昨天在上厕所的时候突发奇想,当你把usb插进去的时候,能不能自动执行usb上的程序。查了一下,发现只有windows上可以,具体的大家也可以搜索(搜索关键词usb autorun)到。但是,如果我想,比如,当一个usb插入时,在后台自动把usb里的重要文件神不知鬼不觉地拷贝到本地或者上传到某个服务器,就需要特殊的软件辅助。
于是我心想,能不能用python写一个程序,让它在后台运行。每当有u盘插入的时候,就自动拷贝其中重要文件。
如何判断U盘的插入与否?
首先我们打开电脑终端,进入/Volumes目录,这时候插入U盘,可以发现它被挂载在了这个目录之下,也就是说,我们只要在固定时间扫描这个目录,当这个目录有新文件夹出现的时候,很可能有U盘被插入了。
我的设计是这样的,用time.sleep(3)函数,让程序保持运行状态,并且每隔三秒查看一下/Volumes/目录,如果多出来文件夹,就将其拷贝到另外的文件夹。
就像标题所示,我们真的只用了10行(其实是11行,凑个整:)完成了这个“病毒”。我们可以发现usb中的目录,在插入半分钟后全部躺在了home目录下了。
如何选择性的复制文件?
刚刚我们写了一个很简易的脚本测试了一下这个想法的可行性,但是还是有问题。刚才之所以能把U盘中所有文件很快复制进去,是因为U盘中只有两三个文件,大小不超过15M。如果目标U盘中有很多电影,音乐,这些我们并不需要的文件,我们的程序就应该能跳过它们,仅仅选择一些重要的比如.docx比如.ppt文件,或者仅仅复制最近修改过的那些文件,或者排除所有大小大于5M的文件。我们可以用python做到吗?当然!
os.walk 递归文件夹中所有文件
http://www.runoob.com/python/os-walk.html
这里我放了一个别人的教程。大家可以大概了解一下,总之我大概理解是这么个东西。
还是举个例子吧。
我在某目录下创建了testwalk文件夹,里面有file123.txt三个文件,folder123三个文件夹,其中folder1中有文件file4.txt以及folder4
现在我们来测试一下
root存放的是当前位置,它会把./testwalk/下所有的文件夹作为根目录,往下搜索
单独查看 dirs
单独查看 files
好了,我们现在需要递归usb文件夹,找到所有的file,查看大小,如果小于,比如3M,就拷贝进home,大于就舍去。
shutil模块
现在我们拿刚才的文件夹举例子,如果想把file1.txt拷贝到folder2:
还有许多使用工具在shutil里面这里就不详述了。
os.path.getsize()判断大小
os.path.getsize(文件名)返回的是一个单位为byte的数值,如果用来查看文件大小,我们则需要手动写一个函数,将其换算成容易阅读的形式。
这里我们只要选择文件大小小于3M的即可,3M = 3 * 1024kB = 3 * 1024*1024byte
结合shutil.copy2就可以把选定大小的文件复制进我们的目标文件夹了
如何指定文件类型
这里就需要正则表达式来帮助我们了。
正则表达式内容很多,《python核心编程》中用了整整一章来讲,所以我们也不深入了。下面是官方文档,感兴趣的可以看一下。
https://docs.python.org/2/library/re.html
如下,我们让指定文件后缀以及指定文件大小可以复制进我们的目标文件:
别忘了导入 re
用更加复杂的正则表达式可以更好地指定文件类型
根据修改时间筛选文件
这时候我在目录下创建了一个文件叫做newfile
总之,对每一个文件进行修改时间的筛选可以只复制那些近期,或者特定时期修改或者添加过的文件,这个功能在特定情况下很有用。
总结
其实,标题这么起只是为了吸引大家注意,这就是一个小程序,也谈不上病毒。我更想通过这个例子,展示python对于文件处理的强大能力,引发大家的学习热情。以上实现都是基于macos,linux应该一样,windows稍加修改也可以成功。
usb
59文章
7599浏览量
260497 -
程序
114文章
3670浏览量
79858 -
python
53文章
4701浏览量
83701 -
root
1文章
84浏览量
21280
原文标题:知攻才知防,用 10 行 Python 代码写 1 个类似 USB 病毒的程序
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
