作为一种用于测试端子、手机、电脑、手表、耳机、数显、端子等相关连接器插拔力的一种机器,插拔力试验机具备自动生成数据报表、荷重传感、模数信号转换、恒定拉压等功能优势,从而在试验机市场中饱受欢迎。
今天,试验机老二想和大家分享一下关于插拔力试验机相关的知识。
一、插拔力试验机有哪些主要构造
插拔试验机由测试机本体、插拔力显示器、荷重元、X-Y 移动台、整排和单孔式插拔自动求心装置、采集卡和控制卡以及相关操作承铉组成。
二、插拔力试验机怎么操作
操作步骤
1、将需要测试的公母端产品固定在插拔寿命试验机的固定夹具上。
2、需要测试的导通寿命产品将引线与设备后面红黑夹子连接起来,让导线形成回路
3、调节偏心轮,根据产品的尺寸以及插拔行程调节好公母产品插拔行程
4、调节母端夹具上下高度,让公端产品完全适合插拔
5、设置方法为:按右边键盘中的SET键左边显示界面 导通插拔时,产品导通一次, 界面左上角计数器计数一次,不导通时自动停止计数;并有力度大小值显示
6、测试速度调整:右下角面板上的转速旋钮(向左旋减小,向右旋加大),在界面左上转速有数值显示
7、(速度调整要求: 插拔力测试速度小于或等于寿命测试速度按实际加快 .)
8、上述所有步骤调试准备完成后,用手转动偏心路预试一下,如无异常则打开仪器控制面板上红色电源开关 然后按START按键开始测试,测试途中如有异常可按红色STOP按键停止。
三、插拔力试验机可以测试哪些项目
试验机老二认为插拔力试验机主要用于连接器单孔插拔试验、连接器整排插拔试验、连接器插拔寿命试验、连接器单 PIN 与塑料保持力试验、一般压缩,拉伸破坏试验、连接器正向力测试、连接器纵向力测试、各种压缩,拉伸破坏强度试验、端子耐荷重试验、端子或连接器阻抗以及恒定拉压力测试等项目。
四、插拔力试验机有哪些校准方法
1、进入试验机电脑控制器C盘,点开控制程序,将其文件夹里面的VIF属性改为正常(10年后提供的插拔力试验机程序里面有很多VIF,要将其对应试验机传感器的vif改变属性);
2、拆下传感器倒立于平整台面上;(当然此种方式是适合砝码式校准,拉压传感器,插拔力需要拉压传感器,荷重曲线仪一般只需要压传感器就行)
3、进入测试程序,设置画面中归零功能栏点击荷重归零-荷重校正原点。进入下一对话框;
4、点-开始-清零-放入标准砝码于传感器上(当显示值与实际值在范围内时,点停止推出,完成次量程校准)-输入标准值-点停止-点荷重校正-点停止-点退出
5、按第四步步骤分别计量各规定荷重标准。
6、结束校准。
以上是试验机老二关于插拔力试验机构造、操作、测试项目以及校准方法的阐述,若想了解更多插拔力试验机:报价、操作、规程、应用、功能、参数、原理、性能、显数、安装、定制、渠道、校准、鉴定、测评、维修、保养、辅助试具、应用、用途、精度等,欢迎在后台私聊试验机老二,试验机老二可免费给您一一答复!
审核编辑 黄昊宇
校准
1文章
154浏览量
21867 -
试验机
1105浏览量
16451
