随着AI、IoT及5G等信息技术的不断发展,企业数据呈爆发式增长。在处理这些海量数据时,传统集中式的云计算架构受到越来越多的挑战,已经无法满足企业低延迟、高频次、本地化的计算需求。而边缘计算是在靠近设备或数据源头的网络边缘侧融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台,在数据产生端就近提供边缘智能服务,减少延迟,从而满足行业数字化所面临的敏捷连接、实时业务、数据优化、应用智能、数据安全等关键需求,将在企业数字化转型中发挥着不可或缺的作用。
作为边缘计算平台的核心硬件之一,边缘服务器能为边缘计算环境及各种工作负载提供强大的计算性能、丰富的扩展能力和稳定的可靠性。IDC数据显示,2021年中国边缘计算服务器整体市场规模达到33.1亿美元,较2020年增长23.9%,并预计2020-2025年中国边缘计算服务器整体市场规模年复增长率将达到22.2%,高于全球的20.2%。这表明边缘计算的价值获得了市场的认可,未来几年内,边缘计算市场仍处于高速增长期。
当前,智能制造、智慧城市、智慧园区、智慧零售等行业的数字化转型正在加速,这些复杂多样的应用场景对边缘计算设备的性能要求提高。比如,在智能制造领域,有了边缘服务器的“入驻”,可以将智能控制部署在本地,实现本地远程控制和联动。采集的工业设备数据无需先上传至云端处理,本地边缘云+业务AI算法可以实现数据的本地化预处理和分析,减少对云端数据中心的流量冲击,以提供低时延、高稳定的应用运行环境,最终通过云边协同,实现与云计算同步更新控制和设备状态信息,可以大大降低开发、部署和维护成本。
为了帮助企业更好地解决海量数据处理问题,助力企业迈向数字化转型新阶段,机智云物联网(Gizwits IoT)推出一款具备本地设备连接、实时数据处理、低延迟及高可靠的边缘服务器GES2000,提供快速、安全、稳定的边缘计算服务,能够充分挖掘边缘数据价值,满足不同应用场景的边缘部署需求。
机智云边缘服务器及边缘管理系统
机智云边缘计算服务由边缘服务器硬件和机智云边缘管理系统(GEMS)两部分组成。
在硬件端,边缘服务器GES2000采用Intel X86架构、i5处理器以及4G高速内存和128G 固态硬盘,为数据和业务处理提供强大的算力支撑。相比云端服务器,边缘服务器需要结合各类应用场景,从不同温度、工业环境(防尘、防潮、防强电磁)等方面对产品进行设计和优化,比如边缘服务器GES2000能够在-10°C-60°C中保持长期高效运行。
在软件端,机智云边缘管理系统整合了连接管理服务和业务应用服务,实现全部业务场景在本地闭环,无需依赖外部网络。其具有以下产品特性:
适配多种工业协议
支持机智云标准协议的接入、Modbus TCP 协议可视化解析以及自定义脚本协议解析,能够支持丰富的485串口、PLC等设备,实现快速匹配使用,提高通信网络的部署效率。
设备全生命周期管理支持设备实时控制、设备列表或单台设备的详情查看、设备历史日志查看、故障报警管理等功能,提高远程运维的效率,降低运维成本。
视频监控管理兼容海康威视等主流摄像头设备的接入,实时查看摄像头视频流,接收监控上报事件,并能够将上报事件与业务进行融合,实现场景式联动。
超级组态应用
针对具体的应用场景,结合边缘服务连接的设备,利用可视化工具搭建组态应用,可视场景化呈现多设备配合联动的应用效果。同时支持深层引擎搭建,利用逻辑引擎编辑器,可灵活构建业务流,实现所有设备数据联动、所有逻辑本地处理运行,真正满足边缘应用场景。
快速二次开发
支持容器部署,即容器管理能支持用户在边缘服务器部署个人应用,并提供API进行二次开发,可本地化部署业务系统,满足用户自定义需求。
边云协同管理支持多机边云协同管理,边缘侧数据存储及数据备份永不丢失,实现在本地设备数据联动运行,又可在云端上完成数据的互联互通。
区域专有物联网
具备AIoT边缘云能力,支持1000+设备数量接入,专网通信,安全隔离。
应用场景广泛
适用于各种工业领域和物联网应用场景,如工业物联网、农业物联网、智能楼宇、电力采集系统等。
以纺织工厂为例,机智云通过LoRa网络将所在区域的纺织设备快速连接到机智云边缘服务器GES2000,直接对本地数据进行采集、清洗、存储与分析等实时处理操作,无需将所有数据上传至云端进行计算,解决延时过大的问题,及时响应业务需求,有利于产线优化和工作效率。与此同时,边缘服务器还可以与云平台相结合,将采集到的历史数据反馈到云端,做进一步的分析,为后期的边缘计算应用进行优化。
作为全球领先的AIoT开发及云服务平台,机智云物联网结合云平台和业务本地化的优势,将PaaS和SaaS服务延伸至边缘侧,为数据采集、存储、分析及边缘AI业务处理提供了强劲的性能。未来,机智云物联网将结合企业用户的实际需求,以“云-管-端-边”的全要素能力,为有本地场景化联动、本地数据安全管理、高实时业务响应、小型专有物联网云需求的企业用户提供软硬一体的边缘计算服务解决方案,推送AI边缘部署落地,赋能千行百业的数字化转型。
审核编辑:汤梓红
物联网
2905文章
44361浏览量
371857 -
服务器
12文章
9046浏览量
85239 -
机智云
2文章
582浏览量
26374 -
AIoT
8文章
1392浏览量
30594
原文标题:低延迟!高稳定性!强大性能!机智云边缘服务器加速边缘智能场景落地
文章出处:【微信号:gwnews,微信公众号:机智云物联网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
