基于 SAMA5D24 和 SAMA5D28 低功耗 Cortex-A5 的 MPU 支持具有高级安全功能的 DDR2/DDR3 外部存储器以及具有 D 类放大器和数字麦克风支持的完整音频子系统。
安全功能包括 ARM TrustZone、安全启动、硬件加密、RSA/ECC、DDR 和 QSPI 外部存储器的加密/解密、防篡改、存储器加扰、温度电压和频率监控以及每个设备中的唯一 ID。
IC 具有支付卡行业 (PCI) 级别的安全性。
这些芯片包括一个具有四个覆盖层的 24 位 TFT LCD 控制器、一个支持多达 500 万像素传感器的图像传感器控制器、一个并行 12 位接口、一个 CAN 端口、一个 10/100 以太网 MAC 和一个 USB HSIC (高速芯片间)接口。
它们的工作温度范围为 -40 至 105°C,采用 8 x 8 mm BGA256 或 14 x 14 mm BGA289 封装。
审核编辑:刘清
举报投诉
ARM
134文章
9200浏览量
370597 -
cpu
68文章
10936浏览量
213689 -
MPU
377浏览量
49095 -
Cortex-A5
19浏览量
11151
Arm Cortex-A320 CPU助力嵌入式设备实现高能效AI计算
Arm Cortex-A320 是目前最小型的 Armv9-A 架构 CPU。得益于该处理器的推出,开发者现在能有更多选择决定如何处理物联网边缘人工智能 (AI) 工作负载。然而,面对多样化的选择
详解Arm Cortex-A320 CPU的特性
Arm Cortex-A320 CPU 的推出具有重要的里程碑意义。作为首个基于 Armv9 架构的超高能效 CPU,这一突破性的处理器为功耗有限的设备引入了此前仅在尖端移动计算解决方
Cortex-A55 处理器到底什么来头?创龙教仪一文带您了解
处理器采用了Cortex-A55架构。该处理器不仅集成了Cortex-A55高性能核心,还集成了Cortex-R5安全岛(实时硬核),支持多种接口和功能,如PCIe3.0、USB3.0
发表于 12-03 17:00
CPU的定义和功能
CPU(Central Processing Unit,中央处理器)作为计算机系统的核心部件,其功能和作用至关重要。以下是对CPU功能的详细解析,内容将涵盖
树莓派4b相当于什么CPU
、应用场景以及与其他处理器的对比等。 一、树莓派4B的CPU架构与性能 树莓派4B搭载了博通的BCM2711处理器,该处理器基于四核Cortex-A72架构,主频高达1.5GHz。Cortex-A72是ARM公司推出的一款高性能
国产!全志科技T507-H工业核心板( 4核ARM Cortex-A5)规格书
Cortex-A 53 全国产工业核心板,主频高达 1.416GHz 。核心板 CPU 、ROM 、RAM、电源、晶振等所有元器件均采用国产工业级方案,国产化率 100%。
核心板通过邮票孔连接
发表于 07-12 17:26
国产!全志科技T507-H工业开发板( 4核ARM Cortex-A5)规格书
Cortex-A53 国产工业评估板, 主频高达 1.416GHz ,由核心板和评估底板组成。核心板 CPU 、ROM、RAM、电源、晶振等所有器件均采用国产工业级方案, 国产化率 100% 。同时, 评估
发表于 07-12 17:22
天玑9300旗舰芯:全大核CPU架构,性能与能效的提升
“全大核”CPU 架构设计打破常规,摒弃小核,采用超大核(Arm Cortex-X)与大核(Arm Cortex-A)的组合,以更高时钟频率提升性能和能效,同时降低功耗,延长电池寿命。
具有电压调节功能TPS56x20 4.5V至17V输入、12A/9A/7A/5A输出、同步降压电压稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有电压调节功能TPS56x20 4.5V至17V输入、12A/9A/7A/5A
发表于 04-10 11:02
•0次下载
Imagination新推APXM-6200 CPU,性能超越Cortex-A53
该CPU为新时代的64位应用型处理器,采用11级别双通道线(11-stage, dual-issue pipeline),相较现有市场产品,其性能超出Arm Cortex-A53高达65%,赛过Cortex-A510则多出20%
具有电流均流功能的4.5V至18V输入、5A/5A 双路同步降压转换器TPS65279数据表
电子发烧友网站提供《具有电流均流功能的4.5V至18V输入、5A/5A 双路同步降压转换器TPS65279数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-09 10:42
•0次下载
具有UVLO的5A、5A光耦兼容单通道功能隔离式栅极驱动器UCC23113数据表
电子发烧友网站提供《具有UVLO的5A、5A光耦兼容单通道功能隔离式栅极驱动器UCC23113数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-22 09:59
•0次下载
