算法在编写成可执行程序的时候,main函数使用这个算法,需要调用一定的空间,消耗一定的时间。算法的效率就是通过空间和时间这两个维度来评判的。
时间复杂度:衡量一个算法的运行速度
空间复杂度:衡量一个算法运行需要开辟的额外空间
那么我们今天先来看看时间复杂度!
时间复杂度
算法的时间复杂度是一个函数,它定量描述了该算法的运行时间。算法中基本操作的执行次数,为算法的时间复杂度
时间复杂度是一个近似值,并不是实际运行的时间
实际上代码的运行时间,和机器的内存、cpu性能和平台都有关系,同一个代码在不同的机器上运行时间都不一样,如果只以纯粹的时间来考核,很难分析
找到某条基本语句与问题规模N之间的数学表达式,就算出了该算法的时间复杂度
void Test(int N)
int count =0;
for(int i=0;i
for(int j=0;j
count++;
for (int k = 0; k < 2 * N ; ++ k)
count++;
int M = 10;
while (M--)
count++;
return;
请问这个代码中,count语句执行了几次?
F ( N ) = N 2 + 2 ∗ N + 10 F(N)=N^2+2*N+10 F(N)=N2+2∗N+10
N = 10 F(N) = 130
N = 100 F(N) = 10210
N = 1000 F(N) = 1002010
你可能会简单地认为,F(N)的结果就是我们的时间复杂度。其实并不然,我们并不需要一个精确的运行次数,只需要知道程序运行次数的量级就行了
这里我们使用大O渐进表示法来表示时间复杂度(空间复杂度同理)
2.1大O的渐进表示法
大O符号(Big O notation):是用于描述函数渐进行为的数学符号
推导大O阶方法:
(1)用常数1取代运行时间中的所有加法常数。
(2)在修改后的运行次数函数中,只保留最高阶项。
(3)如果最高阶项存在且不是1,则去除与这个项目相乘的常数。得到的结果就是大O阶
使用这种方法后,test1函数的时间复杂度为
O ( N 2 ) O(N^2) O(N2)
对于test1函数,在计算的时候,我们省略了最后的+10,保留了最高阶数N2,即得出了它的时间复杂度
如果最高阶数前面有系数,如2N,系数也将被省略
因为当N的数值很大的时候,后面的那些值对我们总运行次数的影响已经非常小了。大O的渐进表示法去掉了那些对结果影响不大的项,简洁明了的表示出了执行次数
2.2多种情况取最坏
一些算法的时间复杂度会有最好、最坏和平均的情况
最好情况:任意输入规模的最小运行次数(下界)
平均情况:期望的运行次数
最坏情况:任意输入规模的最大运行次数(上界)
举个例子,当我们编写一个在数组中查找数值的算法时,它可能会出现这几种情况:
最好情况:1次就找到
平均情况:N/2次
最坏情况:N次
在实际中的一般情况,我们关注的是算法的最坏运行情况,所以数组中搜索数据时间复杂度为O(N)
2.3常见时间复杂度的计算
NO.1
void Func1(int N)
int count = 0;
++count;
int M = 10;
while (M--)
++count;
printf("%d ", count);
这里出现了两个循环,分别是2N次和10次。前面提到了大O渐进法只保留最高阶数并省略系数,所以它的时间复杂度是O(N)
NO.2
void Func2(int N, int M)
int count = 0;
for (int k = 0; k < M; ++ k)
++count;
for (int k = 0; k < N ; ++ k)
++count;
这里出现了次数为N和M的两层循环:
当M和N差不多大的时候,时间复杂度可以理解为O(M)或O(N)
当M远远大于N时,时间复杂度为O(M)
一般情况取O(M+N)
NO.3 常数阶
void Func3(int N)
int count = 0;
for (int k = 0; k < 100; ++ k)
++count;
这里我们得知了具体的循环次数为100,是一常数,时间复杂度为O(1),代表常数阶
只要循环次数已知,为一常数且和所传参数无关,其时间复杂度即为O(1)
NO.4 strchr
//计算strchr的时间复杂度
const char * strchr ( const char * str, int character );
看到这道题的时候,你可能会一愣,strchr是什么?
可这里面没有strchr,但有strstr
strstr函数的作用:在字符串1中寻找是否有字符串2
其中第二个str代表的是string字符串,那我们是不是可以猜想,chr代表的是char字符,其作用是在一个字符串中查找是否有一个字符呢?
当然,光是猜想肯定是不够的,我们还需要求证一下
打开cplusplus网站,搜索strchr,即可转到函数定义
可以看到,该函数的作用是定位字符串中第一次出现该字符的位置,返回值是一个pointer指针
和我们猜想的一样,它的作用就是在字符串中查找一个字符,并返回它第一次出现的位置的地址。
这样一来,strchr函数的时间复杂度就很清楚了,就是遍历字符串所需要的次数,O(N)
NO.5 冒泡排序
voidBubbleSort(int*a,intn)
assert(a);
for (size_t end = n; end > 0; --end)
int exchange = 0;
for (size_t i = 1; i < end; ++i)
if (a[i-1] > a[i])
Swap(&a[i-1], &a[i]);
exchange = 1;
if (exchange == 0)
break;
冒泡排序是一个非常经典的代码,其思路就是遍历整个数组,如果待排序数字大于它的下一位,则交换这两个数字
N个数字的数组需要N-1次排序才能完成
每一次排序都需要遍历一次数组
这样算来,冒泡排序的循环次数就是两个N,即为O(N2)
能否通过循环层级判断?
细心的你可能会发现,上述代码中出现了两层循环,那是不是可以通过循环层级来判断时间复杂度呢?
并不能!
for(int i=0;i
for(int j=0;j<3;j++)
printf("hehe ");
如果是上述这种两次循环的情况,会打印3n次呵呵,其时间复杂度是O(N)而不是N2
我们要准确分析算法的思路,并不能简单地通过循环层级来判断时间复杂度
NO.6 二分查找
intBinarySearch(int*a,intn,intx){assert(a);intbegin=0;intend=n-1;while(begin< end){intmid=begin+((end-begin)>>1);//使用位移操作符来模拟/2,防止begin和end相加后超出int范围if(a[mid]< x) begin=mid+1;elseif(a[mid]>x)end=mid;elsereturnmid;}return-1;}
二分查找的思路这里不再赘述
假设我们找了x次,每一次查找都会使查找范围减半
N/2/2/2/2 ……
最后我们可以得出2条公式
2 x = N 2^x=N 2x=N
x = l o g 2 N x=log_2N x=log2N
最好情况:O(1)
最坏情况:O(logN)
通过时间复杂度的对比,我们就能看出二分查找的优势在那里了
可以看到,当数据很大的时候,O(logN)的算法执行次数比O(N)少了特别多!!(来自BT-7274的肯定)
NO.7 计算N!
// 计算阶乘递归Fac的时间复杂度?
long long Fac(size_t N)
if(0 == N)
return 1;
return Fac(N-1)*N;
对于这个阶乘的递归函数而言,每次函数调用是O(1),时间复杂度主要看递归次数
对于数字N而言,递归需要N次,时间复杂度是O(N)
递归算法时间复杂度计算
如果每次函数调用是O(1),看递归次数
每次函数调用不是O(1),那么就看他递归调用中次数的累加
NO.8 斐波那契数列
// 计算斐波那契递归Fib的时间复杂度?
long long Fib(size_t N)
if(N < 3)
return 1;
return Fib(N-1) + Fib(N-2);
每次递归,次数都会增加,总的来说是以2^x的量级增加的(x代表行数)
1 + 2 + 4 + 8 + … … + 2 X − 2 1+2+4+8+……+2^{X-2} 1+2+4+8+……+2X−2
这里一共有x-1项,用等比数列的求和公式得出,结果为2x-1
所以最后得出的时间复杂度为O(2N)
需要注意的是,当递归调用到底部时,有一些调用会较早退出,这部分位于金字塔的右下角
由于时间复杂度只是一个估算值,这一部分缺失的调用次数对总运行次数的影响不大,故忽略掉
NO.9
void fun(int n)
int i=l;
while(i<=n)
i=i*2;
此函数有一个循环,但是循环没有被执行n次,i每次都是2倍进行递增,所以循环只会被执行log2n次
NO.10
给定一个整数sum,从有N个有序元素的数组中寻找元素a,b,使得a+b的结果最接近sum,最快的平均时间复杂度是?
A. O(n)//√
B. O(n^2)
C. O(nlogn)
D. O(logn)
数组元素有序,所以a,b两个数可以分别从开始和结尾处开始搜,根据首尾元素的和是否大于sum,决定搜索的移动,整个数组被搜索一遍,就可以得到结果,所以最好时间复杂度为n
审核编辑:汤梓红
算法
23文章
4646浏览量
93725 -
函数
3文章
4355浏览量
63296 -
复杂度
8浏览量
7938
原文标题:【算法】几分钟时间让你彻底学会—时间复杂度!
文章出处:【微信号:cyuyanxuexi,微信公众号:C语言编程学习基地】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PCB与PCBA工艺复杂度的量化评估与应用初探!
各种排序算法的时间空间复杂度、稳定性
图像复杂度对信息隐藏性能影响分析
如何求递归算法的时间复杂度
算法时空复杂度分析实用指南(上)
