STBSuite 是业界最先进和广泛使用的测试和诊断软件工具。自 1992年以来在全球范围内使用,STB套件包含您需要测试、故障排除、配置和诊断任何单端、差分、SCSI1、2、3、宽或窄设备、UltraII、Ultra3的所有测试软件工具、FC、iSCSI、SATA、ATAPI或SAS设备
DeveloperToolbox 使用我们经过验证的接口,通过在32 位和 64位版本的 Windows和 Linux 上运行的Visual Basic 或C++ 访问SCSI、光纤通道、SATA、SAS、iSCSI或 ATAPI 设备。
该库可以集成到所有流行的测试和流程开发环境中,例如Visual Basic 或Visual C++。超过200 种功能让您可以轻松使用磁盘驱动器、磁带驱动器、库、处理器和任何其他SCSI/FC/ATAPI/SATA/SAS 外围设备!随着每月添加更多测试和功能,DeveloperToolbox 是一个可靠且不断增长的测试开发工具。在主要制造商和集成商中,Developer Toolbox是快速测试外围存储设备的行之有效的方法!Developer Toolbox 还包括其自己的独立开发环境Scriptwriter Pro。Scriptwriter Pro 是与Visual Basic for Applications兼容的开发环境,包括调试器/编辑器、解释器/编译器和GUI 设计工具。使用此工具可以快速创建具有图形用户界面的完整的OLE 感知独立应用程序。
磁盘制造模块是市场上最容易使用、最通用和最快的磁盘测试产品。
真正的多线程、多主机总线适配器、多驱动器筛选和测试工具,磁盘制造模块允许您:
确认子系统中有正确的驱动器
如果需要,下载新的驱动器固件
将所有模式页面设置为您的标准
设置块大小和容量
格式
记录和跟踪所有错误信息
以全总线和设备速度运行任何类型的测试或测试序列
将所有流程活动、驱动器信息和任何错误记录到Access 数据库中
所有过程和测试序列都是从图形用户界面创建的——不需要编程或脚本!从安装到完整的测试过程只需 5 分钟!
自动化制造引擎 – 无GUI 数字万用表测试序列,以确保一致的可重复结果。
自动化制造引擎 (AME)是 STB的自动化工具,可让您运行在我们的磁盘制造模块(DMM) 中创建的脚本。AME 可以从命令提示窗口甚至批处理文件运行。与其他自动化工具一样,一旦运行,它就不需要用户干预或“照看孩子”。AME 完成后,用户可以分析大量日志文件是否成功并查看有关失败的详细信息。
为了运行 AME,必须完成五个步骤。这些步骤是:
1、在DMM 中创建一个或多个测试脚本
2、确定要测试系统上的哪些设备
3、创建将在第2 步中测试设备的配置文件
4、启动AME
5、分析日志文件
磁盘制造模块是市场上使用最简单、用途最广泛、速度最快的胶带测试产品。
真正的多线程、多主机总线适配器、多驱动器筛选和测试工具,磁带制造模块允许您:
确认子系统中有正确的驱动器
如果需要,下载新的驱动器固件
开启或关闭压缩
记录和跟踪所有错误信息
运行任何外部程序作为测试序列的一部分
为每个测试设备创建单独的文本日志文件
BAM 是一种软件总线分析器,可以捕获、显示和分析来自任何外围总线的跟踪数据,包括SCSI、光纤通道、IDE、ATA、SATA和 SAS。
BAM 提供了完整的多功能性,包括选择捕获和显示的阶段、最小化I/O 影响的捕获模式、缓冲区大小和捕获大小以及捕获跟踪数据的设备。
用户定义的自定义选项
如果您的公司需要STB套件中尚未包含的功能,STB可以调整此诊断软件以满足您的定制SCSI制造、生产、现场服务和编程需求。如需更多信息,请咨询 STB销售代表。
协议支持
SCSI(所有接口- 单端、差分、SCSI1、2、3、宽或窄设备、UltraII、Ultra3)
光纤通道(FCAL)
磁光(MO)
串行连接SCSI (SAS)
iSCSI
串行ATA (SATA)
ATAPI
NVMe
PCIe
操作系统要求
STB Suite可用于以下平台:
Windows 7(32位和64 位)
Windows 8(32位和64 位)
Windows 8.1(32位和64 位)
Windows 10(32位和64 位)
Windows Server 2008
Windows Server 2012
审核编辑:刘清
驱动器
52文章
8226浏览量
146249 -
SCSI
89浏览量
23666 -
STB
23浏览量
16580 -
调试器
1文章
303浏览量
23716
原文标题:完整的STBSuite(下)
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
