片式电阻器,又称为贴片电阻,是金属玻璃轴电阻器中的其中一种,是将金属粉和玻璃轴粉混合,采用丝网印刷法在基板上制成的电阻器。比较耐潮湿、耐高温,可以大大节省电路空间成本,使设计更加精细。
那么片式电阻器具有哪些特性呢?
1、体积小、重量轻;
2、适应再流焊以及波峰焊;
3、电性能比较稳定,具有相当高的可靠性;
4、装配成本低、可以与设备匹配自动装贴;
5、机械强度高,具有优越的高频特性。
以上内容就是片式电阻器的含义以及特性的相关介绍,希望对大家有所帮助。小小的电阻具有不可思议的作用,但大家在选择时,需要注意它们的各项参数
审核编辑 黄昊宇
举报投诉
贴片电阻
10文章
1706浏览量
26111 -
片式电阻器
5浏览量
2247
片式固定电阻器简介
片式固定电阻器,俗称贴片电阻(SMD Resistor) ,是金属玻璃铀电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻
发表于 08-22 09:09
•3912次阅读
浪涌吸收静电抑制片式压敏电阻器
是一种对电压敏感的电阻器,具有对称的伏安特性,其阻值随着外加电压上升呈非线性下降,当电压在一定范围内进一步上升时,这种非线性响应更加剧烈。直流工作电压:在规定的环境条件下,保证片式压敏
发表于 02-17 15:05
电阻器的伏安特性
电阻器的伏安特性:线性电阻器是理想元件,在任何时刻它两端的电压与其电流的关系服从欧姆定律。如果把电阻元件的电压取作纵坐标,电流取横坐标,画出
发表于 12-08 18:55
•37次下载
厚膜片式网络电阻器
厚膜片式网络电阻器:厚膜片式网络电阻器THICK FILM CHIP NETWORK RESISTOR
特性 FEATURES品名构成 T
发表于 09-15 07:59
•35次下载
贴片式电阻器的制作工艺解析
贴片电阻(SMD Resistor)又名片式固定电阻器(Chip Fixed Resistor) ,是金属玻璃釉电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃釉粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的
详解熔断电阻器的分类及熔断特性
熔断电阻器只是电阻器众多种类中的一种,是一种双功能元件,在正常情况下具有电阻的特性,但是当电路出现故障时,超过了额定功率,会在一定时间内熔断
发表于 03-18 14:01
•3043次阅读
