在线PH计不仅具有价格的优势,还凭借清晰的屏幕显示,便捷的操作,以及优良的测试性能而深受市场欢迎,小身材大能耐,可应用于,化工、冶金、环保、制药、生化、食品等多领域,所以也有很多不同的分类,而不同种类,又对应不同的安装方式,今天要介绍的两种主要且常用的方法:浸入式在线PH计安装方式和流通式在线PH计安装方式。
1.沉入式安装方式
也叫浸入式安装方式,所谓浸入式是安装支架直接插入到被在线PH计测介质中的,支架呈杆状,被测介质通常是在敞口容器或池子中。不同的浸入式支架有着不同的长度、不同的材料和不同的安装方法。浸入式支架通常用于水处理、环境监测等行业。通过横管的调节可以方便地取下支架和在线PH计电极,便于日常的维护工作。
2.流通式安装方式
所谓流通式支架是指在管道上安装的在线PH计支架,它又可分为管道流通式和管道插入式两种。
管道流通式支架本身是流通管道的一部分,被测介质会从支架中通过。
而除了安装方式方法要正确得当外,在安装在线PH计时,还要按照安装标准进行施工。主要有以下几个标准:
1.安装角度
在线PH计在安装时,要尽量保持设备的垂直位置,与水平面的夹角不小于15°,以防电极内溶液由于过度倾斜形成气泡,无法正常形成膜电位,影响设备使用效果。
2.安装位置
目前在线pH计有安装在浆液引出管上装置、带锥形测量罐装置、带水平测量罐装置这三种主要情况。
带水平测量罐的pH测量装置等。直接安装在吸收塔循环浆液排出管上装置,该法利用塔内循环浆液的压力自动排出,不需要额外动力,但是冲击力大,所以在在线pH计附近装阀门降低压力。
在线pH计安装在锥形测量罐中。在石膏浆液排出管上引出一个锥形测量罐,高于排出管,电极插在测量池上端,这样减少了浆液中固体物质对电极的冲击磨损。
带水平测量罐的pH测量装置是目前一种新型的测量罐,罐体水平方向扩容,循环浆液进入测量罐流速突然降低,固体物质得以沉淀,电极位于上层“清液”,可以减少磨损和污染
测量装置
32浏览量
13148 -
PH计
1文章
32浏览量
9050
渗压计精准安装指南:3步避坑,数据更可靠!
锚索测力计安装及后续维护全指南
振弦式应变计的安装对测量结果有何影响?如何避免安装误差?
振弦式锚索测力计的正确安装方法
多点位移计安装与埋设的基本步骤
怎么区分不同射频接头的安装方式
