用于小型蜂窝应用的改进TCXO技术
刘涛 来源:adcmvp 作者:adcmvp 2022-08-29 08:09 次阅读
TCXO 技术已在手机和 GPS 应用中使用多年。TCXO 是一种温度补偿晶体振荡器,其电压控制引脚上的温度变化校正电压。本应用中使用的 IC 具有温度传感器和 5阶补偿网络,可生成施加到振荡器的校正电压。
TCXO 技术取得了显着进步,提供了曾经是烘箱补偿(有时称为烘箱)晶体振荡器 (OCXO) 的专有领域的时钟解决方案。OCXO 中使用的技术在晶体周围构建了一个加热器,因此该设备可以稳定在单个高温下,而不会暴露在环境温度变化的影响下。
根据题为“数字网络同步接口标准”的美国国家标准协会 (ANSI) 标准 (ANSI/T1.101-1987),Stratum 3 振荡器在 –40°C 至 85°C 的温度范围内需要 ±0.28 ppm。有一次,这只能使用 OCXO 技术来提供。现在,TCXO 技术是用于支持 Stratum 3 要求的标准技术。
更严格的稳定性
在有限的温度范围内,TCXO 已被推向比 Stratum 3 更严格的稳定性。当前一流的 TCXO 技术能够在 0°C 至 70°C 的温度范围内实现 ±50 ppb 的频率温度稳定性。对 TCXO 补偿效果的限制因素是晶体曲线的纯度以及用于补偿器件的 IC 的阶数和步进分辨率。
表 1 显示了 TCXO 和 OCXO 技术之间的比较。与 OCXO 技术相比,TCXO 的两个最显着优势是更低的功耗和更快的稳定时间。TCXO 通常需要 OCXO 所需电流的 1% 左右,稳定性以秒或几分之一秒为单位进行测量。
表 1. 与一些晶振规格的比较
现有技术
表 1 还显示了 OEM8 产品与标准 TCXO 和 OCXO 技术的快速比较。OeM8 是 Pletronics 的 OEM 系列频率控制设备的扩展,是一种改进的 TCXO,可将 ±50 ppb 的稳定性扩展到 –40°C 至 85°C 的工作温度范围。
OeM8 比典型的 TCXO 消耗更多的电流,大约 20 mA,但电流消耗是一致的,不会像传统的 OCXO 那样随温度变化。该产品将 ±50 ppb 的稳定性扩展到工业温度范围,具有 TCXO 技术的低电流和快速稳定时间特性。
典型的频率与温度特性如图 1 所示。1 为三个典型设备;频率/温度数据的步长为 1°C。器件的艾伦方差和相位噪声如图 1 所示。2 和图。3,分别。
图 1:三种典型 OEM8 器件的频率与温度性能
图 2:OEM8 设备的 Allen Variance 性能
图 3:OEM8 设备的相位噪声
小蜂窝回程应用
小型蜂窝回程需要准确的时序参考来进行同步和定位。尤其是多层结构内的三维定位需要超精确的时间参考。OEM8 在满足这一要求方面与 OCXO 类似。OEM8 还具有频率稳定速度更快、功耗更低、成本更低的优势。在需要电池供电的偏远地区使用时,这种性能有助于延长电池寿命。
虽然 OeM8 应被视为此小型蜂窝回程应用中的标准 TCXO,但还有另一种产品 OeM4 也可考虑用于小型蜂窝应用。OeM4 具有显着的价格优势,其性能与 OeM8 相似,但它在更窄的温度范围内提供 ±50 ppb 的稳定性:0º 至 70ºC。
审核编辑:汤梓红
  • 晶体振荡器
  • OCXO
  • 小蜂窝
  • TCXO
    TCXO晶振的类别及补偿方式
    温补晶振即温度补偿晶体振荡器(TCXO),是通过附加的温度补偿电路使由周围温度变化产生的振荡频率变化量削减的一种石英晶体振荡器. 传统的 TCXO 是采用模拟器件进行补偿,随着补偿技术的发展,很多
    发表于 09-06 11:32
    用于小型蜂窝基站开发平台具有DPD反馈路径的收发器
    描述该设计适用于小型蜂窝基站开发平台。其提供两条实际的接收路径、两条复杂的传输路径和一条共享的实际反馈路径。该设计具有小型蜂窝基站的尺寸,却
    发表于 12-12 14:00
    小型蜂窝基站的实现
    小型蜂窝基站已成为无线数据泛滥的救世主,能够帮助大幅提升3G及4G无线异构网络的容量,这已不是什么秘密了。虽然让这些异构网络发挥功能的行业标准和算法已经基本出炉,但在将小型蜂窝基站解决
    发表于 06-19 06:14
    用于5G 小型蜂窝和时间同步的SiTime超精准度TCXO
    SiTime超精準度的 TCXO,適用於 5G、小型蜂窩和時間同步:■頻率調諧時的穩定性為 ±100 ppb■以每分鐘10℃的斜率為± 1 ppb / CΔF/ΔT■抗振動每公克為 0.1ppb基於
    发表于 09-20 09:05
    使用小型蜂窝网络的3大优势
    如下是使用小型蜂窝网络的3大优势: 1.小型蜂窝网络可供多个用户使用。小型蜂窝网络可以充分利用可
    发表于 11-04 07:45
    小型蜂窝基站面临的挑战
    小型蜂窝基站 (Small Cell) 产品开发人员)带来巨大压力。到2017年,小型蜂窝基站有望挑起无线接入网络的大部分覆盖与容量重担。 小型
    发表于 11-17 07:02
    LTE小型蜂窝系统验证测试方案
    Ixia宣称,推出用于验证 LTE 小型蜂窝系统的新型测试解决方案。Ixia 的 IxCatapult 测试解决方案能够确保 LTE 毫微微蜂窝、微微
    发表于 07-25 15:13 1139次阅读
    小型蜂窝解决方案
      本白皮书以小型蜂窝基站的数字前端部分为重点,深入探讨在实现小型蜂窝所需性能与功耗目标时发挥重要作用的设计要素。
    发表于 09-15 15:27 7次下载
    <b class='flag-5'>小型</b><b class='flag-5'>蜂窝</b>解决方案
    LitePoint宣布IQgig-5G测试系统可用于测试小型蜂窝基站
    5G 测试系统会针对毫米波 (5G FR2) 无线电技术生成小型蜂窝波形并执行分析! 加利福尼亚州圣何塞 - 2020 年 10 月 21 日 - 无线测试解决方案领先供应商LitePoint宣布
    的头像 发表于 10-26 10:21 2771次阅读
    多天线技术用于小型蜂窝基站中,发挥着举足轻重的作用
    如潮的街头人流与疾行的5G通信技术 如何保证小型蜂窝基站高效部署 是5G成功落地关键 虽然 5G 相关产品的市场只是初具雏形,但在 2023 年,全球市场价值预计将达 380 亿美元。与小型
    的头像 发表于 11-05 14:31 1919次阅读
    简述小型蜂窝网络的3大优势
    的网络容量,制造商需要借助小型蜂窝网络来对现有宏蜂窝网络进行补充。   如下是使用小型蜂窝网络的3大优势:   1.
    的头像 发表于 12-09 09:58 2094次阅读
    适合用于TDD宏蜂窝小型蜂窝的新产品
    和灵感。以下是本周新品情报,请及时查收。 适合用于TDD宏蜂窝小型蜂窝 QPQ4900 n79子频带 160MHz BAW滤波器 贸泽电子即日起开售Qorvo的QPQ
    的头像 发表于 03-09 12:50 1120次阅读
    小型蜂窝网络的3大优势
    小型蜂窝网络的3大优势
    发表于 10-28 12:00 0次下载
    <b class='flag-5'>小型</b><b class='flag-5'>蜂窝</b>网络的3大优势
    小型蜂窝产品解决方案
    电子发烧友网站提供《小型蜂窝产品解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 07-27 15:05 2次下载
    <b class='flag-5'>小型</b><b class='flag-5'>蜂窝</b>产品解决方案
    国产小型温补时钟发生器用于手持PDA,带TCXO和RTC输出
    的头像 发表于 12-11 10:02 174次阅读
    国产<b class='flag-5'>小型</b>温补时钟发生器<b class='flag-5'>用于</b>手持PDA,带<b class='flag-5'>TCXO</b>和RTC输出
