库迁移之三种方式访问属性面板
Altium 来源:Altium 作者:Altium 2022-08-26 15:44 次阅读
库迁移器的相关属性面板设置提供了对所选库(或子库组)的迁移配置的高级控制。可以有以下三种方式访问属性面板。
通过从库导入器的高级模式中选择属性选项 。
b50af2e6-24c6-11ed-ba43-dac502259ad0.png 按钮菜单(位于设计空间的右下方)。
单击b518173c-24c6-11ed-ba43-dac502259ad0.png Library Importer 视图右上角的按钮。如下图所示。
面板的选项设置由默认系统设置或应用的Component Template指定的设置定义,而后者又由库检测到的元件类型设置来决定。下图所示为LED的示例。这些设置也是用户可编辑的,允许您根据需要定制迁移过程,并且可以使用重置为默认链接(右上角)进行恢复。
面板的常规选项卡部分如下:
通用:
元件类型 – 迁移器为所选库检测到的元件类型,以及通过关联应用的模板。通过编辑字段来覆盖此设置,这将创建一个新的元件类型,或者通过使用下拉菜单选项(或通过b590227c-24c6-11ed-ba43-dac502259ad0.png按钮)——这是解决未分类元件问题的另一种方法。选择[LibraryName]选项以将类型设置为所选库的名称。
元件模板–将应用于已迁移元件的工作区元件模板,并通过关联应用于它们的元件类型设置。通过使用下拉菜单选项(或通过b590227c-24c6-11ed-ba43-dac502259ad0.png按钮)。将此选项设置[Createnew]为自动创建从源库参数和库迁移器的当前设置派生的模板,或选择 [ No Template] 以防止应用或创建模板。
请注意,当设置为可用的类型/模板时,元件类型和元件模板设置有效地绑定在一起 - 例如,如果其中一个设置为Capacitors,另一个,则会自动设置为Capacitors。但是,如果在这种情况下将元件模板设置更改为[Create New],则会创建另一个Capacitors模板(以适当的版本/修订后缀命名)以符合当前设置。迁移过程不会更改现有元件模板。
参数映射——参数映射是指库的参数与应用到元件模板中的参数(或没有模板可用的默认设置)之间的匹配关系,以及每个参数的类型值的映射关系。使用Source Library Parameter列下拉菜单选项来更改映射关系,或使用Type列菜单选项来否决由模板或默认值确定的现有设置。选择选项可以不包含某个参数。任何尚未自动匹配到源库参数(由系统设置为)的参数都可以手动映射到合适的模板参数——例如,可以选择源参数“ROHS”来匹配由 Workspace 模板定义的参数“RoHS Compliant”。参数名称可以进行编辑,参数集也可以进行添加、编辑和删除。基本元件参数 ( ID, Name, Description) 可以重新映射,但在其他方面是只读的。
请注意:对于工作区参数ID,源库参数设置为。这会导致根据面板的“元件”部分中指定的命名模板自动创建元件 ID。通过从 Source Library Parameter 下拉菜单中选择一个替代项,可以更改 ID 映射以使用源库中的任何参数(对于每个元件条目都是唯一的)。请注意,基本元件参数 ( ID, Name, Description) 可以重新映射,但在其他情况下是只读的。
Part Choice Mapping – 迁移器识别的制造商零部件或供应商链接参数列表,用于为迁移的元件派生Part Choices条目。使用下拉菜单选项重新定义映射,或添加和删除映射集。请注意,默认情况下,制造商零部件和供应商链接参数不包括(被跳过)在迁移过程中。在库元件中包含多个供应商链接的情况下,“部件选择”字段区域呈现的是主要供应商参考 ( Supplier 1/ Supplier Part Number 1) 。
迁移检查 – 查看或设置迁移器对违反迁移验证规则的错误/警告响应。使用报告模式下拉菜单更改违规类型条目的响应和图标。请注意,如果Fatal Error选择了报告模式,则会在检测到此违规时阻止迁移过程。
面板的高级选项卡为所有迁移的数据对象项提供设置,由系统默认值或应用的元件模板设置。其中包括元件模型、数据表文件和任何创建的元件模板。
除了数据表选项(启用/禁用切换)之外,每个迁移对象的设置包括:
文件夹 – 迁移对象的目标工作区文件夹,可以手动编辑(例如,创建新的目标文件夹)或通过浏览按钮选择(b590227c-24c6-11ed-ba43-dac502259ad0.png)。
命名方案 – 由元件模板定义的对象的工作区命名规范,或者在没有活动模板的情况下,为目标文件夹设置的方案(或手动输入的)。使用下拉菜单从可用的命名方案中进行选择。请注意,目标文件夹路径 ( Folder ) 的更改可能伴随着应用的命名方案的更改,由文件夹本身或应用/关联的元件模板设置。
修订命名方案 – 用于对象工作区修订的命名安排,由应用的模板设置或从条目的下拉菜单选项中选择。只有系统启用的那些方案才可作为选项使用。
生命周期定义 – 用于对象的生命周期系统,由应用的模板设置或从条目的下拉菜单选项中选择。只有系统启用的那些定义才可作为选项使用。
导入导出配置
库迁移器具有导出基于文本的详细文件的功能,该文件捕获当前配置设置,其中包括所有可配置的迁移设置,例如目标路径、参数映射、命名方案、生命周期定义、目标元件类型等。
迁移配置文件从文件 » 导出 » 迁移配置命令(AD22.4版本后是File » Export » ImporterConfig命令)保存为*.lmcfg文件类型,并且可以随时通过文件 » 导入 » 迁移配置(AD22.4版本后是File » Import » ImporterConfig命令)菜单选项恢复。
AD22.4版本后界面如下。
当源数据库或基于文件的库已更新并且这些更改需要迁移到工作区时,恢复配置的功能特别有用。如果在首次迁移库时导出了配置,则恢复(导入)的配置将重新建立所使用的确切配置设置,从而保证该库(或多个库)的数据传输方案的一致性。
请注意,导出(保存)的迁移配置文件包括对在导出配置时作为源库打开的库文件的引用关系。随后导入(重新加载)该迁移配置文件时,配置中引用的一个或多个库也必须可用,也就是说,它当前必须作为库迁移器中的源库打开并可用。
到此,库迁移过程的全系列介绍就告一段落。希望这些内容能给各位在DigiPCBA的使用方面带来帮助。
审核编辑:刘清
  • led
    led
  • 面板
  • PCBA
原文标题:【DigiPCBA】库迁移系列 - 属性面板
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    示波器的三种触发模式
    示波器的触发方式不仅影响波形捕捉的时机,还决定了显示的波形是否稳定。 常见的触发模式有三种: 单次触发 (Single)、 正常触发 (Normal)和 自动触发 (Auto)。下面将对这三种触发
    的头像 发表于 01-07 11:04 713次阅读
    示波器的<b class='flag-5'>三种</b>触发模式
    AKI跨语言调用神助攻C/C++代码迁移至HarmonyOS NEXT
    跨语言调用,成为开发者和厂商面临的重要挑战。为解决这一痛点,一款名为AKI (Alpha Kernel Interacting)的开源应运而生,它通过高效封装跨语言调用接口,帮助开发者将C
    发表于 01-02 17:08
    systemd journal收集日志的三种方式
    随着 systemd 成了主流的 init 系统,systemd 的功能也在不断的增加,比如对系统日志的管理。Systemd 设计的日志系统好处多多,这里笔者就不再赘述了,本文笔者主要介绍 systemd journal 收集日志的三种方式
    的头像 发表于 10-23 11:50 377次阅读
    systemd journal收集日志的<b class='flag-5'>三种</b><b class='flag-5'>方式</b>
    I2S有左对齐,右对齐跟标准的I2S三种格式,那么这三种格式各有什么优点呢?
    大家好,关于I2S格式,有两个疑问请教一下 我们知道I2S有左对齐,右对齐跟标准的I2S三种格式,那么这三种格式各有什么优点呢? 而且对于标准的I2S格式,32FS传输16bit的数据,48fs传输24bit的数据,最低位会移动到右声道,是否意味着该数据被丢弃了?还是有
    发表于 10-21 08:23
    Windows管理内存的三种主要方式
    Windows操作系统提供了多种方式来管理内存,以确保系统资源的有效利用和性能的优化。以下是关于Windows管理内存的三种主要方式的详细阐述,包括堆内存管理、虚拟内存管理以及共享内存管理,每种
    的头像 发表于 10-12 17:09 1487次阅读
    隔离开关的三种连锁方式介绍
    的必要手段。通过连锁机制,可以有效防止在断路器未断开的情况下对隔离开关进行操作,从而避免潜在的安全隐患。 隔离开关的三种连锁方式 隔离开关与断路器之间的闭锁:这种闭锁方式确保了在断路器未断开之前,隔离开关无
    的头像 发表于 09-19 11:54 1372次阅读
    单片机的三种总线结构
    单片机的三种总线结构包括地址总线(Address Bus, AB)、数据总线(Data Bus, DB)和控制总线(Control Bus, CB)。这三种总线在单片机内部及与外部设备之间的数据传输
    的头像 发表于 09-10 11:32 3831次阅读
    shell脚本执行的三种方式及区别
    在Linux系统中,Shell脚本是一非常实用的工具,用于自动化执行一系列命令。Shell脚本可以大大提高工作效率,简化复杂的任务。在这篇文章中,我们将介绍Shell脚本执行的三种方式及其区别
    的头像 发表于 08-30 15:24 1484次阅读
    简述三种esp32的开发方式是什么
    ESP32是一款由乐鑫(Espressif)推出的低功耗、高性能的Wi-Fi和蓝牙双模无线通信芯片,广泛应用于物联网、智能家居、智能硬件等领域。本文将详细介绍三种ESP32的开发方式:Arduino
    的头像 发表于 08-20 09:11 4380次阅读
    常用的pwm跟踪控制方式是哪三种
    PWM(脉宽调制)跟踪控制是一广泛应用于电机控制、电源管理、通信等领域的技术。它通过调整脉冲的宽度来控制输出信号的占空比,从而实现对系统的精确控制。常用的PWM跟踪控制方式主要有三种:增量式PWM
    的头像 发表于 08-14 10:34 1617次阅读
    计算机网络中的三种通信方式
    计算机网络中的三种通信方式,即单工通信、半双工通信和全双工通信,是理解和设计高效网络架构的基础。每种通信方式都有其独特的特性、应用场景及优缺点。以下是对这三种通信
    的头像 发表于 08-07 15:00 3281次阅读
    逆变电路的三种调压方式
    路的三种调压方式:脉宽调制(PWM)调压、相位控制调压和频率调制调压。 1. 脉宽调制(PWM)调压 脉宽调制是一通过改变脉冲宽度来调整输出电压的调压方式。在PWM调压中,逆变电路的
    的头像 发表于 08-02 16:59 2743次阅读
    三种功率器件的应用区别
    GaN HEMT(氮化镓高电子迁移率晶体管)、Si MOSFET(硅金属氧化物半导体场效应晶体管)和SiC MOSFET(碳化硅金属氧化物半导体场效应晶体管)是三种不同的功率半导体器件,各自在不同的应用领域发挥着重要作用。
    的头像 发表于 07-18 16:53 6928次阅读
    <b class='flag-5'>三种</b>功率器件的应用区别
    简述斩波电路的三种控制方式及其特点
    斩波电路是一通过控制开关管实现对直流电压的调节的电路。在不同的工作条件下,我们可以采用不同的控制方式来控制斩波电路的输出,以满足不同的需求。本文将详细介绍斩波电路的三种常见控制方式
    的头像 发表于 03-14 16:23 4392次阅读
    简述斩波电路的三种控制方式
    斩波电路是一常见的电力电子器件,广泛应用于直流电压调节、电压变换、电流变换等领域。它可以实现对电流和电压的控制,以满足不同的电气设备的需求。斩波电路的控制方式主要有三种:脉宽调制控制、频率调制控制
    的头像 发表于 03-11 15:22 4656次阅读
