大型设施中卫星信号的传输和分配
广州虹科电子科技有限公司 来源:广州虹科电子科技有限公 作者:广州虹科电子科技 2022-08-27 10:42 次阅读
无论是在有线、地面站还是传送站,可靠的信号传输和分配是设备保持稳定运行的基础。从卫星天线的信号接收,到设备内的处理和分配,再到最终分配,必须正确设计和管理信号质量可用性。冗余在保证最大可靠性和正常运行时间方面起着关键作用。
卫星接收
卫星地面站天线通常被称为卫星“天线”,用于从有线前端和其他设施接收来自电视节目网络的卫星信号。根据频率、卫星位置和服务要求,它们的直径可以从1米到30米不等。
信号在卫星和地面天线之间以不同的频率和极化从太空传输到地球,电视信号通常以Ku(10-18GHz)或C波段(3-6GHz)或者组合发送,具体取决于环境,而现在全世界越来越多的信号在Ka波段(20/30GHz)广播。接收到的电磁波的电场方向称为极化,垂直极化和水平极化相互垂直。
分配由天线馈送执行,天线馈送将信号馈送至低噪声下变频器(LNB)。LNB对从卫星接收到的微弱信号进行频率转换,并将其放大,以便通过电缆传输到通常与其他电子网络单元配套使用的室内接收和解码设备。
从太空中的卫星接收(或下行链路)的高频输入信号通常由LNB下变频到L波段(950-2150MHz)或扩展L波段(850-2450MHz)频率范围,并通过电缆(如同轴铜缆)进行传输。特殊形状的天线能够安装多个LNB,以同时接收多个不同位置的卫星信号。
可以使用直接安装在天线上或下游信号路径中的防雷装置,以保护下行链路链中的设备免受过压损坏。
传输到接收设备
下一步是将下变频信号从LNB传输到集成接收器/解码器(或IRD),后者将信号处理并解码到基带,该链路有时称为设施间链接或IFL。同轴电缆上的LNB电传输通常会导致衰减损耗,尤其是在较长的传输路径上,放大器通常用以补偿损耗,否则信号电平和信噪比(SNR)可能会过低而无法确保信号质量。
对于从LNB到IRD的传输路径小于100米的天线和系统,通过同轴电缆的传输带来的损耗很小,并且出于成本原因该损耗通常是可以接受的。对于更长的布线距离或具有多个天线的系统,同轴电缆上的线路损耗更大,在这种情况下,光纤射频传输更有优势。
一般而言,光纤传输的优势包括:
显著更高的带宽容量
低损耗,传输距离远
抗电磁干扰(EMI)能力强,且保密性好
光纤轻便,部署灵活
LNB输出信号到光纤的转换通常在专用设备中进行,这些专用设备位于靠近天线的机架中。通常使用紧凑型设备,如虹科DEV-7152室外机架,也可以直接安装在卫星天线杆上。除了光电转换之外,这些设备还可以为到IRD(接收器)的链路提供冗余功能,并用于设置重要参数,以用于下行链路信号的持续传输。
冗余传输和天线
为了确保即使在传输链的一部分出现故障的情况下,连续信号依旧能够正常传输,需要对路径进行冗余设计。如果出现故障,备用设备可以接管故障部分继续进行信号传输。为每个传输部件配备一个冗余单元(1+1冗余)将导致成本增加。由于只有在主路径发生故障的罕见情况下才需要备份设备,因此更有效的解决方案是N+1冗余,在N+1冗余的情况下,“N”个主单元可以共享同一个冗余单元。
天线场也可以通过这种方式防止故障的发生,备用天线可用于恢复设施中1至N个固定天线的故障,可以使用通常安装在天线架上的冗余开关来完成。如果冗余开关检测到来自其中一个固定天线的信号故障,ACU将控制备用(冗余)天线指向故障天线对应位置的卫星,以代替故障天线。
对于没有能够自动执行切换的管理系统或不需要进行集成的运营商,虹科DEV 1993天线冗余开关可以监控和切换连接天线的信号,以及在天线故障的情况下完全接管ACU的控制,它创建了一个封闭的自动化系统,无需外部管理系统即可实现天线冗余。
站点分集
故障有时候不仅仅是由技术问题引起的,恶劣天气也可能会影响整个天线场,这是由于降雨和大气湿度造成了卫星信号衰减,从而更严重地衰减了较高的卫星频段(Ku波段、Ka波段)。然而,由于造成故障的天气影响往往只发生在局部地区,因此可以采用“站点分集”的概念,以最大限度地保障正常运行时间并减小天气影响。通过这种方法,在通常距离至少50到150公里的位置构建冗余下行链路天线设备,利用光纤射频(RFoF)连接两个站点。
为了节约成本,通常使用CWDM(粗波分复用)和DWDM(密集波分复用),高效地组合信号并将其从天线分集站点传输到主站点。对于CWDM或DWDM,使用不同的波长,在一根光纤上最多可以传输16或80种不同的信号,在光纤射频接收位置,解复用器将多路复用分回各个信道和路径。天线源之间的切换也可以由1+1冗余开关来管理。
虹科DEV系列产品用于RF信号分配,切换和放大功能,在单个机箱中提供独特的解决方案。这些产品有不同的尺寸和不同的集成度,与传统解决方案相比,将信号转换和信号分配结合在同一个设备中,显著节省了空间和功耗。
审核编辑:汤梓红
  • 天线
  • 卫星
  • 虹科电子
原文标题:虹科教您 | 如何高效的实现大型设备中卫星信号的传输和分配?
文章出处:【微信号:Hongketeam,微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    调制在卫星通信中的作用
    在现代通信技术中,卫星通信扮演着不可或缺的角色。它不仅连接了全球各地,还为偏远地区提供了通信服务。调制是卫星通信中的关键技术之一,它直接影响到信号传输效率和质量。 调制的基本原理 调
    的头像 发表于 01-21 09:46 176次阅读
    调制对信号传输质量的影响
    在现代通信系统中,调制技术是实现信息传输的关键环节。调制过程涉及将原始信息信号(基带信号)转换成适合在特定信道上传输的形式。这一过程对信号
    的头像 发表于 01-21 09:25 214次阅读
    PS2-185/NF带状线2路电源分配
    器具有较高的隔离度,通常实现20dB以上,这有助于降低输出端口之间的信号干扰。驻波比:驻波比是衡量信号传输线上反射程度的一个参数。PS2-185/NF带状线2路电源分配器的驻波比通常
    发表于 01-08 09:23
    是德示波器对气象卫星信号的分析
    气象卫星通过搭载各种传感器,对地球大气、海洋和陆地进行遥感观测,获取大量的环境数据,这些数据是进行天气预报、气候预测以及环境监测等工作的基础。然而,从卫星传回地面的信号往往受到各种噪声和干扰
    的头像 发表于 12-10 17:50 252次阅读
    是德示波器对气象<b class='flag-5'>卫星</b><b class='flag-5'>信号</b>的分析
    PCB板厚度对信号传输的影响
    PCB板的厚度对其信号传输性能有着显著的影响。以下是详细分析: 1、信号传输速度 PCB板的厚度会影响信号
    的头像 发表于 12-06 17:24 434次阅读
    pcie布线对信号传输的影响
    随着计算机技术的发展,数据传输速度的要求越来越高。PCI Express(PCIe)作为一种高速串行计算机扩展总线标准,其性能和可靠性在很大程度上取决于布线设计。 1. 信号完整性(SI) 信号
    的头像 发表于 11-13 10:38 711次阅读
    北斗卫星时钟系统——ZREXT2000卫星时钟扩展分机
          卫星时钟系统 是专为大型电站、电厂设计的多种输出接口的冗余接收系统,  北斗/GPS卫星时钟系统 采用2台北斗/GPS主时钟(其中1台是备份时钟),当主时钟输出信号错误时,
    的头像 发表于 11-11 14:37 273次阅读
    北斗<b class='flag-5'>卫星</b>时钟系统——ZREXT2000<b class='flag-5'>卫星</b>时钟扩展分机
    信号发生器和信号分析仪在卫星通信测试中的应用
    提出了更高的要求,如何确保卫星系统的稳定运行以及快速高效地检测干扰信号,成为卫星运营商和相关测试机构面临的重要挑战。
    的头像 发表于 10-30 11:20 388次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b>发生器和<b class='flag-5'>信号</b>分析仪在<b class='flag-5'>卫星</b>通信测试中的应用
    F型头的信号传输带宽
    德索工程师说道信号传输带宽,简单来说,是指信号传输过程中所能占用的频率范围。对于F型头而言,其信号传输
    的头像 发表于 09-13 15:21 360次阅读
    F型头的<b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>传输</b>带宽
    sdi接口传输什么信号
    SDI接口,全称Serial Digital Interface(串行数字接口),主要用于传输 数字信号 ,特别是非压缩的视频信号。其工作原理是将视频和音频信号(尽管音频
    的头像 发表于 08-20 15:03 1505次阅读
    单线分配器与双线分配器的区别是什么
    输入信号分配成多个输出信号,每个输出信号的幅度和相位与输入信号相同。单线分配器通常由一个输入端口
    的头像 发表于 07-10 10:44 1130次阅读
    无人机信号传输技术的原理及分类
    控制站、其他无人机或卫星等通信设备之间进行数据交换的技术。它包括无人机的遥控指令传输、遥测数据传输、图像和视频传输等。 1.2 无人机信号
    的头像 发表于 07-08 10:09 4148次阅读
    卫星授时安全隔离防护装置施工方案
    ,通过原位安装即可将设施现有的授时信号GPS切换为北斗,保证时间基准的安全可控。同时,对卫星导航信号质量进行实时监测与告警,主动隔离影响授时安全的
    的头像 发表于 07-03 16:32 1144次阅读
    <b class='flag-5'>卫星</b>授时安全隔离防护装置施工方案
    光纤传输的是数字信号还是模拟信号
    光纤传输的是数字信号。 在现代通信领域,光纤传输已经被广泛应用。它凭借其高速、大容量以及低损耗的优点,成为了一种非常可靠的传输媒介。那么,光纤传输
    的头像 发表于 04-03 17:59 5048次阅读
    HDMI信号在Type-c接口上是如何分配的?
    关于Type-c 传输HDMI是否有相关案例,资料提供?HDMI信号在Type-c接口上是如何分配的?
    发表于 02-29 08:28
