本文主要介绍北京微硬创新科技有限公司(微硬创新)的MODBUS转PROFINET(PROFINET转MODBUS)网关PNMD485-K20将联测_LDG-SIN-ZA高精度电磁流量计接入西门子PLC1500 PROFINET网络的使用方法:
MODBUS 转PROFINET网关网络简图编辑
本案例MODBUS 转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20应用现场的联测_LDG-SIN-ZA高精度电磁流量计采用的是MODBUS RTU通讯协议,支持串口通讯RS485(可选RS232),PLC使用的是西门子S7-1500系列PLC,现场采用PROFINET工业以太网通讯,本案例的目的是使用S7-1500设置变频器的参数,同时采集变频器的各种状态值
MODBUS 转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20简介:
PNMD485-K20型号为北京微硬创新科技有限公司(微硬创新)开发的MODBUS转PROFINET网关PNMD485-K20,实现MODBUS转PROFINET功能,能够实现MODBUS接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到S71500、S71200、CPU315-2PN/DP、S7400等PROFINET网络系统,是串口PROFINET网关的一种。网关在PROFINET一侧是PROFINET从站,在串口一侧物理接口有RS-485或-232两种,支持MODBUS/RTU主站或从站。
MODBUS转PROFINET网关在MODBUS一侧做主站时,可用于一对多集成MODBUS/485、或一对一集成MODBUS/232设备,形成MODBUS子网连接到PROFINET,实现PROFINET控制器监控MODBUS设备的技术要求,网关MODBUS一侧做从站时可用于将其他MODBUS主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到PROFINET控制器。本网关技术原理为存储器共享型,不需要主站PLC/DCS的编程,只需在主站配置(如STEP7)中对网关MODBUS报文配置即可实现自动网关MODBUS主站的自动发送功能。
MODBUS转PROFINET网关相关参数:
1、串口端支持的协议类型:MODBUS主站、MODBUS从站、自定义协议以及通用模式(接收式、问答式);
2、串口参数:
①工作方式:半双工;
②波特率:300、600、1200、2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2Kbps可选;
③数据位:8位;
④校验位:无、奇、偶、标志、空格可选;
⑤停止位:1、2位可选;
3、MODBUS:
①功能码:01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
②格式:RTU格式和ASCII格式;
③功能:写命令连续输出、禁止输出或逢变输出的可选择功能;
④每个主站最多可配置48条MODBUS命令;
4、供电:24VDC(11V~30V);
5、工作环境温度:-20℃~60℃;工作环境湿度:5% to 95%(无凝露);
7、机械尺寸:40mm(宽)×110mm(高)×74mm(深);
8、防护等级:IP20;
二:在西门子博途软件中的配置方法:TU转PROFINET网关PNMD4 85-K20
1、MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20配置一:导入XML创建新项目
打开博途软件 “TIA Portal V13 ”创建新项目—>输入项目名称—>创建
MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20 配置界面一编辑
2、MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20配置二:添加新设备
MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20 配置界面二编辑
3、MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20配置三:选择PLC
MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20 配置界面三 编辑
4、MODBUS RS232转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20配置四:添加子网设置IP
MODBUS 转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20 配置界面四 编辑
5、MODBUS RS232转PROFINET网桥/PROFINET转MODBUS RTU网桥PNMD485-K20配置五:添加GSD文件
MODBUS 转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20 配置界面五编辑
6、MODBUS RS485转PROFINET网桥/PROFINET转MODBUS RTU网桥PNMD485-K20配置六:找到GSD所在文件夹
MODBUS RTU转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20 配置界面六编辑
7、MODBUS RS485转PROFINET总线桥/PROFINET转MODBUS RTU总线桥PNMD485-K20配置七:找到所需模块PNMD485-K20
MODBUS 转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20 配置界面七编辑
8、MODBUS RS485转PROFINET总线桥/PROFINET转MODBUS RTU总线桥PNMD485-K20配置八:设置PROFINET网关PNMD485-K20的IP及设备名称
MODBUS 转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20 配置界面八编辑
9、MODBUS 转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20配置九:添加读写命令并填写从站地址及寄存器地址
MODBUS 转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20 配置界面九编辑
10、MODBUS 转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20配置十:给PROFINET网关PNMD485-K20分配新的IP及设备名称
MODBUS 转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20 配置界面十 编辑
11、MODBUS 转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20配置十一:给所需设备分配即可
MODBUS 转PROFINET网关/PROFINET转MODBUS RTU网关PNMD485-K20 配置界面十一编
总结:经过上面简单的配置,使用相应型号的微硬创新profinet协议转换网关,用户可以很轻松的完成RS485 RS232 MODBUS RTU和PROFINET的协议转换,在PROFINET总线协议下读写MODBUS设备的数据,实现RS232转PROFINET, 对应型号为PNRS232-K20;RS485转PROFINET,对应型号为PNRS485-K20,MODBUS转PROFINET有想要了解的朋友可以联系博主或微硬创新官网哦,感谢关注~~
审核编辑:汤梓红
MODBUS
28文章
1799浏览量
76952 -
流量计
10文章
1481浏览量
53573 -
Profinet
6文章
1163浏览量
23390
