TUSB320器件支持具有 Type-C 生态系统所需的配置通道 (CC) 逻辑的 USB Type-C 端口。
TUSB320 器件使用 CC 引脚来确定端口连接和分离、电缆方向、角色检测和 Type-C 电流模式的端口控制。它可以配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),使其成为任何应用的理想选择。
TI 的 TUSB320 器件根据 Type-C 规范交替配置为 DFP 或 UFP。CC 逻辑块监视 CC1 和 CC2 引脚的上拉或下拉电阻,以确定何时连接了 USB 端口、电缆的方向以及检测到的角色。
它还根据检测到的角色将 Type-C 当前模式检测为默认、中或高。实施 VBUS 检测以确定 UFP 和 DRP 模式下的成功连接。
最后,该器件可在宽电源范围内工作,并且功耗低。
TUSB320 器件适用于工业和商业温度范围。它向后兼容 USB Type-C 规范 1.0,电源电压为 2.7 至 5 V。
审核编辑:刘清
下拉电阻
4文章
147浏览量
20533 -
usb
60文章
7945浏览量
264606 -
type-c
549文章
1815浏览量
268783
