DC P3608 高性能 PCIe SSD 卡以数据中心为目标,具有低延迟 NVMe 接口和八通道 PCIe 3.0,可产生高达 850,000 的随机读取 IOPS 和 150,000 的随机写入 IOPS。
它在单个 PCIe 3.0 x8 薄型附加卡中提供 1.6、3.2 或 4 TB 的容量。
该卡支持 5 Gbye/s 顺序读取和 3 Gbyte/s 顺序写入。20 纳米高耐久性技术 MLC NAND 闪存在 5 年内可产生高达 3 个 DWPD 的耐久性。空闲功率为 11.5 W,最大功率为 40 W。
该卡具有两个控制器和 NAND 池,并在逻辑上将其自身作为两个独立的卷呈现给主机。
审核编辑:刘清
举报投诉
控制器
112文章
16385浏览量
178393 -
SSD
21文章
2863浏览量
117494 -
PCIe
15文章
1241浏览量
82736
如何选择合适的pcie扩展卡
选项,还是为了实现特定的工业应用,选择合适的PCIe扩展卡都是确保系统性能和稳定性的关键。 1. 确定需求 在购买PCIe扩展卡之前,首先需
ICY DOCK U.2 PCIe硬盘扩展卡拆解图文 看看做工到底如何
在电脑硬盘周边硬件市场,硬盘PCIe转接卡有很多厂商有在做,但大多数都是需要打开机箱才能进行拆装硬盘,做工差强人意,使用起来很不方面。市场上看到的唯有ICYDOCK品牌的PCIe硬盘扩展卡
Solidigm发布高性能PCIe 5.0 SSD,引领数据中心存储新纪元
不仅标志着PCIe 5.0技术在SSD领域的批量应用新篇章,更以其卓越性能,精准对接了从主流到高强度写入工作负载的多样化IO需求。
美光研发出世界首款PCIe Gen6 SSD
美光公司近期宣布,已成功研发出世界首款PCIe Gen6 SSD,这款设备可实现超26GB/s的顺序读取速度,以此满足未来数据中心需求,再度彰显其在存储技术方面的卓越竞争力。就在最近,他们刚刚推出
美光推出9550系列数据中心PCIe 5.0 SSD
科技巨头美光近日震撼宣布,成功推出其革命性的9550系列数据中心PCIe 5.0 SSD,一举奠定了全球最快数据中心存储解决方案的新高度。这款专为应对现代数据中心极端挑战而精心设计的SSD
佰维存储A系列PCIe 4.0 SSD赋能PC OEM市场
随着大容量PC SSD需求的显著增长,PCIe 4.0 SSD市场渗透率已突破50%,其中1TB产品成为主流。针对这一趋势,佰维存储推出了专为PC OEM前装市场设计的A系列PCIe
HighPoint发布商用PCIe Gen5解决方案,最大可达960TB SSD容量
HighPoint新近发布了PCIe Gen5 SSD PCIe扩展卡,配备Rocket PCIe Gen5 NVMe Switch及M.2
高性能NVMe主机控制器,Xilinx FPGA PCIe 3
,从而可实现更高存储性能和存储容量。无需CPU,NVMe Host Controller IP自动执行对PCIe SSD的PCIe设备枚举和配置、NVMe控制器识别和初始化、NVMe队
发表于 04-20 14:41
高性能NVMe主机控制器,Xilinx FPGA NVMe Host Accelerator IP
发表于 04-10 22:55
Xilinx FPGA高性能NVMe SSD主机控制器,NVMe Host Controller IP
发表于 03-27 17:23
引领PCIe Gen5 SSD部署,铠侠在CFMS展出哪些旗舰产品?
。他重点介绍铠侠如何部署PCIe Gen5 SSD和使用QLC SSD的愿景。 图:日本存储大厂铠侠CTO柳茂知 PCIe SSD
Xilinx FPGA NVMe主机控制器IP,高性能版本介绍应用
,NVMe Host Controller IP所消耗的BRAM比较多,可以达到CrystalDiskMark测试软件SEQ128K Q32T1测试模式下的读写性能。针对多路数据通道访问PCIe
发表于 03-09 13:56
