工脑子里控制主回路同一电路,这是标准设计。而其他设备标准设计三相通断,三相接触器一个触点损坏,必然的其他两相几乎也是损坏,救急不赞成如此操作,一个正规的公司企业接触器都会不备吗?维修工不是一个人在工作,连接了换一个人工作是极其不安全的操作,除非本人设置,必须待在边上要等到完成修复。不赞成如此操作,出问题设置的人员要付非常大的责任的。在工厂没必要为某些人担负重大责任。
C:双接触器控制主回路,一个切电源AB相一个切电源BC相,为的是防止主接触器意外粘连导致电机不停。偶尔短接其中一相应急还行,但一定要及时修复!
D:可行是没错的,但是最大的问题是生产完毕后忘记更换,久而久之变成了隐患,小公司可行,大公司是行不通的,过不了安全。
编辑:黄飞
电动机
75文章
4134浏览量
97469 -
接触器
63文章
1202浏览量
65054
原文标题:电机主接触器主触点坏了,电工直接用一根电线短接,可行吗?
文章出处:【微信号:gkongbbs,微信公众号:工控论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电动车控制器接触不良如何修理,有什么注意事项?
控制器触点接触不良的本质原因是什么
接触器辅助触点损坏怎么办
接触器可以常年通电吗_接触器连接后不通电怎么办
接触器辅助触点的工作原理
接触器的触点有几种?
浅谈端子接触不良和绝缘不良的原因
接触器的规格、原理结构、应用接线
