在终端中,输出的字体总是单一颜色的,黑底白字。但是在一些场景并不能很好的满足输出的需求,比如在大量而快速输出中,输出一些提示性或者警告性的信息,普通的黑底白字输出可能或起不到作用。
本文将介绍如何输出颜色字体到终端界面中。
# 1. ANSI 转义序列
其实终端不仅能够显示程序的输出。它可以显示移动光标、为文本着色、清除整个屏幕,并且不仅仅是静态输出。比如颜色字体或者闪烁的光标或者是进度条。
我们通过使用特殊的输出字符串改变终端的输出行为,最简单的例子便是换行这个例子:
# 2. 配色方案
有两种配色方案广泛应用于终端中:
16 色 (8 背景 + 8 前景)前景即是字体本身的颜色
255 色
16 色
16色的配色方案包含两个颜色设置,每个8色,一个是背景色一个是字体色(也即前景色),这个配色方案的语法格式如下:
首先举一个例子 :
�33[1;32;40m
这里 �33[ 是转义字符 1 代表高亮,32 代表前景色为绿色,背景色为黑色
输出到终端则是这个效果:
转义字符
转义字符可以有三种形式
十六进制:x16[
Unicode:u001b[
八进制:�33[
样式
这个样式指的是字体的显示样式:
0(默认值)、1(高亮)、22(非粗体)
4(下划线)、24(非下划线)、 5(闪烁)
25(非闪烁)、7(反显)、27(非反显)
print('�33[0;32;40m这是一行测试字体�33[0m') print('�33[1;32;40m这是一行测试字体�33[0m') print('�33[22;32;40m这是一行测试字体�33[0m') print('�33[4;32;40m这是一行测试字体�33[0m') print('�33[24;32;40m这是一行测试字体�33[0m') print('�33[5;32;40m这是一行测试字体�33[0m') print('�33[25;32;40m这是一行测试字体�33[0m') print('�33[7;32;40m这是一行测试字体�33[0m') print('�33[27;32;40m这是一行测试字体�33[0m')
具体效果看下面的动图:
需要注意的是具体的效果可能收到使用的终端的限制,目前在CMD中输出并不会被识别,但是在window terminal中是成功的输出以上内容。
颜色设置
前景色: 30(黑色)、31(红色)、32(绿色)、 33(黄色)、34(蓝色)、35(洋 红)、36(青色)、37(白色)
背景色: 40(黑色)、41(红色)、42(绿色)、 43(黄色)、44(蓝色)、45(洋 红)、46(青色)、47(白色)
前景色,即字体颜色的展示:
print('�33[1;30;40m这是一行黑色测试字体�33[0m') print('�33[1;31;40m这是一行红色测试字体�33[0m') print('�33[1;32;40m这是一行绿色测试字体�33[0m') print('�33[1;33;40m这是一行黄色测试字体�33[0m') print('�33[1;34;40m这是一行蓝色测试字体�33[0m') print('�33[1;35;40m这是一行洋红测试字体�33[0m') print('�33[1;36;40m这是一行青色测试字体�33[0m') print('�33[1;37;40m这是一行白色测试字体�33[0m')
背景色:
print('�33[1;37;40m这是一行黑色测试背景�33[0m') print('�33[1;37;41m这是一行红色测试背景�33[0m') print('�33[1;37;42m这是一行绿色测试背景�33[0m') print('�33[1;37;43m这是一行黄色测试背景�33[0m') print('�33[1;37;44m这是一行蓝色测试背景�33[0m') print('�33[1;37;45m这是一行洋红测试背景�33[0m') print('�33[1;37;46m这是一行青色测试背景�33[0m') print('�33[1;37;47m这是一行白色测试背景�33[0m')
Colorama 一个颜色输出的模块
每次输入输出都需要如此配置是非常麻烦的事,Colorama 提供方便的字体颜色输出的配置
fromcoloramaimportinit,Fore,Back,Style #InitializesColorama init(autoreset=True) print(Style.BRIGHT+Back.YELLOW+Fore.RED+"fromcoloramaimportinit,Fore,Back,Style #InitializesColorama init(autoreset=True) print(Style.BRIGHT+Back.YELLOW+Fore.RED+"Colorama")")
简单的变色函数
background_color_dict={ 'BLACK':40, 'RED':41, 'GREEN':42, 'YELLOW':43, 'BLUE':44, 'MAGENTA':45, 'CYAN':46, 'WHITE':47 } text_color_dict={ 'BLACK':30, 'RED':31, 'GREEN':32, 'YELLOW':33, 'BLUE':34, 'MAGENTA':35, 'CYAN':36, 'WHITE':37 } style_dict={ 'normal':0, 'bold':1, 'light':2, 'italicize':3, 'underline':4, 'blink':5 } defset_text_color(str_text,style,text_color,background_color): str=str_text style_code=style_dict[style] text_color_code=text_color_dict[text_color] back_color_code=background_color_dict[background_color] print_text=f'�33[{style_code};{text_color_code};{back_color_code}m{str}�33[0m' returnprint_text
256色
256色的输出格式和16色的有点不一样
转义字符和上面的是一样的:
十六进制:x16[
Unicode:u001b[
八进制:�33[
标注显示模式则是38或者48选择一个表名后面颜色代码是前景色还是背景色。
如果想要同时修改,则使用两个这样的语句即可:
print("�33[48;5;160m�33[38;5;231m背景前景修改ABCDE�33[38;5;226m前景修改ABCDE�33[0;0m")
输出一下所有的前景颜色
defprint_colors_256(color_code): num1=str(color_code) num2=str(color_code).ljust(3,'') ifcolor_code%16==0: return(f"�33[38;5;{num1}m{num2}�33[0;0m ") else: return(f"�33[38;5;{num1}m{num2}�33[0;0m") print("256colorscheme:") print('',end='') print(''.join([print_colors_256(x)forxinrange(256)]))
这个效果可能和你的终端输出不一致,这可能是因为我们的终端使用了不同的主题,对颜色有着不同的修改。
屏幕
6文章
1199浏览量
55868 -
终端
1文章
1145浏览量
29932 -
界面
59浏览量
15637
原文标题:一个 print 函数,挺会玩啊?
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何选择PCB颜色
如何用SS1系列颜色传感器示教多通道颜色?
脚本美化高手之轻松实现文本颜色和背景定制的酷炫Shell技巧
