过载保护和过负荷保护之间的区别
嵌入式应用开发 来源:嵌入式应用开发 作者:嵌入式应用开发 2022-08-26 17:34 次阅读
过载保护和过负荷保护之间没有区别的,主要是针对输出(负载)而言。
但是过流保护和过负荷保护之间有以下区别:
1、过负荷一般只发信号,不动作于跳闸,整定值较低,但是带一段时间的延时,用于躲过设备的启动电流等情况;过流保护是电力设备短路时的一种保护,动作于跳闸,过流不一定是对称的。由于速断保护不能保护线路全长,要靠过流保护来作为后备保护。
2、 过负荷保护的定值低,一般为额定的1.2倍,延时长,主要保护的是因负荷侧卡涩,转距增大等一类的故障,这类故障的特点是不会引起电流大幅增大,可以延时较长也不会使线圈过热损坏,动作于跳闸。过流保护定值较高,一般为3-4倍。过流保护动作时,说明系统有短路故障,电压会降低的很多,而过负荷发信号时电压不会降低的,所以过流保护均采用低电压闭琐。
3、过流保护是采集三相或两相电流值,而过负荷保护只需采集任意一相电流值即可。过流保护保护将动作出口,过负荷保护只发信号。
发生过载的主要原因:
1、导线截面选择不当,实际负载已超过了导线的安全电流。
2、“小马拉大车”现象,即在线路中接入了过多的大功率设备,超过了配电线路的负载能力。
3、在重要的物资仓库、居住场所和公共建筑物中的照明线路,有可能引起导线或电缆长时间过载的动力线路,以及采用有延烧性护套的绝缘导线敷设在可燃或难烧建筑构件上时,都应采取过载保护。线路的过载保护宜采用自动开关。运行时,自动开关长延时动作整定电流不应大于线路长期允许负载电流。
过负荷的危害:
电气线路短时间少量的过负荷通常是允许的,因其负载电流是周期性变化的,它并不对线路造成损害。如电动机启动电流较大,可高达约7In,启动时间一般为4 ~ 15 s,7 In从某种程度上讲是短路电流,但属于正常的过负荷,所以应正确选用电动机保护型断路器进行保护。
审核编辑:汤梓红
  • 过流保护
  • 过载保护
  • 过负荷
    短路保护过载保护有什么区别?
    多个维度深入探讨短路保护过载保护区别。 一、定义与目的 1. 短路保护: ● 定义:当电气控制线路中的电器或配线绝缘遭到损坏、负载短路、
    的头像 发表于 03-10 12:07 31次阅读
    保护的讲解(可下载)
    保护对电源来说是一种标配了,可以说所以的电源都会有过流保护功能,保护可以分为关断保护与限
    发表于 03-08 15:02 0次下载
    保护和过电流保护区别是什么
    保护和过电流保护是电气工程中的重要概念,它们都涉及到电路在异常情况下的保护机制。尽管这两个术语在日常使用中经常被互换,但它们在技术上有着细微的
    的头像 发表于 09-20 15:47 1444次阅读
    过载保护器怎么调节
    过载保护器的调节涉及多个方面,包括设定值的调整、电流保护的阈值设置、电压和温度保护参数的调整等。
    的头像 发表于 09-06 11:54 1686次阅读
    如何选择合适的过载保护
    选择合适的过载保护器是确保电气系统安全稳定运行的关键步骤。以下将详细阐述如何选择合适的过载保护器,包括考虑的因素、选择步骤以及注意事项。
    的头像 发表于 09-06 11:53 1503次阅读
    过载保护器的安装和维护
    过载保护器在电气系统中扮演着至关重要的角色,它能够在电流超过设定值时自动切断电路,从而保护电气设备免受损坏。为了确保过载保护器的有效性和可靠
    的头像 发表于 09-06 11:50 1637次阅读
    保护器怎么判断好坏
    保护器,也称为过载保护器或过电流保护器,是一种用于保护电气设备免受过大电流损害的装置。
    的头像 发表于 08-05 10:39 1628次阅读
    保护是变压器的主保护对吗
    保护失效或故障未被切除时,作为补充保护动作的保护。辅助保护则是为了保护变压器的某些特定部件或功能而设置的
    的头像 发表于 08-05 10:37 2267次阅读
    保护和速断保护区别在哪
    保护原理的区别 保护和速断保护保护原理不同。
    的头像 发表于 08-05 10:33 3519次阅读
    什么是电机过载?它有哪些过载保护方法?
    使用寿命。‌电机过载的原因主要包括负载过大、‌供电电压异常、‌转子阻力过大等。‌   电动机的过载保护指的是在电机承受超过其额定负载时,通过一系列保护措施
    的头像 发表于 07-21 15:30 3079次阅读
    复合电压闭锁保护的作用及原理
    保护的作用 保护电力系统设备 复合电压闭锁保护的主要作用是保护电力系统中的设备,如发电机、变压器、输电线路等。当电力系统中发生短路、
    的头像 发表于 07-09 11:20 4059次阅读
    伺服驱动器过载保护怎么调
    引言 伺服驱动器作为一种高性能的电机驱动装置,广泛应用于工业自动化、机器人、数控机床等领域。在实际应用过程中,伺服驱动器可能会因为负载过大、电机堵转等原因导致过载过载保护功能可以有效地保护
    的头像 发表于 06-06 11:11 2766次阅读
    煤电钻综合保护装置有哪些保护
    综合保护装置的基本功能之一。当钻探设备在运行过程中遇到异常负荷时,过载保护装置会自动切断电源,以防止设备损坏和操作人员受伤。过载
    的头像 发表于 06-06 09:30 1405次阅读
    变频器过载流的区别
    以及应对策略有着明显的差异。本文将介绍变频器的过载流现象,以明晰它们之间的区分。 保护对象差异性分析 过电流保护主要是针对变频器本身的安
    的头像 发表于 05-02 10:07 1290次阅读
    变频器<b class='flag-5'>过载</b>与<b class='flag-5'>过</b>流的<b class='flag-5'>区别</b>
    一般电源模块有哪些保护过载压短路欠压过压
    一般电源模块有哪些保护过载压短路欠压过压BOSHIDA 一般电源模块常见的保护包括: 过载保护
    的头像 发表于 03-15 09:08 1505次阅读
