高压电解电容我们通常所说的大电容,一般有两个,由于其耐压值特别高,所以体积非常大。按容量分,高压电解电容一般有330uf、470uf、680uf、820uf、1000uf、1200uf等,耐压值一般是200V,耐温85度。
电解电容与陶瓷电容一般用在IC的电源与地之间,起滤波作用,陶瓷电容单独使用去耦作用,它的使用一般在IC中会有说明,其电解值的大小与IC所需电流大小有关,陶瓷取0.01uf。
一、 高压电解电容在电路中的作用
(1)在输电线路中,利用高压电容器可以组成串补站,提高输电线路的输送能力。
(2)在大型变电站中,利用高压电容器可以组成静止型相控电抗器式动态无功补偿装置(SVC),提高电能质量。
(3)在配电线路末端,利用高压电容器可以提高线路末端的功率因数,保障线路末端的电压质量。
(4)在变电站的中、低压各段母线,均装有高压电容器,以补偿负荷消耗的无功,提高母线侧的功率因数。
(5)在有非线性负荷的负荷终端站,也会装设高压电容器,作为滤波用。
二、高压电容器的三种放电方法
将电容进行放电的原因是电容在运行断电后,内部会储存电量,所以我们要想办法将其电荷放尽,否则容易发生触电事故。
一般电容器放电只要使电容的正负两极短接即可。而高压电容一般不要直接短路放电,以免烧坏电容的接点,(同时声响也令人不寒而栗)可以选择适当的电阻或用台灯、电烙铁、或万用表的相关电压档位等负载较大的用电器进行放电,时间可以稍微长一点,还可以多次进行这样的处理,直到放完了事。
审核编辑 黄昊宇
大电容
12浏览量
8549 -
电解电容
14文章
678浏览量
51098
输入电压达到正负5v、精度比较高最好是12bit以上的,六通道的ADC芯片一般选哪几种?
高压电阻箱如何进行负载测试?
昂洋科技分享铝电解电容的分类以及应用
详解电解电容
贴片电解电容正负极怎么辨别吗?
![贴片<b class='flag-5'>电解电容</b>正负极怎么辨别吗?](https://file1.elecfans.com//web3/M00/01/2F/wKgZO2dRTHyAarbWAAILf6byG18481.png)
电容代理 判断电解电容的质量
![<b class='flag-5'>电容</b>代理 判断<b class='flag-5'>电解电容</b>的质量](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F5/10/wKgZomZ-WR-AGHwgAAE9jFCqvkw833.png)
