TUSB321器件支持具有 Type-C 生态系统所需的配置通道 (CC) 逻辑的 USB Type-C 端口。
TUSB321 器件使用 CC 引脚来确定端口连接和分离、电缆方向、角色检测和 Type-C 电流模式的端口控制。它可以配置为下游端口 (DFP)、上游端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),使其成为任何应用的理想选择。
TI 的 TUSB321 器件在配置为 DRP 时会根据 Type-C 规范交替配置为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块监视 CC1 和CC2 引脚的上拉或下拉电阻,以确定何时连接了 USB 端口、电缆的方向以及检测到的角色。
CC 逻辑根据检测到的角色将 Type-C 电流模式检测为默认、中或高。实施 VBUS 检测以确定 UFP 和 DRP 模式下的成功连接。
最后,该器件可在宽电源范围内工作,并且功耗低。
TUSB321 器件适用于工业和商业温度范围。它可用于主机、设备、双角色端口和手机应用,以及平板电脑、笔记本电脑和 USB 外围设备。
审核编辑:刘清
举报投诉
下拉电阻
4文章
154浏览量
21417 -
usb
60文章
8476浏览量
285827 -
端口控制
13浏览量
6321 -
type-c
557文章
2055浏览量
278359
热点推荐
TUSB320HI/LI:USB Type - C 配置通道逻辑和端口控制的理想之选
的标配。而 TUSB320HI 和 TUSB320LI 这两款器件,在 USB Type - C
TUSB320LAI/TUSB320HAI:USB Type - C配置通道逻辑与端口控制的理想之选
深入了解 TUSB320LAI/TUSB320HAI:USB Type-C 配置通道逻辑与端口控制解决方案
TUSB321AI:支持VCONN的USB Type - C配置通道逻辑和端口控制详解
深入解析TUSB319-Q1:USB Type-C DFP端口控制器的卓越之选
: tusb319-q1.pdf 产品概述 TUSB319-Q1是一款符合USB Type-C规范的DFP端口
Texas Instruments TUSB1064Q1-EVM USB Type-C®评估模块数据手册
Texas Instruments TUSB1064Q1-EVM USB Type-C^®^ 评估模块(evm)可用于搭配交替模式、USB Type
TUSB321器件支持USB Type-C配置通道逻辑和端口控制
